Problème sur pompe Wat.... p50-1
+11
timagene
jeanmitchmuch
Framboisebelgique
jocout45
17thierry
vida
Erick
gladiateur38
15 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
probleme pompe
j ais bien vu que la viper ils sont moins cher mais pour gladiateur38 56;59 c est cher le mieux est de téléphoner a cenpisa tu auras le prix exacte
[img][/img]
[img][/img]
Re: Problème sur pompe Wat.... p50-1
ok dernière question et apres je ne vous embete plus messieurs, pour démonter les roulement savez vous comment on fait car j'ai regarder un peu mais ?????
gladiateur38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
problemes pompe
avec un arrache roulement
OK JE VOUS REMERCIE POUR TOUT ET JE VOUS TIENDRAIS QUAND MEME INFORME DE LA SUITE ET MERCI ENCORE POUR TOUT
BONNE SOIREE A+
BONNE SOIREE A+
Salut à tous !
Je sais plus si on parle Wiper ou ESPA Silver -12-M du coup ?
EN tous cas j'ai un pb avec une Wat P50-1. Bruits de sifflement intermittents de plus en plus forts depuis 1 an. (montée en juillet 2007). Puis il y a peu cet hiver je retrouve le moteur chaud et ... arrêté.
Bref je met off. Une fois refroidi je remets on. Ca démarre avec un bruit peu harmonieux... Bon.
Je démonte. Ca vient pas du condo déjà ...
Le corps et le groupe moto-pompe se désolidarisent facilement, mais j'ai du mal à aller plus loin. La turbine en plastique semble prisonnière. J'ai enlevé toutes les vis possibles sauf celle qui immobilise le ventilo ... impossible à dévisser... Dans quel sens d'ailleurs (pas à gauche ou à droite ?)
Bref avant de diagnostiquer ce que je dois changer il faudrait déjà que j'aille plus loin dans le démontage sans rien casser et c'est pas gagné ...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Comment atteindre les roulements et autres bagues ? Merci d'avance de votre aide !
Erick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Une Espa Silen C'est pas le modèle utilisé par Wat dont voila l'éclaté:
Coté turbine c'est vissé, tu enlève la petite vis de blocage et tu desserre la turbine dans le sens inverse de celui de rotation du moteur.
Pour le coté ventilateur il est enfoncé en force donc il sort en faisant levier avec deux tourne vis.
Ensuite tu démonte les vis périphériques pour avoir accès aux roulements.
Merci beaucoup !
Cependant le corps de pompe a 3 nervures et ressemble plus à une Espa Silver 12 M (le corps de pompe est bleu et le moteur noir). Et là ... on ne voit pas de vis côté turbine de pompe. La turbine est noire et assez fine dans un matériau assez sec et cassant.
Alors avant de la casser j'ai pas encore insisté.
Seule différence possible avec la Wat, c'est peut-être le diamètre des entrées aspi et sortie refoulement ? A priori je ne vois pas pourquoi ça serait différent ... Je dis ça parce que je crains que la surchauffe vienne du stator et des dielectriques qui ont peut-être souffert de la chaleur. Or ça paraît hazardeux de tenter de réparer en remplaçant tant de pièces. Pour enlever la vis côté turbine de refroidissement, bonjour ... rien à faire même au tournevis à choc !!
On trouve assez facilement de la pompe Espa Silver 12 M, et pour moins de 300 zoros... J'imagine que c'est pas tout à fait le tarif de la Wat ?
Voila l'éclaté de la Silver qui effectivement n'a pas de vis sur la turbine:
Donc la turbine se dévisse dans le sens inverse de celui du moteur.
La pompe Silver:
La pompe Silen:
Comme ça pas d'erreur possible, pour le démontage du ventilateur beaucoup les on cassé.
Chez Wat, il me semble que 300€ c'est le prix de l'échange standard contre une pompe reconditionnée.
La pompe Silver:
La pompe Silen:
Merci beaucoup Paulo ! Je te confirme que c'est bien une Silver (à la couleur près).
C'est tout de même un peu dommage ces productions "quasi consommables". Je vous tient au courant de la suite de l'épisode ... Heureusement, en ce moment avec une eau à 6°, ça craint pas trop !!
Erick a écrit:C'est tout de même un peu dommage ces productions "quasi consommables".
Les pompes ESPA renommées par Wat sont de l'entrée de gamme
Mais à 324€ là:
http://www.vigipiscine.com/filtration/pompe-piscine/1544-pompe-piscine-espa-silver-12m-eau-salee-0-6cv-12m3-mono.html
A 310€ là:
http://www.piscineprivee.com/catalog/Pompes-Supresseurs/Pompes-Gamme-complete/Pompe-Silver-Espa,1,11601.html
A 289€ là
http://www.piscines-hydrosud.fr/pompe-piscine/pompe-piscine/277-pompe-piscine-silver-12-m.html
et là
http://www.euromedpiscines.com/pompe-piscine-silencieuse.html
Et le top du prix là (4 éme page de google) à 241.32€ et meme une 15 M à 6€ de plus
http://www.piscinecity.fr/60-pompe-silver-espa-12m.html
Même si l'Espa n'est pas du haut de gamme, pour trouver l'équivalent dans le commerce une 12 m3/h qui supporte l'eau salé à moins de 250€ c'est pas facile à trouver.
Je n'ai commandé dans aucun de ces magasins, c'est juste le résultat de google.
Merci Paulo, sympa vraiment.
En fait, pour parer à l'urgence, j'ai passé Cde chez Hydrosud. Je vais prendre le temps de dépanner tranquillement la P50 Wat en temps masqué ! Dès que je la reçois je vous dirai si tout est ok question diamètre de raccordement.
EDIT : Chose promise chose due. Contrat rempli par le fournisseur; Pompe commandée le 12 (un dimanche), reçue le 14 à domicile, soit 48 h ! Et ... elle est strictement identique jusqu'aux diamètres de raccordement !
Up ! J'ai édité, matériel reçu, conforme et à l'intérieur des délais annoncés !
Merci Paulo et de façon générale pour ce forum, c'est une mine de renseignements très utiles et dans une ambiance sympa et conviviale !
De rien c'est normal après l'aide reçue ici et par toi en particulier, c'est la moindre des choses !
Encore pour les conseils. Et comme il pouvait subsister un léger doute sur les fameux diamètres de raccordement aspi et refoulement, voilà le doute levé. Ca se monte vraiment en lieu et place en 10 minutes ! Génial, je suis très content !
Bon bain à tous ... euh peut-être pas en ce moment hein ... !
Et joyeux Noël à tous !
P.S. : Très très sympa ton blog !
RE P.S. et HS : Je suis sur un terrain très argileux et le concept Wat.... est vraiment bien pensé et tout à fait adapté à ce genre de terrain. C'est vraiment un choix à recommander. De manière générale je suis vraiment très satisfait de cette piscine et de la qualité des services de Wat. Quant aux produits de traitement, sans vouloir faire de pub, ils sont impressionants d'efficacité, et livrés de façon rapide et fiable. Tous les invités qui se baignent me disent que ça ne sent pas le chlore, et que la qualité de l'eau est géniale. Les produits ne sont pas donnés, mais je reste sincèrement convaincu que c'est la meilleure façon de faire durer le liner.
probleme
n en rajoute pas trop quand même chez bayrol ce sont les même produits et moins chère
Bon ... Ayé ! Remontée en 10 minutes, + un petit nettoyage d'hiver pour faire propre, et c'est nickel, tout neuf ! On entend plus que ... le silence !
re
bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'avais eu un soucis sur une pompe Wat.... ca faisait un bruit infernal, j'ai donc changé les roulements, et je l'ai remonté, ca ne fais donc plus de bruit, par contre j'ai bien tous revisser correctement, et quand je la remets en marche il y a une fuite d'eau on dirais sous la pompe entre le moteur et la pompe en elle même, j'ai pourtant bien remis le joint qu'il y a mais rien du tout. Avez vous un croquis complet de la pompe, pour voir si il me manquerais pas un autre joint.
a vous
a vous
probleme
a tu changé les joints et la bague graphite le joint torique du corps de pompe est il bien a ça place
non je n'ai rien changer du tout, désolé pour moi je suis novice, qu'est ce que la bague graphite le joint du corps de la pompe ect... ya t il un plan qui explique ce que cela signifie.
probleme
regarde page 1 et deux de ton poste je t ais mi une photo de garniture et paulo une vue éclatée et je te conseillais de les changer
pour avoir économisé 3 francs six sous tu va devoir tous redémonter
Faut juste que je commande le joint n° 21 sur le schema de la pompe?
probleme
+ le 3 le 18 et le 20
re
Bonjour à tous, je reviens vers vous car j'ai de nouveau un problème avec ma pompe Wat..... Je suis rentrer du boulot, le disjonteur avait sauté, je suis aller verifier un peu de partout pour voir à quel endroit cela provenanit, et je me suis apercu que l'hélice qui refroidi le moteur de la pompe c'était barré et que la pompe a surchauffé et ca m'a meme fait fondre un peu le boitier électrique qu'il y a dessus, je me dis donc que cette fois la pompe est morte, si c'est le cas avez vous un site pas chere qui en vend car je vend la maison dans 2 mois et jen e veux pas y mettre chère, de plus y a til possibiliter de changer juste l'arriere de la pompe et de garder tous le garde corp de la pompe la ou il y a les tuyaux qui viennent et partent a vous c'est assez urgent.
la ta gagné le cocotier tu peux tous changer regarde ici http://www.piscinesdumonde.com/pompes-de-piscine/index.html
Merci du renseignement, ces pompes Wat.... c'est vraiment de la merde, j'aurais eu du soucis jusqu'au bout, moi ma pompe c'est le modèle p50-1 50 hz sur le site que tu m'a donner laquelle est la plus fiable mon bassin fait 10 de long par 5 de large par 1.80 de haut sur une moitié et 1.20 de l'autre moitié
a toit pour le renseignement
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probléme pompe p50-1
» Problème pompe P5° -1
» Problème sur pompe
Page 2 sur 6
