Problème sur pompe Wat.... p50-1
+11
timagene
jeanmitchmuch
Framboisebelgique
jocout45
17thierry
vida
Erick
gladiateur38
15 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème sur pompe Wat.... p50-1
Merci du renseignement, ces pompes Wat.... c'est vraiment de la merde, j'aurais eu du soucis jusqu'au bout, moi ma pompe c'est le modèle p50-1 50 hz sur le site que tu m'a donner laquelle est la plus fiable mon bassin fait 10 de long par 5 de large par 1.80 de haut sur une moitié et 1.20 de l'autre moitié
a toit pour le renseignement
gladiateur38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Salut !gladiateur38 a écrit:Merci du renseignement, ces pompes Wat.... c'est vraiment de la merde, j'aurais eu du soucis jusqu'au bout, moi ma pompe c'est le modèle p50-1 50 hz sur le site que tu m'a donner laquelle est la plus fiable mon bassin fait 10 de long par 5 de large par 1.80 de haut sur une moitié et 1.20 de l'autre moitié
Si tu remontes en page 2 de ce topic, tu as la réponse :
P50-1 ICI.
C'est une Espa Silver 12 M qui se monte en lieu et place pour moins de 300 zoros.
Erick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
moi j'ai trouvez ce genre de pompe qui à l'air de ce rapprocher de ce que j'ai voici le lien.
http://www.distri-piscine.fr/index.php
non c'est cette pompe qui se rapproche le plus.
http://www.distri-piscine.fr/pompe-piscine-vega-p-620.html
pour tes renseignements.
Si tu prend un modèle différent tu va être obligé de refaire la plomberie, pas trop d’intérêt si tu déménage.
Plus tu descend en prix plus tu descend en qualité mais c'est un choix.
Quel bruit fait la pompe d'origine la mienne est neuve et j ai comme l'impression qu'il y a un bruit métallique. Est ce que je peux faire appel a un technicien pour s assurer que c est normal ?
vida- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 162
vida a écrit:Bonjour,
Elle fait un bruit de pompe
Pour être sérieux on pourrait comparer au bruit que fait un sèche linge.
commence par regarder le capot de l'hélice si il touche pas l'hélice
pompe Wat....
bonjour, je souhaite acheter une pompe neuve, car la mienne à lacher il s'agit d'une pompe silver p75 de chez Wat...., pouvez vous me donner des adresses ou une pompe identique, sont en ventes, avec les même diamètre de l'actuel afin de m'eviter de refaire toute la plomberie, entrée d'aspiration, 0.63 je crois et sorti de refoulement 0.50.
a vous.
a vous.
Tu en trouve là:
http://www.piscinesdumonde.com/pompes-de-piscine/filtration/enterree/silver-15-m/172.html
Ou là:
http://www.piscines-hydrosud.fr/pompe-piscine/pompe-de-filtration/279-pompe-piscine-silver-15-m.html
pompe Wat....
du coup je l'ai commandé a piscine du monde encore.
Fuite Pompe P50-1
Suite a cet hiver un peu rude, j'ai une légère fuite au niveau de ma pompe P50-1 WAT.
J'ai parcouru le forum et donc c'est une pompe ESPA SILVER 12M.
En démontant la partie eau du bloc, il y a des petites fissures sur le plateau d’étanchéité.
Mon pb est que je ne sais comment dévisser le turbine (17 sur le schema).
Si vous pouvez me conseiller a ce sujet.
Pour le moment j'ai désolidarisé seulement la partie eau de la partie moteur en devisant les 6 vis (Schema 29) du plateau d’étanchéité.
En parallèle, le pense qu'il est nécessaire de changer aussi les joints et les roulements.
Joints: 21, 3, 18 et 20
Roulement : 2
Merci pour votre assistance
Roulement : 2
17thierry- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Pour démonter la turbine il suffit de bloquer l'axe coté ventilateur et de deviser la turbine qui possède un insert laiton à pas standard.
Après pour les réparation il faut calculer le prix des pièces car il suffit de peu de chose pour atteindre une valeur qui rend la réparation inadapté.
Là pour voir les prix: http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/pieces-detachees/pompes/espa/pompe-silver.html
P50-1 fuite et Defaut avant 2007
Merci pour l'info.
hier soir j'ai essaye sans succès de dévisser les deux vis du cache ventilo, mais elles sont bloquées et pour le moment moi aussi je bloque dessus.
En parallèle, sur un autre post, une personne de Belgique expliquait que WAT lui avait change sa pompe P50-1 pour des défaut d’étanchéité sur les pompes fabriquées avant 2007.
Mon matériel ayant été livré en Fev 2007, je m'interroge et Wat au téléphone m'a expliqué qu'il n’était pas au courant de ce défaut.
Par contre quand je vais sur le lien :
il parle bien de modif 2007 pour la garniture métallique:
8000074583 Garniture mécanique complète PPE Silen2 / Silver (modif 2007) - (ESPA)
J'ai fais une demande par mail a ESTA mais sans retour a ce jour.
Quelqu’un a t-il des infos a ce sujet ou une confirmation ?
Cdt
Cdt
P50-1 ESPA Silver garnitude avant/apres 2007
Je viens d'avoir WAt et ma pompe P50-1 est d'avant 2007.
Je cherche un site me permettant de commander les garnitures mécaniques d'avant 2007.
Si vous en connaissez un ?
cdt
cdt
Tu peu essayer de téléphoner à Aquaticmania il a des pièces non répertoriées et peu les commander, sinon tu les as chez Wat.
Pour démonter ta turbine sur le coté ventilateur l'axe a une empreinte de tournevis plat, avec un gros tournevis et à deux ça doit le faire.
Ne pas oublier que l'on trouve la pompe complète à moins de 300€.
Suite
Chez WAt c'est 75,5 € la garniture et 25€ le kit de tous les joints.
Mon pb est que je n'arrive pas a dévisser la turbine.
Lorsque je bloque l’hélice avec un tourne vis, c’est l’hélice qui avance ou recule en fonction du sens dans lequel je tourne la turbine.
Quand j'essaye de bloquer l'axe avec un tournevis, je n'arrive pas a dévisser la turbine .
Je pense que je vais être dans l'obligation de racheter une pompe ou alors il faut que je trouve un réparateur, mais 100€ de pièces + au moins 100€ de main d’œuvre cela faut presque le prix d'une pompe neuve.
Cela m’énerve d’être obliger de racheter alors que l'on pourrait réparer.
Aujourd'hui tous est fait pour consommer .....
Il faut bloqué l'axe avec un gros tournevis, l'hélice est sur du lisse donc elle tourne c'est normal.
Même si tu trouve sur un autre site ce sera plus de 50 € la garniture complette, tu trouvera pas moins.
17thierry a écrit:Merci pour l'info.
Ca c'est clairement le type de lien qui a le mérite d'être épinglé quelque part.
Et avec le comment on démonte l'axe de la turbine ( on aurait le beurre, l'argent du beurre et ..................)
- Nombre de messages : 979
titeuf67 a écrit:17thierry a écrit:Merci pour l'info.
J'ai du mettre ce lien au moins 20 fois mais c'est vrai que l'on pourrait l'ajouter à la liste des fournisseur intéressant.
En espérant qu'il reste sur le marché suffisamment longtemps, d'ailleurs beaucoup d'autres vendeurs du net que je ne citerais pas n'on absolument rien du tout en stock et renvoi la commande directement à aquaticmania, je l'ai trouvé en relevant l'adresse de l'expéditeur d'un colis de matériel que j'avais acheté à l'autre bout de la France.
La dernière pompe que j'ai démonté j'aurais mieux fait de réaliser une vidéo pour bien expliquer.
Bon je peu encore faire quelques photos des pièces qu'il me reste
Un grand salut à tous !
Juste un petit retour pour vous confirmer que le remplacement de la pompe en 2010 a été efficace et surtout plus aucun pb depuis ... (Quoiqu'avec le bol qui me caractérise, le simple fait d'écrire ça tu vas voir que ... Bon ... je dis rien !)
Autre info = Produit Bayrol testé = Nettoyant pour ligne d'eau "Bordnet Gel S". J'ai pu comparer avec le produit Wat Easyclean.
Bilan = Le produit Bayrol est quasi aussi cher chez Piscine Center à Cogolin, et l'efficacité est ... nulle !
Pour preuve, petit test des 2 produits sur meuble de jardin (je sais c'est pas fait pour ça mais le fauteuil de jardin Grosfillex en résine blanche concerné avait les accoudoirs salis, et j'ai voulu essayer après l'échec de tous les produits domestiques). Le produit Bayrol = laisse tomber .... !!! Easyclean = Hop ça redevient blanc en frottant à peine !!
Bon bains à tous !
Bon bains à tous !
Plus blanc que blanc comme les lessives
Ma piscine va avoir 4 ans et je n'ai jamais utilisé de produit chimique sur la ligne d'eau, l'éponge du grand chauve faisant parfaitement son travail.
Normalement elle devrait quand même faire encore quelques années.Erick a écrit:Juste un petit retour pour vous confirmer que le remplacement de la pompe en 2010 a été efficace et surtout plus aucun pb depuis ... (Quoiqu'avec le bol qui me caractérise, le simple fait d'écrire ça tu vas voir que ... Bon ... je dis rien !)
Ben heureusement dis !
Mais la 1ère Pompe Wat installée en juillet 2007 a duré environ 3 ans ... et ça c'est peu.
Sinon, pour la ligne d'eau ça tient sûrement au Mistral qui, chez nous, n'y va pas de main morte avec les projections de tout poil. Et puis je n'ai pas de couverture. D'ailleurs exposé au vent comme je suis, je ne vois pas bien ce qui résisterait à des vents pareils. Je te garantis que quand ça souffle comme il faut Au secours !
J'entends encore mon voisin qui a installé une coque me dire ="Tu devrais couvrir ta piscine" ...
Et je m'entends lui répondre = "Ecoutes, laisse un peu venir le vent du Nord, et on verra kikaraison ..."
Ca n'a pas raté = Le vent est venu et a tout emporté, arraché et la belle douche cassée par les armatures de la couverture avec ...
J'ai préféré investir dans un robot, et je ne regrette pas.
Un robot c'est bien mais c'est un peu difficile pour lui apprendre à garder la piscine afin que personne ne tombe dedans.Erick a écrit:J'ai préféré investir dans un robot, et je ne regrette pas.
C'est vrai que le vent c'est pas génial, tout le monde enlève les piles des alarme pour ne pas qu'elle se déclenche à chaque bourrasque, les pitons crosses ressortent aussi vite qu'ils sont rentrés, il ne reste que les chevilles sérieuses posé dans du béton avec des sangles bien tendues ou les filets mais ça ne protège pas bien des UV.
J'ai mon abri de piscine qui est situé en plein vent dans un couloir (c'est pas le Var quand même) et lorsque des rafales de vent sont prévu je pose une sangle de camion sur chaque élément fixée avec des chevilles de 12 mm pour dormir tranquille.
Fuite sur pompe wat P50-1 ESTA SILVER...suite
Me revoilà,
J'ai enfin trouvé un peu de temps pour séparer la partie turbine de la partie plateau d’étanchéité non sans difficulté car c'est une pompe début 2007 et il n'y a pas de vis.
Par contre j'ai du mal a voir comment dissocier la garniture mécanique de la turbine.
Je post la photo, si vous avez une idée.
De plus je m’aperçois que j'ai 2 a 3 petite fissures sur le plateau d’étanchéité mais sur l’extérieur , la partie ou il y a les vis apres le joint.
cdt
cdt
Met Un peu de dégrippant ou à défaut tu remplis de Coca cola qui est un super nettoyant pour la rouille et tu laisse une nuit.
Apres tu tire dessus simplement.
Je comprend pas bien quel plateau est fissuré si t'a une photo.
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probléme pompe p50-1
» Problème pompe P5° -1
» Problème sur pompe
Page 3 sur 6
