installation de céline9
+5
maricha38
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
re
Bonsoir, j'ai bien compris que vos remarques ou critiques sont là pour aider à bien faire..mais pour quelle raison Wat. ne nous fournirait pas de cales s'il en faut, vu le prix que cela coute; Du styrodur ou polyst.extrudé ce n'est vraiment pas cher! d'autre part le technicien qui s'est déplacé m'a confirmé avoir monté cet escalier sans cale depuis toujours seulement en commençant par l'escalier , puis les toles les + proches, puis les autres. Il est évident que les 2 premières étaient bien plaquées au polyestere, et le sont restées lors de l'assemblage des autres . Alors qu'a l'inverse en réglant d'abord les toles esemble puis l'escalier cela avait une drole de gueule en présentant et je n'aurais pas serrer les vis dans ces conditions.A présent ,même si la jambe de force n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'escalier ( forcément à cause de la tole avec un fort cintrage) elle joue son role "anti basculement" complété par un calage minutieux de toutes les marches, je ne pense pas avoir de soucis. Par contre j'eviterais de monter l'escalier pas pris entre la jambe et la tole. D'ailleurs je me demande comment peut de personne s'intérroge concernant ces cales absentes compte tenu de l'importance des ventes de ce modele céline + roman et de la répétition du problème de montage.. Je doute qu'un technicien ce déplace gratuitement à chaque cas et faire l'inverse de la bible... qu'en penses tu? ...en te remerciant de ton attention, Gérard
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Re: installation de céline9
Ouah! Chauffe Paulo, chauffe .
Au fait,
Moi je veux gagner des amis !
Au fait,
on a rien à vendre ni à gagner (à part un bien sûr et peu être d'autre qui sont cachés)
moi aussi je veux en etre looping
j'ai la celine 07 avec escatop
et j'ai des cales plus petite que la tienne maricha donc plus d'angle a rattrapper c'est peut etre pour cela
parfois il vaut mieux jouer la securité et modifier les imperfections de wat....
c'est pas quand ta terrasse sera faite qu'il faudra y songer......
C'est pars-que tu allais te coucher que t'a confondu
attention bientôt le sallage, il neige jeudi.
Bon courage par avance.
Re installation de Céline9
Bonjour à tous, je vous présente notre Céline9 livrée le 27 octobre2010, liner posé le 17 mai, et le 18 mai à 16°! Merci de votre contribution par vos conseils sur le forum...Gérard pour maricha38 en Rhones Alpes ou il pleut à SaintMédar!!
sympa ton petit solarium facon gazon synthetique
belle ensemble en tout cas ....
a + et bon courage pour le reste
Bonsoir, et duduche pour ton message sympa. ...on fait ce qu'on peut pour le gazon histoire de ne pas se faire bronzer les pieds dans la boue!
La pelouse se sera<pour le mois de septembre j'espere car entre deux averses il fait trop chaud pour planter..mais la piscine c'est le pied même à 19° on nage tous les jours , peut etre parceque c'est nouveau! encore pour tes encouragements car il y a encore du boulot. Bonsoir à tous,
très joli beau travail en septembre se sera parfait bon courage pour la suite...
myriametgilles- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 190
bonjour !!! je confirme vous avez bien bossé!!!!
gugu- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 105
Re installation Céline 9
Bonjour à tous, pour vos messages sympa de Myriam et gugu , je m'occupe de faire des plages béton en faisant des reprises ferraille tors de 8 et grillage sur la ceinture haute en coffrant avec du contreplaqué de 8,5cm haut.. Photo dés que possible , àplus Gérard pour Maricha 38
Bonsoir, une photo avancement travaux terrasses... fers tors de diam. 8 avec prise dans ceinture haute, plus grllages à venir, coffrages contreplaque haut.8,5cm...Gérard pour maricha38local technique...
ha au moins qui a compris qu'il fallait mettre des coudes grand rayon ou deux coudes a 45°
ps la contre pente sortie vanne six voies tu étais pas obligé
Bonjour, et oui Besnard tout ne peut pas être parfait! mais c'est réglable, la pente du coude grace au poteau de soutient au sol...Salut à bientôt, Gérard pourMaicha38
une fois collé je doute
plan de montage
une amie m'a donnée un liner de piscine Celine 9, et je suis à la recherche du plan de montage (terrassement).
Avez vous par hazard ce document ?
Merci encore, josé.
Merci encore, josé.
frajo84- Nombre de messages : 1
J’espère que tu a aussi la suite car le liner c'est un peu juste
Il y a plusieurs Céline 09 normal et inversé, voila le traçage d'un normal:
Pour facilité les choses tu fais ton traçage sur une bâche plastique bas prix que tu te servira plusieurs fois pendant le montage.
Il faut creuser 50 cm plus large au pourtour.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable
» Est ce que je fais le bon choix
» CALAGE ROMAN SUR CELINE 9
» bache à bulles Celine9
» besoins de conseils de pro du montage
Page 2 sur 2
