-38%
99.99 € 159.99 €
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
Bigdan12
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty Re: EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
Message  alexandre Jeu 27 Jan 2011 - 12:34
lorsque l'on arrive dans la zone de 8.2, ce n'est seulement que 10% de chlore actif qui est exploiter, plus le ph est élevée moins le chlore agit, donc il faut rectifier impérativement ton ph dans la zone de 7.0 à 7.2.
salut.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty Coorection ph et javel
Message  Bigdan12 Jeu 27 Jan 2011 - 13:01
je viens de corriger le ph à et il est à 7.1!
je pars chercher de la javel à 15% pour refaire un traitement choc...
En espérant!
Merci, Dan
Bigdan12
Nombre de messages : 43
Message  alexandre Jeu 27 Jan 2011 - 13:13
avec quoi tu rectifies le ph, car pour passer de 8.2 à 7.1 c'est pratiquement impossible en si peu de temps, tu n'as pas besoin de mettre de l'eau de javel si ton taux est de 5 mg litre, avec quel testeur tu fais les analyses.
alexandre
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty PH Minus
Message  Bigdan12 Jeu 27 Jan 2011 - 14:10
Je rectifie le ph avec ph minus de Wat....!
J'utilise un aquacheck electronique
Voici les valeurs prisent à l'instant:
CL 3.1
ph 7.5
ALK 173
j'ai de la javel à 15% et je referai un choc quand le ph sera sous 7.2 comme tu m'as expliqué.
Merci, Dan
Bigdan12
Message  alexandre Jeu 27 Jan 2011 - 14:17
chaque fois que tu fais un teste il faut nettoyer la vitre avec un coton tige.
salut.
alexandre
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty Tester
Message  Bigdan12 Jeu 27 Jan 2011 - 14:35
Voilà, c'est fait, j'ai nettoyé l'écran avec un coton tige et repris les valeurs:
ph = 7.1
Cl = 3.5
ALK = 178
je refait un traitement choc ???
Les valeurs de 3.375 l pour 45m³ sont elle correct ???
MErci ,Dan
PS: on va y arriver!
Bigdan12
Message  alexandre Jeu 27 Jan 2011 - 17:51
bonsoir.
ce soir, mettre 100 g de ph moins, pour acidifier un peu l'eau car les algues m'aime pas une eau acide, ensuite mettre un litre maximum d'eau de javel pas plus car une eau de javel à 15% dégage beaucoup de la soude qui fait monter le ph, mettre une chaussette de floculant pour améliorer la finesse de filtration du filtre, laisse la filtration en route pendant 48 h, si rien ce passe dans 48h on changera de procédé.
alexandre
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty eau verte
Message  besnard Jeu 27 Jan 2011 - 18:08
tu fait analyser ton eau par un pisciniste et ton aquachec tu le met au fond d un placard ce genre d appareil tu fait trois mesure et aucune ne sera pareille
Message  Paulo-17 Jeu 27 Jan 2011 - 18:15
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Bonjour-888
Pour faire un choc correct à 10 PPM tu doit mettre 8 litres 550 de javel à 5% en partant de 0 bien sur, cela avec un PH citué entre 7.0 et 7.1 valeur ou le chlore à une efficacité de plus de 80% pour une eau inférieur à 5°.
Si le PH et/ou la température augmente l’efficacité du chlore diminue, un petit tableau très instructif:
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Chlore10
Je soupçonne que tu ne mette pas suffisamment de javel donc pas assez de chlore pour un choc, évite de te mélanger entre les degrés et les pourcentage car Alex n'y comprend plus rien et comme il ne lit pas les réponses en plus.
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Salut-3d EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 091026114230211244722717
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 100811093406211246548709
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty Javel et valeur
Message  Bigdan12 Ven 28 Jan 2011 - 10:57
voici avec précision les détails de l'état de ma piscine :
ph = 7.3
CL = 3.4
ALK = 179
eau à 5° degrés pour le moment
Eau de javel en ma possession = 15% et pas 15 degrés!
Combien dois je en mettre pour faire un choc ???
J'ai eu des avis avec 1 L puis 3.375 L
Bref je suis un peu perdu !
Est ce que le ph est ok pour procéder ? je n'ai plus de ph minus, donc faut que j'en achète si je dois diminuer le chiffre actuel qui est pour rappel 7.3 !
Merci, j'attend vos réponses avant de procéder!
Dan
Bigdan12
Message  besnard Ven 28 Jan 2011 - 11:59
les détails avec précision si tu les a pris avec ton aquachec c est pas de la précision c est du a peut près n importe quoi fait analyser ton eau chez un pisciniste
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty Analyse
Message  Bigdan12 Ven 28 Jan 2011 - 12:16
Besnard,
je vais le faire début de semaine prochaine afin de vérifier tout cela...
Merci, Dan
Bigdan12
Message  Paulo-17 Ven 28 Jan 2011 - 13:18
Bigdan12 a écrit:15 degrés 5%!!!
mes excuses... J'en ai 3x5 litres a 5% et 8 degrés en stock...
Sorry
Bigdan12 a écrit:Eau de javel en ma possession = 15% et pas 15 degrés!
Bigdan12 a écrit:5% de chlore actif...
Dan
Nous aussi on est complètement perdu sans une certitude pour ta javel pas de réponse possible un coup c'est 15° un autre c'est 8° une fois c'est 15% et une autre 5%, fait une photo ou un scanner de ton étiquette.
Avec les 4 l que tu a mis si c'est du 15% le taux devrait être bien supérieur à 3 ppm sauf si tu a mis du temps entre les deux action et si le résultat n'est pas erroné.
Si tu n'a plus de javel c'est que tu a mis les 15 litres que tu avais
Pour que l'action du chlore soit efficace il faut que le PH soit bas donc le réduire voir même à 6.8 sachant qu'il va remonter lorsque tu va mettre de la javel.
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty Détail de l'eau de javel
Message  Bigdan12 Sam 29 Jan 2011 - 9:45
voici une photo du bidon qui ne vous aidera pas, car cela vient d'un grossiste qui la dilue ou la concentre dans son atelier. Sur la facture il est inscrit :
EAU DE JAVEL A 15%!
Ne tenez pas compte des infos précédents, puisque lorsque vous m'avez stipulé que celle à 5% ne ferait pas l'affaire, j'ai acheté cette dernière.
Mes relevés avec mon aquacheck (je ferai analyser mon eau lundi par un pisciniste) était ce matin de :
CL 2.6
ph 7.0
ALK 169
Je viens de faire un choc avec l'eau de javel à 15% (+ou- 6 L pour 45 m³) dilué dans des arrosoirs d'eau et répandu sur la surface de l'eau !
C'est la première fois que j'ai des odeurs de javel en le faisant, les autres fois je ne sentais quasiment pas celle-ci!
La piscine est occupée de filtrer et le fera comme expliqué 48 heures...
Si cela ne fonctionne pas, je vais simplement demander à la société Wat.... de venir régler le problème chez moi avec leur équipe, parce que j'en ai plein le dos!
En vous remerciant tous pour votre aider et vos conseils...
Bon weekend, Dan
Bigdan12
Message  Bigdan12 Sam 29 Jan 2011 - 9:50
[img]EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Dscn2710[/img]
Bigdan12
Message  besnard Sam 29 Jan 2011 - 10:17
contacté wat c est le meilleur moyen de perdre tes garanties et de payer une petite fortune mais il consulte le forum je pense que sait déjà fait mais vu ta dernière photo c est un mauvais nettoyage si comme tu le dit que tu as tous nettoyé
maintenant si avec la javel tu t en sort pas ta du te mélanger les crayons des le départ tu peux mettre 5 litre d oxygène actif pour tes 40 m3 et filtrer 48h c est radical après un coup de floculant filtrer 4 heures laisser reposer une nuit et aspiration des dépôts direct a l égout
Message  Paulo-17 Sam 29 Jan 2011 - 21:15
Voilà pourquoi tes valeurs sont differentes et comme en France le bricolage sur la javel n'est pas autorisé les taux sont fixes.
Mais on peu travailler avec n'importe quel taux c'est juste les quantitées qu'il faut adapter.
Controle ton taux de chlore et ton PH demain matin (dimanche) pour voir si le taux à effectivement monté dans des bonnes valeurs.
Tes algues devraient blanchir en 48h, si c'est pas le cas la solution de Besnard est envisageable un choc au "peroxyde d’hydrogène" vendu chez les pisciniste qui a un très bon résultat sur les algues qui sont devenues resistantes au chlore.
Regarde là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la fiche technique du "REVATOP+" traitement choc qui peu être fait en même temps qu'une chloration choc pour les cas désespérés
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty Controle
Message  Bigdan12 Lun 31 Jan 2011 - 8:58
Voici comme demandé les valeurs hier matin :
CL 10
Ph 7.5
ALK 178
L'eau est toujours vertes ce matin et les algues ne blanchissent pas du tout!
Je pense qu'il ne reste plus que là solution Besnard....
Dan
Bigdan12
Message  besnard Lun 31 Jan 2011 - 9:22
toujours les mesures prises avec l aquachek? l eau que tu met vient elle du réseau?
met 5 lites d oxygène et normalement tous rentre dans l ordre
et ça pour mesurer c est très bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  Paulo-17 Lun 31 Jan 2011 - 9:34
Ton chlore est bon pour un choc, c'est dommage que ton PH soit si haut car le chlore n'a que 60% d'efficacité alors qu'avec PH 7 on serait à 90%, avec un lavage de filtre régulier tu devrais avoir un résultat dans les 24/48 h.
Un chlore à 2/3 c'est ce que beaucoup ont en entretien régulier donc c'était insuffisant pour du curatif.
Si tu va chez un pisciniste (pas au droguiste du coin) pour le peroxyde d’hydrogène (oxygène actif) tu lui apporte de l'eau pour confirmer tes relevés.
Si tu fais un choc à l’oxygène ce n'est plus la peine de faire des relevés de chlore car les valeurs ne sont plus lisible avec l’oxygène.
EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU) - Page 3 Empty LE RETOUR
Message  Bigdan12 Lun 21 Fév 2011 - 11:01
me voilà de retour après quelques temps!
Les chlores choc n'ont absolument rien donné et pourtant les relevés étaient corrects!
Voici plus de deux semaines que j'attends une réponse de Wat.... BELGIQUE, en vain!
Ils ne savent pas pourquoi l'eau reste verte, en me disant simplement qu'il ne comprene pas car j'ai suivi scupuleusement la marche à suivre concernant les chocs, etc.
D'autres avis ?
Wat.... m'avait même contacté pour me demander ce qu'il se passait après avoir lu mon poste sur le forum, Wat.... France à contacté Wat.... Belgique qui m'ont appelé, mais toujours pas de solution venant de chez eux...
Le SAV Belgique est vraiment à pleurer...
Si vous avez des idées !!!
Merci, Dan
Bigdan12
Message  alexandre Lun 21 Fév 2011 - 12:04
bonjour.
si cela t'intéresse, donne moi ton n° de téléphone par MS et l'heure que je peux te joindre.
alexandre
Message  looping68 Lun 21 Fév 2011 - 14:40
Et ben ça, c'est sympa Alexandre. Bravo
Message  Paulo-17 Lun 21 Fév 2011 - 18:17
C'est peu être sympa mais c'est pas dans la logique d'un forum où les réponses sont donné dans le sujet pour que tout le monde puissent en profiter.
Si tout le monde fait comme ça il n'y a plus besoin de forum.
A moins que les réponses d'Alex soient classées "secret défense" bien sûr lol! lol!
Pour Bigdan12, d’après se que tu écris tu n'a pas fait de choc au peroxyde d’hydrogène et tu n'a pas contrôlé ton eau avec un autre procédé qu'avec ton Aquachek qui donne souvent des valeurs fantaisistes.
Depuis ton dernier message il c'est passé trois semaine se qui a laissé aux algues le temps de proliférer joyeusement.
Si tu ne la surveille pas journellement tu pourra jamais la récupérer.
Dans l'absolu ton pisciniste à raison c'est incompréhensible, donc c'est que tes valeurs relevées sont fausses ou mal exploitées.
Message  looping68 Lun 21 Fév 2011 - 20:07
Moi, ça me gène pas. Alex teste son idée et si ça marche, ce serait bien qu'il nous en parle pour en faire profiter tout le monde. afro
Message  Mike44 Lun 21 Fév 2011 - 20:13
Visiblement c'est ce que fait VVaterair par l'intermédiare de Laurent ici présent. Alexandre a peut être rejoint l'équipe .. lol .. ils contactent les clients qui ont des difficultés pour essayer de compléter les solutions...
De mon coté c'est clair que j'aurais commencé par acheter un appareil de mesure électronique pour le PH (ha oui en fait, c'est ce que j'ai fait .. ) et comme j'aime bien les produits VVaterair qui sont chers mais qui fonctionnent parfaitement bien et bien j'aurais commandé le PH + ou - qui va bien suivant le cas rencontré et j'aurais utilisé un Bon Easy Clear C pour faire un choc dont je connais le dosage et le résultat ... surtout qu'après avoir vidé la piscine et remis de l'eau neuve on peut exclure une saturation du chlore ...
Bonne continuation et bon courage
Nombre de messages : 1871
