projet olivia 2011
+6
alexxi26
stef01
10 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: projet olivia 2011
bonsoir à tous , petite question je pense mettre un by pass pour une PAC dans le futur.
Elle se met bien à la sortie du filtre ?? Peut on le poser + tard meme si je sais que c'est mieux de le prevoir au début ça ne demande pas de grosses modif ???
Merci de m'eclairer
stef01
Merci de m'eclairer
stef01
stef01- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Pour le bypass tu peu bien sûr le faire plus tard par contre les réservations pour les tuyaux et les tranchées éventuelles si tu ne veux pas rejouer les taupes tu devrais le faire maintenant.
Salut Paulo tu pourrais preciser stp de quelles resrvations tu parles ?? Il n'y a pas de tuyaux supplementaires à prevoir il me semble ??
Il y a juste le circuit electrique à prevoir, non ??
C'est pour les tuyaux d'eau qui vont aller à ta Pac, l'aller froid et le retour chaud quand tout va bien et pour l'électricité tu passe 2 câbles, l'alimentation (section en fonction de la distance) et l'asservissement en R2V 3G1.5 pour piloter ta pompe de filtration.
Hello tt le monde, petite question concernant le differenciel, est ce qu'il y a un modele particulier à acheter ou un simple differenciel classique 30ml suffit ??
La pose est prevue mercredi 15 je viens de finir le local technique je dois raccorder ma pompe et mon filtre et tirer l'electricité
J' en vois enfin le bout
je vous met des photos dans la semaine
Wat.... Wat.... Wat....
@+ stef
@+ stef
Tu prend un Interrupteur différentiel 25 ou 40 A peu importe le 40 est souvent moins cher car plus distribué type AC 30mA c'est le standard que tu posera en tête d'installation, de marque: Legrand ou Merlin-Gerin ou Hager ou Schneider, évite pratiquement toutes les autres sauf si tu n’apporte pas d’intérêt au risque qu'il ne saute pas le jour où tu en aura besoin.
Exemple: http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-clic-classe-p-12003.html
Protège aussi le câble contre les court-circuit et les surintensités par un disjoncteur adapté à la section des conducteurs.
Exemple pour un câble 3G6² sur 30 mètres: http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-modulaire-multi-declic-pole-courbe-p-12002.html
J'alimente de mon compteur avec du 4 carré jusqu'a mon tableau wat dans mon local technique.
Les dijoncteurs present sur le tableau wat sont ils suffisants ???
Je dois en rajouter un ???
stef
stef
Quel est la distance entre ton tableau général et le tableau piscine
Si tu n'ajoute pas de matériel les composants fournis sont surement suffisants mais je sais pas ce que tu a (un disjoncteur 10 A et un porte fusible surement) mais si tu ajoute une Pac il te faut un disjoncteur supplémentaire.
Hello à tous
je vous envoie quelques photos de mon olivia qui commence à ressembler à une piscine !!!!!!!
Mon tableau electrique
Ma pompe
Pose panneau et feutrine 4 h de boulot à 2
pose du liner les aspirateurs vont bientot rentrer en action, je vous met la suite + tard le serveur ne veut plus que je mette d'autrees photos ?????
Ma pompe
La suite ......
Les aspirateurs font leur job !!! Sympas
Et commence le remplissage
Je suis épuisé mais heureux !!! Bon y a encore pas mal de job pour les exterieurs mais c'est deja une premiere etape de franchit.
Mais avant de commencer l'aventure je n'imaginais pas que ça representait autant de boulot. J'ai vu un post il n'y a pas longtemps ou certains ont mis 1 semaine pour faire la piscine , je leur tire mon chapeau c'est des X MENS les mecs, moi j'en bave depuis depuis 3 mois, mais bon le resultat est la et je suis vraiment content du resultat.
Je vous remercie encore beaucoup pour vos precieux conseils et pour vos blogs qui sont une sacré bequille
Je vous tient au courant de la suite
excellente journée à tous
stef
stef
OUPPSSSS !!!!! C'est celle la pour le remplissage !!!!
sALUT Stef , moi aussi j'en ai bavé mais 3 mois mise en eau et baignade ouffffff......Maintenant j'attaque les aménagements ext.A+ Envoi des photos.
le petit navigateur
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
» Projet luna 2011/2012
» olivia 2.96x5.75 livraison avril 2011
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» Projet Piscine 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
Page 5 sur 5
