projet olivia 2011
+6
alexxi26
stef01
10 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
photo du trou
Salut messieurs, j'ai un joli trou dans mon jardin depuis ce matin, tout s'est bien passé sauf que le fond n'est pas très regulier et que j'ai bien peur d'avoir un peu "merdé" par rapport au point zero, mon terrain n'était pas variment regulier au départ donc pas facile de faire un trou regulier. Première question pour vous les spécialistes à partir de quelle hauteur on doit éviter de remettre de la terre pour égaliser ?? 5 cm c'est bon ou pas ?? Le godet du terrassier avait des dents donc le fond est un peu labouré c'est pour savoir si je peux mettre un coup de rateau ou si je dois m'abstenir.
j' aurai surement d'autres questions + tard mais la je suis un peu fatigué
d'avance pour les reponses
bon week end à tous
stef
bon week end à tous
stef
stef01- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Re: projet olivia 2011
Il faut éviter de remettre de la terre car elle se tasse lentement. Cela risque d'entraîner des irrégularités dans ton radier. Donc vaut mieux gratter que remettre de la terre. A la limite, tu peux mettre du sable et tasser au jet d'eau ou mettre une couche de concassé si tu ne veux pas faire une dalle trop épaisse.
projet
pour égaliser tu le fait avec du concassé et pour remblayer avec du sable a lapin
Petite question pour paulo, ou est ton post-it qui explique pour poster des photos ??
stef
stef
bonsoir tout le monde ( paulo pour la reponse rapide), j'ai reçu ma piscine la semaine derniere, livreur sympas pas de soucis.
J'ai posé les dallettes en début de semaine, juste difficile avec mon terrain de definir une hauteur finie correct.
Et aujourdh'ui j'ai posé les panneaux, je n'ai pas pu fixer l'escalier roman prevu, Wat.... s'est trompé dans dans la visserie, je n'ai pas les bon vis pour les jambes de force et pour l'escalier, j'ai eu le service clientele il m'envoie ça rapidement.
Bon je suis quand même content de mon oeuvre du jour car tout est de niveau et pour les cotes a respecter en diagonale ça à l'air bon aussi, à confirmer une fois l'escalier posé.
J'ai une question concernant le skimmer est ce qu'il est obligé de prevoir une tuyauterie pour le trop plein de la piscine ?? Je l'ai vu sue certain blog mais dans mon bouquin de montage on en parle pas
Je vous met 2 photos, n'hesitez pas à me dire ce qui ne va pas
1 je ne vois pas les trous pour les jambes de force , si c'est le cas tu risque de galérer pour creuser entre les tôles et la terre
2 a tu prévu assez de place pour placer ton escalier ? les photos sont peut être trompeuse ....
3 le niveau 0 des panneau a l'air plus bas que le niveau naturel du terrain si c'est le cas tu vas devoir pas mal décaisser pour faire les plage
4 tu devras peut être couper les dallette a l'intérieur suivant le fond que tu veut faire parce qu 'elle dépassent pas mal
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
salut à tous
Effectivement je n'ai pas encore fais les trous des jambes de force mais je suis arrivé en creusant à une couche de sable très facile à creuser
Pour l'escalier c'est vrai qu'on ne se rend pas compte sur la photo mais le trou est fait je vais l'agrandir un petit peu et ce sera ok.
Pour les dallettes je pense que je vais devoir en couper certaines.
Par contre pour ce qui est du point zero, vu que mon terrain était loin d'être plat avant le terrassement je pense que je vais devoir decaissé pas mal, je suis au niveau du coté de l'olivier et de la maison (voir photo plus haut) mais assez loin du compte de l'autre coté....Ca va être sportif
Par contre que penses tu du trop plein sur le skimmer faut il le prevoir ou bien on peut s'en passer ??
bonne soirée
stef
bonne soirée
stef
je comprend pas trop quand tu as poser tes dallettes tu n'as pas fait la chose au niveau
mon skimmer est sur l'escalier donc ......
duduche a écrit:mon skimmer est sur l'escalier donc ......
Et tu n'a pas de trop plein
Toute la végétation autour semble à côté de la piscine. Tu n'a pas peur de retrouver des feuilles dans l'eau ? Tu va devoir nettoyer en permanence, si c'est le cas.
bah si j'en ai unPaulo-77 a écrit:duduche a écrit:mon skimmer est sur l'escalier donc ......
Ben alors "faut il le prevoir ou bien on peut s'en passer ?" il a demander le monsieur il s'en fout que le tien est dans l'escalier "comme la concierge"
projet
le mieux est de le raccorder
mon trop plein est aussi dans l'escalier , et aussi dans l'évier de la cuisine ,ceux de la salle de bain et même la baignoire et si deja ils sont là ,autant les rendre utilisables
bonsoir, pour ce qui est du niveau je me suis gratté la tête un moment avant de demarrer les dallettes.
mon terrain étant en pente avant le terrassement c'était encore pire après le passage du terrassier.
Je me suis mis au niveau de mon terrain devant la maison la ou il était le + plat. Le hic c'est qu'il va falloir beaucoup d'huile de coude pour tout remettre de niveau autour de la piscine
Pour ce qui est de la vegetation, j'en ai deja éliminé enormement, et je verrai à l'usure mais je pense effectivement que la tonte n'est pas terminée
Pour ce qui est du trop plein encore une question il faut je pense le raccorder aux égouts ou un puit perdu peu faire l'affaire ???
pour vos reponses
stef
pour vos reponses
stef
Tu peu envoyer ton trop plein n'importe où voir même en gravitaire avec ton terrain
en pente si tu ne risque pas d'inonder ton voisin bien sur.
salut à tous, une petite question pour paulo tu peux precisez stp pour le trop plein, je n'ai pas la possibilité de le mettre dans le resau d'eau, est ce que je l'enterre ?? un petit puit perdu suffit il ?? je ne rend pas compte de la quantité d'eau qui peut s'evacuer par la ??
d'avance pour la reponse
je vous envoie une photo des trous pour mes jambes de forces comme ma structure est + haute ja vais faire un coffrage pour bien les prendre avec le béton si vous avez des critiques ou des conseils ne vous genez surtout pas.
je vous met aussi une photo pas terrible du trou pour la roman pareil critiques et conseils je suis preneur
Passez tous un bon week end avec ce beau soleil
stef
stef
stef01 a écrit: une petite question pour paulo tu peux precisez stp pour le trop plein, je n'ai pas la possibilité de le mettre dans le resau d'eau, est ce que je l'enterre ?? un petit puit perdu suffit il ?? je ne rend pas compte de la quantité d'eau qui peut s'evacuer par la ??
Tu peu faire un puits perdu suffisamment loin pour ne pas que l'eau revienne sous la piscine, tu peu aussi faire un épandage dans une tranché d'une dizaine de m de long sur 30 à 40 cm de profond où tu mettra un drain agricole avec du gravier.
Pour la quantité d'eau tu dois pouvoir y répondre toi même car elle est directement lié à la quantité d'eau de pluie, mais pour limiter un peu il suffit de décaler ton tuyau vers le haut (faire un siphon) afin de remonter le niveau maxi.
, une question aujourd' hui j'ai finis de boulonner ma structure avec l'escalier roman mais c'est pas evident de respester les cotes demandé par wat, je voulais savoir quel sont les marges de manoeuvre ?? ils parlent de 1% de marge d'erreurs est ce que c'est vraiment important ou est ce qu'on peut tricher un peu plus.
est ce qu'il y a une astuce pour se rapprocher des cotes demandés à part tiré comme un sourd sur les panneaux.
pour les reponses
stef
pour les reponses
stef
Voici les photos du chantier n'hesitez pas à commenter
Tu devrais commencer par régler parfaitement le bas des panneaux (triangulation et entre axe) en refaisant ton traçage au crayon et tu te servira de tes jambes de force pour régler le haut à l'identique, avec ta position d'escalier seul les cotes extérieurs de la longueur de la piscine peuvent différer les autres tu dois les avoir pratiquement parfaites.
Une fois que le bas est parfait tu peu bloqué la cote avec des cales ou un peu de scellement chimique qui va bien.
Paulo quand tu parles des cotes exterieurs de la longueur qui peuvent differer ?? tu parles de quelles cotes exactement
et les antraxes c'est quoi exactement ??
stef
Avec ton escalier sur la longueur c'est la cote 8800 qui peut varier, pour les diagonal le principal c'est quelles soit identique et de t'assurer que les tôles droite soit droite (se qui n'est pas toujours le cas)
ne veut tu pas faire une petite dalle sous l'escalier ?
car c'est plus facile de la faire avant la pose de ce dernier
et comme me l'avait conseillé Paulo tes parpaing seront plus stables et les charge seront mieux reparti
Je dit cela car au début de ton post tu avais écrit : "Effectivement je n'ai pas encore fais les trous des jambes de force mais je suis arrivé en creusant à une couche de sable très facile à creuser "
Bonsoir à tous, j'ai terminé le calage de mon escalier roman, il a quand même fallut 48 moellons !!!!
N'etant pas maçon j'espere que je m'y suis bien pris, comme d' habitude vos remarques sont les bienvenues.
Demain j'attaque le béton pour les jambes de forces !!!!
Bonne soirée à tous
stef
Bonne soirée à tous
stef
» Projet luna 2011/2012
» olivia 2.96x5.75 livraison avril 2011
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» Projet Piscine 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
Page 2 sur 5
