Zéolite dans la piscine ??
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous
J'ai récemment changé ma pompe et mon filtre,depuis 15 ans je filtré avec du sable et pour essayer d'après tout le bien que l'on en disait j'ai pris de la zéolite le gros problème c'est que je me retrouve avec de la zéolite dans le bassin qui arrive par la buse de refoulement,ca fait trois fois que j'enlève ce qui est dans le bassin en vidangeant l'eau et la zéolite a l'égout,mais il en revient toujours???
Je précise que le filtre,la vanne 6 voies et les crépines sont neufs.J'ai pris les précautions nécessaires au moment du remplissage du filtre 1/3 d'eau d'abord et ensuite verser doucement la zéolite en ayant boucher le tuyau central du filtre,j'ai ensuite comme préconisé fait un long backwash ainsi qu'un long rinçage.
Voila si quelqu'un a une explication et une solution Merci
Sinon j'aurais acheté 200€ de zéolite pour rien et il me faudra racheté du sable pour revenir a l'ancien mode de filtration
littel- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
zéolite
tu aurais du mettre dans l ordre gravier sable et zéolite la zéolite étant très fine ça passe dans les crépines
Re: Zéolite dans la piscine ??
D'après le revendeur de zéolite on est censé mettre que de la zéolite et ca ne sert a rien de faire des couches "graviers ,sable,zéolite " puisque dans le filtre tout sera brassé et mélangé sous la pression et je ne parle même pas de quand on effectue un contre lavage tout les éléments filtrants se retrouvent bien mixés donc complétement melangés
littel- Bébé nageur
zéolite
et bien si ton vendeur te dis que sa ne sert a rien demande lui de venir voir
bonsoir.
la zéolithe tu la retrouves dans toute la piscine ou en tas en bas des refoulements.
quel est en m3 le débit de ta pompe et du filtre.
Je la retrouve sur presque tout le pourtour de la piscine pompe de puissance 1cv avec un débit de 12m/3 heure
littel- Bébé nageur
Ce que je trouve bizarre c'est qu'au démarrage de la pompe on voit très nettement les particules sortir par la buse de refoulement et aussi après un contre lavage ou un rinçage et après un moment l'eau n'est plus chargée de particule de zéolite jusqu'au prochain arrêt et redémarrage de la pompe et la l'eau est a nouveau chargée de particule qui forme une couche assez épaisse en longeant le bord du bassin (suivant le courant je suppose)
littel- Bébé nageur
besnard a écrit:bonsoir
C'est un peu ce que je pensais, car pour qu'elle arrive dans le bassin son seul chemin c'est de passer par les crépines du filtre qui elles sont toute neuves comme le filtre et la vanne d'ailleurs
littel- Bébé nageur
littel- Bébé nageur
il n'y aucun problème à mettre que de la zéolithe dans un filtre, il est possible qu'une crépine est défectueuse, pour cela il faut vider le filtre.
salut.
salut.
ok le seul problème c'est qu'elles sont toutes neuves
littel- Bébé nageur
tu as bien rempli ton filtre au 3/4 avec la zéolithe, et laisser 1/3 pour eau, c'est rare qu'une crépine soit défectueuse mais cela peut arrive.
salut.
salut.
bien rempli le filtre avec 110kg de zéolite ( quantité préconise par le constructeur du filtre) ce qui rempli le filtre au 2/3
Je vais le vidanger et vérifier les crépines bonjour le boulot
J'aurais peut être du continuer a filtrer sur sable car la avec la zéolite et du matos tout beau tout neuf c'est l'angoisse
littel- Bébé nageur
pour moi; ton choix est très bon, un filtre à sable à une finesse de filtration de 40 microns, alors qu'un filtre à la zéolithe à une finesse de 7 microns, il y a pas photo.
salut.
salut.
Re - Zéolithe dans la piscine
Aujourd'hui j'ai vidangé toute la zéolithe du filtre,examiner les crépines (qui sont neuves) et rien d'anormal aucune de casser ou de débrancher . J'ai re remplie le filtre avec la zéolithe,actionner la pompe et la a la buse de refoulement du bassin la zéolithe c'est remis a sortir avec l'eau ,en 2 min dans l'épuisette que j'avais mis devant la buse j'ai récupérer 2kg de zéolithe.Quelqu'un peut il me dire Pourquoi ou comment cela est possible ???
A ce stade je me demande si je ne vais pas jeter tout la Zéolithe et remplir le filtre avec du sable pour retrouver une filtration normale . Merci de votre aide.
littel- Bébé nageur
zéolite
bonsoir ou si tu veux
pas besoin de faire 2 postes hier je t ais expliquer pourquoi
Désole mais j'ai passé toute l'après midi a vider le filtre et le reremplir pou arriver au même résultat vraiment décourageant
littel- Bébé nageur
zéolite
gravier sable zéolite et mettre un sac plastique sur le tube central pour éviter que ça tombe dedans
J'ai eu au téléphone deux personnes qui installent des piscines et qui m'ont affirmé que ca venait de mes crépines qui devaient être
cassées ou défaites et ils m'ont encore dit que ca marché très bien en ne mettant que de la zéolithe dans le filtre je ne sais plus quoi penser ni quoi faire ....
littel- Bébé nageur
Boucher le tube je fais ca a chaque fois ce que je n'arrive pas a comprendre c'est pourquoi d'un coté on me dit de mettre juste de la zéolithe dans le filtre et de l'autre gravier ,sable et zéolithe ????besnard a écrit:gravier sable zéolite et mettre un sac plastique sur le tube central pour éviter que ça tombe dedans
littel- Bébé nageur
Est tu vraiment sur des valeur de ton filtre et de ta pompe, 1cv soit 0.75 kW pour 12 m3 me semble étrange et il ne me semble pas que tu ai répondu pour le filtre.
Puissance pompe 1Cv ou 750W Débit 12m3/h
Platine de filtration 12 m3/h
littel- Bébé nageur
littel- Bébé nageur
C'est bizarre ces valeurs inhabituel, j'ai une pompe 1Cv elle débite 18 m3/h, mais comme c'est une platine logiquement c'est appareillé.
Mon idée c'est que ta pompe était trop puissante par rapport à ton filtre mais à première vu c'est pas le cas.
Dans un filtre à sable on met souvent deux granulométries et le gros reste en bas ça ne se mélange pas.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Refoulement de zéolite ds la piscine
» S.......ie de cloportes
» micro bulle dans la piscine
» Sable dans piscine
