Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Zéolite dans la piscine ??
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Zéolite dans la piscine ?? - Page 2 Empty Re: Zéolite dans la piscine ??
Message  Paulo-17 Jeu 14 Avr 2011 - 22:19
C'est bizarre ces valeurs inhabituel, j'ai une pompe 1Cv elle débite 18 m3/h, mais comme c'est une platine logiquement c'est appareillé.
Mon idée c'est que ta pompe était trop puissante par rapport à ton filtre mais à première vu c'est pas le cas.
Dans un filtre à sable on met souvent deux granulométries et le gros reste en bas ça ne se mélange pas.
Message  littel Jeu 14 Avr 2011 - 22:29
Donc malgré ce que conseille les vendeurs et les technicien que j'ai contacté pour informations au sujet du remplissage du filtre avec seulement de la zéolithe "ca n'a pas l'air possible"? il faut obligatoirement y mettre une couche de gravier au fond sur les crépines?Des avis diamétralement opposées Shocked
littel
Nombre de messages : 18
Message  Paulo-17 Jeu 14 Avr 2011 - 22:43
Peu être que ça ne fonctionne pas sur tout les filtres, mais j'ai souvent lu gros sable et Zéolithe il y a peu être différentes tailles de crépine
Mais je n'ai pas expérimenté cela par moi même, donc je suppose seulement, bon maintenant tu a perdu tellement de zéolithe que c'est peu être une bonne alternative.
Zéolite dans la piscine ?? - Page 2 091026114230211244722717
Zéolite dans la piscine ?? - Page 2 100811093406211246548709
Zéolite dans la piscine ?? - Page 2 Empty zéolite
Message  besnard Ven 15 Avr 2011 - 5:46
a tu bien fait ton lavage et rinçage plusieurs minutes jusqu'à que plus rien ne sorte Question
il y a plusieurs zéolite la tienne est peut être trop fine d ou mettre gravier sable zéolite
entre nous ton eau sera pareille q avec du sable c est un attrape cou.....
Message  littel Lun 18 Avr 2011 - 16:55
je pense que le problème ne vient pas du calibre de la zéolithe car les particules en très grand nombre rejetées dans le bassin et en très peu de temps (4 a 5 Kg en environ 1min) mais vient du fait que sur le diffuseur les crépines, qui sont je le répète neuves et en très bon état,sont des crépines clipsées et non des crépines vissées (vraiment pas top car il y a un peu de jeu) et sous la pression il doit y en avoir une ou plusieurs qui doivent se soulever et laisser passer la zéolithe.Car après comparaison de la grosseur des particules de zéolithe passées dans le bassin avec du sable celle ci sont bien plus grosses .Donc je pense que si je remplaçais toute la zéolithe dans le filtre, par du sable je retrouverai du sable dans le bassin .c'est les clips des crépines qui sont en causes.
littel
Message  littel Mer 20 Avr 2011 - 20:14
J'ai installé mon ancien diffuseur de ma vielle platine galeo de 6m3 avec des crépines vissées dans mon nouveau filtre de 12m3, remis la zéolithe et plus aucun problème de rejet de zéolithe dans le bassin a la filtration. Par contre mes vielles crépines ne sont pas très adaptées au niveau longueur pour le nouveau filtre.Sinon c'est nickel ,je pense que ces crépines clipsées ne tiennent ps la route avec la pression.Mais je tiens a préciser que il n'y a aucun problème a ne mettre que de la zéolithe dans un filtre .
Merci a tous .A plus Littel Cool
littel
Zéolite dans la piscine ?? - Page 2 Empty zeolite
Message  besnard Mer 20 Avr 2011 - 20:23
du moment que tu le crois pas de problème
Zéolite dans la piscine ?? - Page 2 Empty Zeolithe
Message  parthiva Mar 10 Mai 2011 - 19:38
Bonsoir à tous,
Pour ma part le vendeur m'a conseillé de vider d'abord du sable de filtration normal (1 sac) et puis les sacs de zéolithe.
Aucun problème de dépôt de zéolithe dans la piscine et une eau cristalline.
Par contre lorsque je fais un nettoyage du filtre, j'ai quelques grains de zéolithe qui passent.
Ivan
parthiva
parthiva
Message  littel Mer 11 Mai 2011 - 8:28
OK Merci. A plus Littel Cool
littel
