Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
+4
lcaufrie
bolloks
8 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
Voilà mes nouvelles mesures
FCL: 5.28
TCL: 5.74
PH: 7.4
ALY: 216
CH: 275
CYA: 17
PS: entre-temps, j'ai résolu le problème du timer: mon horloge coupait la phase et le tri coupait le neutre:face:
FCL: 5.28
TCL: 5.74
PH: 7.4
ALY: 216
CH: 275
CYA: 17
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Il faudrait que tu réalise tes tests toujours au même endroit, à la même profondeur et dans les mêmes conditions car tes valeurs ne sont pas très cohérentes.
Sur le premier relevé tu avais 0.88 ppm de chlore combiné TCL - FCL et maintenant il te reste 0.46 ppm soit la moitié alors que ton chlore libre n'est descendu que de 21%
Pour infos ce que je fais sans jamais déroger, j'utilise un récipient en plastique non transparent (ancien flacon de bandelettes de test), je le met dans l'eau à 40 cm de profondeur (jusqu'au coude) et je le retourne pour prélever l'eau à cette profondeur, je le fait toujours à 20 h après environ 14 h de filtration et de fonctionnement de l'électrolyse (filtration de 6h15 à 20h15), je prélève à proximité du skimmer (enfin ce qui chez moi le remplace), 1 test chaque jour et je note les résultats ainsi que les conditions météo et le reglage en cours, là c'est pour la période de reglage de l'électrolyse.
Tout ça uniquement pour le chlore puisque le reste est déjà réglé.
Ph à 7.1 régulé
Alcalinité 40 ppm (invariable depuis prés de 2 ans)
Stabilisant 35 ppm (reliquat de 2 mois de traitement et 1 kg de chlore choc stabilisé)
TH 37°f traité régulièrement au Calcinex
Tu peux t'inspirer de tout ça.
Tu devrais réduire ton régulateur de ph à 7.1 pour pouvoir réduire ton taux de production de chlore
Ton pH plus bas devrait réduire ton alcalinité qui est haute.
A première vu ton chlore descend de 1 ppm par jour donc il devrait etre correct dans +/- 4 jours
Continu à tester.
Ph à 7.1 régulé
Continu à tester.
Merci pour ces précisions. J'ai descendu la valeur de consigne du tri de 7.2 à 7.0 pour voir comment descend mon PH, j'ajusterai comme tu le conseilles à 7.1 après.
Tu fais un test par jour? comme j'utilise pas une sonde électronique mais un color Q, j'ai intérêt à commander des pastilles en suffisance
le premier mois tu fait un test tous les jours ph et chlore libre le temps que l eau se stabilise après toutes les semaines
sur mon ph perfect je l ais volontairement déréglé a 6.6 pour avoir un ph 6.8 7
commande pas trop de pastille dans 10 jours tu rentre dans la partie hivernal
C'est vrai que cette année, mon ROI est à la ramasse
[quote="lcaufrie"Tu fais un test par jour? :?:comme j'utilise pas une sonde électronique mais un color Q, j'ai intérêt à commander des pastilles en suffisance[/quote]
J'utilise aussi un photomètre à pastilles que j’achète (le DPD 1) par boite de 100, tu n'est pas obligé de tout tester puisque certaines valeurs sont censées ne pas bouger.
Je commence comme tu le conseilles par mesurer au même endroit et à la même heure. Premiere mesure hier:
FCL: 47.8
TCL: 5.48
PH: 7.2
Je viens de mettre le tri à 6.9 pour arrivé à 7.1 mesuré. Comme y a pas de soleil le chlore descend pas vite. Quelle valeur essayez-vous d'avoir pour le chlore libre? D'après ton article sur le Chlore Paulo, il me semble que 1.4 serait bien
Faut que j'arrive à trouver des plaquettes seules de DP1 et DP3 et PH pour le ColorQ: sur le site il faut prendre l'ensemble. Pas encore trouvé un site où elles sont en vente séparément. Tiens pour l'ALY, il n'y a pas de produit pour travailler dessus?
Concernant la dureté: si je ne trompe c'est ma mesure CH (275 ppm, ce qui me donne TH 27.5°f. C'est bon cela où je dois essayer de baisser avec du calcinex ou ANTI-CALC?
FCL: 47.8
TCL: 5.48
PH: 7.2
fcl a 47.8 c est de mieux en mieux tu progresse
pour le chlore libre entre 1 et 3 le mien je le règle a environ 2 la piscine est beaucoup fréquentée
pour les pastilles tu les trouve ici au détails [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
a chaque fois que tu te sers du color q fait tu bien un blanc avant d effectuée ta mesure
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Merci, mais je ne vois pas que c'est associé a mon appareil (ColorQ) je ne prends pas: j'avais commandé ce genre de pastille générique, mais elles étaient trop grosse et ne rentrait pas dans mon tube:evil:
lcaufrie a écrit:Merci, mais je ne vois pas que c'est associé a mon appareil (ColorQ) je ne prends pas: j'avais commandé ce genre de pastille générique, mais elles étaient trop grosse et ne rentrait pas dans mon tube:evil:
Tu n'avait pas du prendre des pastilles pour photomètre, c'est juste la précaution à prendre, si tu suis le dernier lien de Besnard t'est tranquille c'est de la poudre ça rentre partout, c'est le réactif associé à mon appareil le prix est plus que prohibitif et c'est une grosse galère pour ne pas en mettre la moitié à coté entonnoir presque obligatoire.
Entre 1 et 1.4 de chlore libre c'est très bien, tu fais comme Yves tu charge si tu prévois des baigneurs.
Ne cherche pas à modifier trop de paramètre en même car après tu ne saura plus qu'elle action à fait le résultat.
lcaufrie a écrit:OK, mercivous deux pour le lien. Donc vous mettez de la poudre? et pour la quantité, c'est pas trop chiant
Moi j'ai arrêté d'utiliser le réactif Hanna à cause du coût etre 20 et 25 cts le test alors que les pastilles sont de 4 à 8 cts le test.
La quantité c'est facile puisque c'est un sachet complet mais pour tout mettre dans le récipient de test sans en mettre à coté ce qui fausserait le résultat c'est pas bien facile, en plus ça se garde beaucoup moins longtemps que les pastilles.
ok avec Paulo la poudre pas bien pratique
j ouvre le sachet je met un peut d eau pour diluer je transverse dans l éprouvette et je fait le complément d eau
Ok, Merci
Je vais attendre l'année prochaine pour la poudre, car cela me semble pas bien pratique. En attendant j'ai encore qq pastilles.
Pour Besnard: fallait lire 4.78 et oui je fais un BLA avant chaque mesure et j'utilise toujours les mêmes éprouvettes pour chaque test
Pas évident de régler ce tri pour la dose de chlore: hier j'avais:
FCL: 0.73
TCL: 0.93
PH: 7.1
Donc j'ai monté sur le tri la valeur de consigne ACL à 3. Mais aujourd'hui j'ai
FCL: 0.65
TCL: 0.81
PH: 7.1
ALY: 165
CH: 283
CYA: 17
Je viens de mettre la valeur de consigne ACL à 5 pour voir, mais cela me semble si élevé pour mon petit bassin (20M³). Y a t'il autre chose que je loupe? Je commence à m'inquièter car semaine prochaine je part en vacance et je n'arrive toujours pas à trouver les bons réglages. Mes réglages du tri: de 06h00 à 12h00 et de 13h00 à 21h00
Merci de vos conseils
FCL: 0.73
TCL: 0.93
PH: 7.1
FCL: 0.65
TCL: 0.81
PH: 7.1
ALY: 165
CH: 283
CYA: 17
combien de temps tu filtre
bonsoir,
De 04h00 à 21h00
De 04h00 à 21h00
lcaufrie a écrit:Pas évident de régler ce tri pour la dose de chlore: hier j'avais:
FCL: 0.73
TCL: 0.93
FCL: 0.65
TCL: 0.81
Difficile de loin de se rendre compte si tu a raté un paramètre, tu devrais reprendre chaque point de ta notice car là on dirait que ta cellule ne produit pas ou très peu, tu est passé de 4 à 0 en très peu de temps.
Voilà, suite aux conseils de Paulo, j'ai repris point par point la notice: on ne peut pas dire que c'est concluant:
Pour rappel, c'est une piscine hors-sol de 20m³. Les 2 sondes ont été remplacées car elles étaient défectueuse. J'ai évidement tout recalibré. Voici mes mesures
Soit c'est moi qui ne comprend pas tout (c'est une grosse probabilité ), soit le tri ne fonctionne pas bien. J'ai reçu et installer la sonde PH le 29. J'ai réglé la consigne PH à 7.0. J'ai reçu et installé la sonde Redox le 06. Là on voit que le FCL commence à monter. Par contre le TRI marquait ACL Haut. Dimanche 07 il me marquait ACL bas. Lors de ma prise de mesure le 08 au soir je mesure le FCL à 2.88, or le tri est réglé avec une valeur de consigne ACL de 1. Il devrait pourtant marquer ACL haut dans ce cas, non? Je refais une calibration des 2 sondes. Et là il ne m’indique plus ACL bas mais il continue de faire chlore. De même malgré que la mesure de PH est à 7.4, il n'injecte rien (j'ai testé le dosage et là cela fonctionne). Donc j'ai mis du PH- le 08.
Hier, je mesure et obtiens 3.18 et encore la mention ACL bas et pas d'injection de PH (7.3 mesuré). Je vais recalibrer chaque jour tout de même ??
Comme je pars dans 2 jours en vacances, j'ai un peu peur de l'état de ma piscine lors de mon retour. Pourriez-vous me dire si dans ce cas je dois mettre le tri en mode LOW? d'après la notice ils disent qu'il faut utiliser LOW s'il y a une bâche, un abri une couverture ou si elle est intérieure. Mais ce mode LOW doit-it être activé en permanence dans ces cas-là?
Merci d'avance de votre aide car je me sens perdu
si tu a une couverture oui
Oui je mets une bâche à bulle le soir dessus. Cela veut-il dire que je dois laisser LOW en permanence ou bien uniquement lorsque je suis en vacance?
tu le met sur la position low quand la bâche a bulle est dessus mais pour les vacances j enlèverais la bâche pour éviter de te retrouver avec une mare a cnard
Merci pour ta réponse, donc pour les vacances, il vaut mieux débâcher complètement et laisser le tri en fonctionnement "normal". Même s'il a l'air de déconner plein tube. Le fait que le taux de chlore monte, cela va-t'il poser problème pour la piscine où le matériel électronique? Est-il aussi conseillé de couper la PAC?
perso je coupe le tri et la pac filtration température de l eau /2 je met un distributeur flottant avec deux stiks hth sans stabilisant et tu reprendra tes réglages en rentrent
» PROBLEME AVEC ELECTROLYSEUR ZODIAC TRI 18
» PROBLEME ELECTROLYSEUR ZODIAC EI 17
» Problème électrolyseur Zodiac
» problème avec ZODIAC TRI PRO 18
» Problème avec ZODIAC TRI + PH LINK
