-29%
269.99 € 379.99 €
Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
+4
lcaufrie
bolloks
8 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac - Page 4 Empty Re: Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac
Message  lcaufrie Lun 28 Avr 2014 - 6:34
Me revoilà  Crying or Very sad
Avec un nouveau problème avec ce splendide appareil qui génére plus de stress que de chlore.
Je pense que le TRI10 est out: voilà ce que me donne l'afficheur
Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac - Page 4 Zodiac10
Par contre il me semble que à part l'affichage le reste à l'air de fonctionner. Pour ceux qui ont un TRI avec module PH, pourriez-vous me détailler le menu pour me permettre de faire un test de la pompe péristaltique?
lcaufrie
Nombre de messages : 396
Message  Paulo-17 Mar 29 Avr 2014 - 16:35
Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac - Page 4 1301310943382112410819787
Tu n'a vraiment pas de chance avec ton électrolyse.  sans com
Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac - Page 4 091026114230211244722717
Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac - Page 4 100811093406211246548709
Message  lcaufrie Mer 30 Avr 2014 - 5:00
C'est le moins que l'on puisse dire Sad
Piscine ovale ATLANTIS  L.6,10m x l.3,75m x H.1,32m. Filtre à sable + Pompe SACI OPTIMA 33M, stérilisateur à sel ZODIAC TRI PH, PAC EDG 101435
lcaufrie
lcaufrie
Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac - Page 4 Empty PROBLEME AVEC TRI 18 ZODIAC
Message  danieljdj Jeu 19 Mai 2016 - 16:44
Hélas depuis ce matin, j'ai le même problème que toi, c'est à dire l'affichage qui est vérolé sur l'écran. Par contre, par rapport à ta photo, il me reste des indications, mais incomplètes. Par exemple l'heure est affiché et la ligne infèrieure indique PRODUCTI et quelques barres parasites comme toi.
Si je veux régler l'heure, j'ai l'affichage des heures que je peux régler mais pas d'affichage minutes.
Si tu as trouvé une solution, Merci de m'en faire part;
Cordialement.
D. JOUSSEN
danieljdj
Nombre de messages : 10
Message  lcaufrie Ven 20 Mai 2016 - 4:17
Salut
Le mien a dû retourner en réparation
Bat
lcaufrie
lcaufrie
Message  danieljdj Ven 20 Mai 2016 - 5:15
OK
Bonne journée et Merci
Daniel
danieljdj
Problème avec électrolyseur Tri 10 de Zodiac - Page 4 Empty affichage TRI 18
Message  danieljdj Jeu 26 Mai 2016 - 13:26
Rebonjour,
En fait j'ai eassayé de shunter les 3 accus en mettant en parallèle un accu de 3.6v.
J'ai retrouvé mon affichage et j'ai pu régler l'heure ainsi que le % de production de chlore.
MALHEUR Aprés cette victoire sur la technique, j'ai remonté la carte et confondant vitesse et précipitation, j'ai rebranché le module PH sans mettre hors tension et là je me retrouve avec l'écran rempli sur 2 lignes de carrés noirs. J'ai de suite débranché le module PH mais impossible de retrouver mes affichages.
Je vais faire l'essai de débrancher totalement l'accu et le secteur pendant 24h au cas ou mais je crois que je suis bon pour l'achat d'une carte.
Si quelqu'un a la solution.
Cordialement.
Daniel
danieljdj
