Traitement de l'eau par eau de javel
+34
marcus717
lalie314
chritian
jean91
BQRB
stikmou57
murielbi
lavandula
GéantVert
bertoy
fanny73
mire26
jackychab
Guy
legraindesable
alexandre
rollmol29
lamusse
hayabuza88
jean-pierreprs
Gihemr
boboss25
fishman44
lolo78
jeanmitchmuch
breneck
Ignace
Meyer Laurence
Alf95
38 participants
Page 5 sur 13
Page 5 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Traitement de l'eau par eau de javel
ho ben je suis d'accord avec Alexandre .. je pense que pour une première mise en eau et avant de mettre en place un truc automatique il devrait savoir quelle quantité de produit il est obligé de mettre pour revenir à un taux acceptable et surtout de savoir si il va réussir à le maintenir ou si ça va bouger trop souvent .... Sans quoi il sera obligé de chercher d'où provient cette variation ???
Bonne soirée et à bientôt
traitement de l eau
tan que la sonde détectera un ph supérieur a 7.2 la pompe enverra du ph- jusqu à équilibre
tu as la preuve du contraire, duduche met du ph moins et le ph ne ce stabilise pas, donc il y a une raison!.
bonne soirée.
bonne soirée.
il est vrai que je galere depuis une semaine a essayer d'obtenir un ph correct
aujourdhui j'ai 1.2 kg de ph- pour avoir un ph a 7.8
j'ai donc remis 600 gr ce soir
je precise que les dose sont mise a 6 heures d'intervalle
et que je mets 12.5 cl de javel tous les jours
depui lundi jen suis a 5.100 kg
et toujours pas de valeur acceptable
mon tac est bon et ma th aussi ainsi que mon chlor qui oscille entre 0.5 et 1
quoi faire
continuer ?
quoi faire
continuer ?
Salut Fred,
5 Kg ?? pour 26m3 ?? Franchement tu m'inquiètes un peu là !!!!!
Maintenant je n'y connais rien au traitement à l'eau de javel donc vraiment je ne peux pas t'aider sur ce coups là ...
Bonne continuation
Bonne continuation
duduche prend un litre d'eau demain matin tu va chez ton pisciniste qui doit posséder un photomètre, tu lui demande de te faire les analyses suivantes, le tac, le th, le ph, le taux de chlore et le taux de chlore combiné, ensuite si tu le désires, communique moi les résultats, si le tac est bas ou nul ce que je pense, si tu n'as pas de tac plus, achète du tac plus ou autres, à prévoir aussi du ph moins doux en granulé, tu traites uniquement avec de l'eau de javel, à combien de % avec ou sans stabilisant.
bonne soirée.
bonne soirée.
duduche a écrit:re
nouvelles mesures
ph : 7.8
chlore : 1
th : entre 25 et 30 °F
tac : 120ppm
selon taylor mon ph equilibre doit se situer a 7.5
bientot les bonnes mesures .....
a suivre
Alexandre, sans être méchant, il t'arrive de lire une discution en entier?
De plus duduche précise également qu'il ne veut pas de stabilisant, donc pas la peine de revenir la dessus.
Pour le titre de la javel utilisée je ne sais pas par contre, mais 12.5cl de javel/jour ne peuvent pas expliquer les variations de PH qu'il a.
Par contre il y a un truc qui me chipote quand même.
Duduche essaye voir de ne pas mettre de javel en même temps que tu baisse ton PH. Essaye juste de baisser ton PH, éventuellement avec de l'acide, tout dépends si cette méthode te conviendrais. Une fois à la valeure souhaitée du PH, tu remet de la javel tous les jours et tu contrôle ton PH pour voir ce qui se passe. Personnellement quand je baisse mon PH, je ne remet de la javel que le lendemain, jamais les 2 produits en même temps.
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
traitement de l eau
et essaye de le faire avec du ph-liquide (acide sulfirique a 48 pour cent)
bonjour alfAlf95 a écrit:duduche a écrit:re
nouvelles mesures
ph : 7.8
chlore : 1
tac : 120ppm
a suivre
a+ Alf
quand je met de la javel a 9.6 % je ne remets que du ph- 2 a 3 heures apres l'avoir mise
mais je vais essayé de faire comme tu me le dit
ce matin j'ai repris des mesures apres avoir rajouter hier soir 600 gr de ph - en granulé ( celui que j'utilise depuis le debut )
mon ph est a 7.6
mon chlore est a 1
mon alcaneité est a 120 ppm
me conseillerais tu de remettre du ph- et de remettre de la javel que demain
ma dose de javel journaliere est de 12.5 cl est ce que je peux la descendre ?
c'est peut etre pour cela que mon ph n'arrive pas a se stabiliser ?
a vous tous de chercher a trouver "Ma solution de traitement "
traitement de l eau
ba la tu est pas trop mal esaye d avoir 7.2
re
j'y suis presque
ph a 7.4 apres avoir mis 400 gr de ph - a 11.00
je vais reprendre une mesure d'ici 2 heure
j'ai plus de ph - cela change quelque chose si je mets de l'acide en remplacement ?
a suivre
j'y suis presque
a suivre
Laisse lui un peu de repos filtration en route et attend ce soir pour contrôler et faire quelque chose, tu peu bien sur utiliser de l'acide en cas de besoin mais reste dans de faible quantités pour ne pas basculer vers une eau acide, car tu est passé de 7.8 à 7.4 et ça peu aller très vite.
Dans l'absolu une valeur de 7.4 est correct si tu réussi à la conserver, tu compensera en augmentant un peu le chlore.
Ne t'inquiète pas Alex vas venir te prodiguer ses conseils.
traitement de l eau
si tu met de l acide ne met pas de la chlorhydrique a la longue ça bouffe les plastiques prend du ph- déjà préparé liquide 48 pour cent acide sulfurique et comme dit paulo doucement car 7.4 ça bascule vite
re
malheureusement je n'ai que du chlorydrique pour l'instant
quelle dose je peux mettre ?
est ce que 250 ml c'est trop ?
traitement de l eau
si tu met du chloridrique ton ph va être instable chez un pisciniste tu peux trouver l autre ou si tu a un irrijardin près de chez toi
Slt,
un PH à 7.4 est largement acceptable. Si tu veux le descendre un peu plus, tu peux utiliser l'acide, mais comme Paulo est Besnard l'ont dit à petites doses. 250ml est acceptable. A titre d'indication, je met environ 3 litres d'acide par saison, soit en 8 mois. Personnellement j'ai pas de soucis d'utilisation de l'acide chlorhydrique, mais si ton PH à tendance à être instable préfère plutôt le sulfurique comme le conseille Besnard.
Une fois que ton PH sera acceptable (a 7.4 il l'est déjà), continue avec la javel. Si 12.5cl suffisent par jour dans ton cas, pas la peine d'en mettre plus, voire peut-être même baisser un peu la dose selon tes mesures. Contrôle ton PH tous les jours pendant une semaine afin de voir s'il tend à retrouver sa valeur initiale ou s'il se stabilise. Par contre n'essaye pas de le rectifier constament, on avisera selon les variations observées.
Alf
Alf
nous sommes partis tout le week end
j'avais reussi a avoir un ph correct (7.4 )
nous sommes revenus dimanche soir prise de mesure 7.6
ce soir reprise de mesure 7.7 et apres baignade (4 personnes ph a 7.8 )
j'ai acheter du ph - liquide a 40 %
je viens de mettre 1/2 litre
j'avoue de plus savoir quoi faire pour obtenir un ph stable
help
help
traitement de l eau
tu met une régule
Salut Fred,
Ha non non non non non .... Tu as signé pour une piscine et tu n'as plus le droit de partir en week-end ou en vacances maintenant ... Tu dois t'occuper de son entretien ... non mais !!!
hi hi hi ..
Je n'ai toujours pas tenté la javel pour te donner un coups de main donc bon faudra attendre le message suivant pour avoir de l'aide .. bon courage .. a +
hi hi hi ..
re
je veux bien besnard
mais ca ne solutionne pas mon probleme mon ph se stabilise pas et il le devrait non ????
si je suis obligé de mettre deux litres de ph - a chaque fois que je me baigne c'est pas cool
Si tu pense que ton Ph va se stabiliser comme ça, t'est un doux rêveur, et lorsqu'il sera stabilisé c'est pas à chaque dixième qu'il faudra intervenir, il faut bien deux à trois mois pour stabiliser un bassin.
Certain n'on aucun souci avec le Ph c'est ceux qui ne le contrôle pas.
ha ben c'est sur qu'avec une régulation automatique vu ce qui se passe actuellement il va falloir prévoir des gros bidons et lui donner à manger souvent car elle a l'air gourmande.
C'est clair que cela devrait se stabiliser quand même car de mon coté je n'ai que de faibles variations (0,1 à 0,3) et que j'arrive même a prévoir lorsqu'il pleut ou que je rajoute de l'eau par exemple ... Sans quoi il est tout à fait stable...
Bon courage
Bon courage
re
cela me rassure alors je pensais que cela se stabilisait rapidement
dommage
pour ce qui est du ph - j'en ai trouve chez cattiaux a 19.80 € les 20 litres dilué a 40 %
il faut quand meme met de la javel malgres un ph elevé et un taux de chlore a 0.5 ou je peux attendre qu'il redescende ?
dommage
Pour toi Mike comme tu traite au Zizi-pool tu n'a que très peu de problème de Ph car le traitementl contiens un produit qui fait monter le Ph et un autre qui le fait descendre, normalement si tout va bien avec les produits Wat aucune variation de PH à cause du traitement.
duduche a écrit:re
dommage
Moi les deux premier mois j'ai consommé 30 litres de Ph- et tout d'un coup après une pluie acide le Ph est tombé à 5.8 et j'ai été obligé de mettre du PH+ pour l'avoir à une bonne valeur.
faut que je fasse une trappe ds mon toit alors
je vais sorti le lapidaire mdr.....
» traitement a la javel
» traitement javel
» traitement javel
» Traitement Javel Choc
» Traitement javel piscine au sel
» traitement javel
» traitement javel
Page 5 sur 13
