Traitement de l'eau par eau de javel
+34
marcus717
lalie314
chritian
jean91
BQRB
stikmou57
murielbi
lavandula
GéantVert
bertoy
fanny73
mire26
jackychab
Guy
legraindesable
alexandre
rollmol29
lamusse
hayabuza88
jean-pierreprs
Gihemr
boboss25
fishman44
lolo78
jeanmitchmuch
breneck
Ignace
Meyer Laurence
Alf95
38 participants
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Traitement de l'eau par eau de javel
c'est pas mettant 5 ou 10 cl d'eau de javel par personne que tu auras un taux dans les normes qui doit se situer à 1.8 à 2.5 mg/, va sur le site d'eau de javel il te donne le dosage, en fonction du chlore que tu possèdes dans le bassin, d'autant que ton ph est trop élevé et 50% du chlore actif est consommé sans désinfecter.
bonne soirée.
bonne soirée.
Petit rappel des normes Hygiène et Santé pour Piscine publique
CHLORE :
Chlore actif en absence de stabilisant: Compris entre 0,4 et 1,4 mg/l
Chlore en présence de stabilisant: Supérieure à 2 mg/l (maintenir entre 2 et 4 mg/l de chlore disponible)
Beaucoup de personnes se plaigne de la quantité de chlore dans les piscine publique et des (un) petits malins conseil d'en mettre encore plus dans une piscine privée.
CHLORE :
re
mesure prise apres 3 heures de filtration
PH 7.4
chlore 2
alcaneité 80
je vais faire réétalonné mon hanna pour etre sur
PH 7.4
chlore 2
alcaneité 80
Achète de la solution tampon chez un aquariophile et garde là ce coup ci.
Il y en a un dans ton département qui en vend.
il ne faut pas confondre automatisme et manuel, toutes les piscines public sont en automatique comme ton électrolyseur, la pas de problème on peut traiter avec 1 mg/l.
si tu traites à l'eau de javel en automatique il y a diffusion permanente du chlore car la pompe automatique est relier à une redox, ce procédé traite avec taux de chlore de 0.5 mg/l.
en manuel si tu traites comme tu le préconises avec duduche ta tout faut, car il y n'y a pas de production en permanence, c'est pour cette raison que le site d'eau de javel préconise 1.8 à 2.5 est c'est un minimum, c'est une des particularité du traitement manuel à l'eau de javel, comme je le souligner dans un précédent post, car l'eau de javel n'a aucune résistance au UV du soleil (3 à 4 heures avec une eau de javel à 2.6).
donc avec l'eau de javel en manuel il faut un traitement spécifique, minimum 2 apports dans la journée avec la chaleur de se moment, pour avoir une eau désinfectée et désinfectante
bonne soirée.
bonne soirée.
traitement de l eau
duduche c est la pompe et paulo redox
Il ne faut pas confondre trou du c.. et pastilles de menthe .../...
mesure prise ce matin
alexandre :
ma piscine est couverte
alexandre :
traitement de l eau
tu peux lui rabâcher cent sept ans que ta piscine est interieure il a les portugaise ensablée
Là faut que tu fasse quelque chose pour ton Ph car il est plutôt à 7.6duduche a écrit:bonjour
Pour ton chlore il semble bien.
re
il est meme remonté a 8
je viens de remettre 1 litre de PH - a 13h30
alexandre :
bonsoir duduche
cela ne change rien si ta piscine est couverte.
bonne soirée.
bonsoir.
c'est pas une question de UV son problème, mais de traitement inapproprié et d'équilibre de l'eau. spécifiquement l'effet tampon.
bonne soirée.
bonne soirée.
Hier
Aujourd'hui
Il faudrait peu être que tu accorde ton violon tu change d'un jour a l'autre.
On sais bien que tu n'aime pas l'eau de javel, déja au début du sujet quand tu postais sous le nom d'Ignace.
c'est pas une raison pour en dégouter les autres.
De toute façon Duduche t'a donner les caractéristiques de son eau et tu ne lui a pas fourni de mode d'emploi pour équilibrer son eau ou conseiller un traitement si tu post uniquement pour contrer les autres ça n'a aucun intérêt.
Regarde c'est facile le conseil tout fait:
Traitement multifonctions du commerce
ou
Automatisation intégrale
Analyse hebdomadaire par pisciniste
Filtration 24/24
Remplacement 50% de l'eau chaque année
Là tranquille peinard si le conseillé perd son eau c'est qu'il n'est vraiment pas chanceux.
alexandre a écrit: comme je le souligner dans un précédent post, car l'eau de javel n'a aucune résistance au UV du soleil (3 à 4 heures avec une eau de javel à 2.6).
bonne soirée.
Aujourd'hui
alexandre a écrit:c'est pas une question de UV son problème, mais de traitement inapproprié et d'équilibre de l'eau. spécifiquement l'effet tampon.
bonne soirée.
Ignace a écrit:je ne suis pas là pour polémiquer sur l'eau de javel, mais si je considère que ce n'est pas le plus approprié des traitements pour la piscine.
ou
Filtration 24/24
Tu dis que j’ai pas fait de proposition, c’est l’hôpital qui fout de l’infirmerie, je te mets les 2 interventions que j’ai faite à duduche, j’attends toujours les résultats de son pisciniste et son feu vert.
Je suis pas contre le traitement à l’eau de javel je dis et répète que c’est un traitement contraignant et demande beaucoup de rigueur.
Il faut arrêter de dire des contre- vérités, c’est pas parce que je te dérange avec mes interventions, que tu peux tout te permettre.
r
alexandre
Nombre de messages: 134
alexandre le Mar 6 Juil - 18:02
bonjour.
ton eau est probablement déséquilibrée, seul une analyse de ton tac et th (il est affiché en mairie) permettra de résoudre ton problème, ton tac est probablement bas voir nul.
bonne journée.
alexandre
alexandre le Ven 9 Juil - 22:10
duduche prend un litre d'eau demain matin tu va chez ton pisciniste qui doit posséder un photomètre, tu lui demande de te faire les analyses suivantes, le tac, le th, le ph, le taux de chlore et le taux de chlore combiné, ensuite si tu le désires, communique moi les résultats, si le tac est bas ou nul ce que je pense, si tu n'as pas de tac plus, achète du tac plus ou autres, à prévoir aussi du ph moins doux en granulé, tu traites uniquement avec de l'eau de javel, à combien de % avec ou sans stabilisant.
bonne soir
Et lorsqu'il à poster cette réponse t'étais en vacances
Il te faut quoi que l'analyse soit faite par un laboratoire agréé
Ici il n'y a pas besoin de feu vert pour donner un conseil on le fait quand on veux.
Comme le dit Besnard (dans des termes mois châtié) tu ne lit que ce qui t'intéresse.
duduche a écrit:
nouvelles mesures
ph : 7.8
chlore : 1
th : entre 25 et 30 °F
tac : 120ppm
selon taylor mon ph equilibre doit se situer a 7.5
traitement de l eau
en plus si tu rajoute 100 litres d eau par jour t est mal barre il faudra mettre des produits tous les jours vérifie quand même si ta pas une fuite ou comme je l ais déjà dit climatise ta pièce
j ais mi un ans a tous régler chaque saison je modifie mon réglage de l electrolyseur la couverture est en polycarbonate anti uv
et pour la pièce la clim en auto a 24° et l eau en général a 28° quoique quand ce moment c est environ 30° 32°
j ais essayer mon photomètre aujourd hui nickel ph 7.02 chlore libre 1.99 alk 53 un peux bas mais je men fou stabilisant 0
il y a encore un qui va dire que c est pas possible mais je men fou aussi
re
fuite au niveau de la pac reparer
et tres peu de bombe et saut en tout genre aujourd'hui
ph ce soir a 7.2 et chlrore a 0.3 du certainement au ph - mis cet apres midi
rajout de 30 cl de javel ce soir 5 baigneurs aujourd'hui
mesure demain matin pour voir
besnard: les 100 litres que je rajoutais etaient dû a l'apprentissage de ma niece aux plongeons bombes pirouettes et autres accrobaties
et aussi a ma fuite sur ma pac au niveau du tuyau souple
Paulo-77 a écrit:Et lorsqu'il à poster cette réponse t'étais en vacancesduduche a écrit:
nouvelles mesures
ph : 7.8
chlore : 1
tac : 120ppm
avec les paramètres que duduche à communiqués ils sont dans les normes, et ne pourrait ou ne devrait pas être confondu à l'instabilité du ph, c'est pour cette raison que je lui est demander de faire une analyse chez son piscinier, pour confirmer les résultats, sans confirmation des résultats, je ne peux pas donner un avis
bonne soirée.
Slt,
faut pas pousser quand même!
Si tu ne fais pas confiance aux mesures que duduche a donné, ça veut dire quoi? Qu'il est incapable de prendre des mesures correctes?
L'analyse de l'eau faite par un pisciniste (sérieux) est une analyse photométrique, en général payante (j'en sais quelque chose). Si c'est pour qu'il trempe ses bandelettes à deux sous dans l'eau c'est pas la peine. De plus il faut 2 échantillons: 1 bouteille avec l'eau de la piscine et 1 bouteille avec de l'eau du réseau, bouteilles protégées par du papier alu ou du journal pour conserver les propriétés chimiques de l'eau durant le transport entre le domicile et le lieu d'analyse. Ce qui est intéressant dans une analyse de ce type est de connaitre les autres composantes chimiques de l'eau en question et non pas le ph, tac, th ou chlore, ça on sait faire! Par contre les taux de cuivre, fer, polyphosphates etc ça on sait pas faire!!!!!
Ceci étant dit, on attends toujours ta solution...
a+ Alf
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
tout de-suite des grands mots qui ne veut rien dire, c'est pas que je fais pas confiance à duduche je fais pas confiance aux bandelettes qui sont approximatifs.
le cuivre, le fer n'influe pas sur le ph mais l'eau du bassin, tous les piscinistes te font les analyses gratuitement, naturellement il faut prendre les produits chez lui.
toi le spécialiste du traitement à l'eau de javel, ta rien à lui dire à duduche, quand à moi, c'est pas à Pierre ou Paul que je donnerai mon avis mais à duduche.
bonne soirée.
bonne soirée.
Slt,
C'est écrit en français pourtant non?
Ou t'as vu que duduche fesait ses tests avec des bandelettes? En plus il y a des photos, ça ne peut pas être plus clair.
On est au moins d'accord sur un point même si c'est hors sujet, les bandelettes c'est bon à jeter à la poubelle.
Que va-t-il va te faire gratuitement ton pisciniste? Te tremper ses bandelettes magiques dans ton eau? Oui sans doute. Mais pour une analyse digne de ce nom ça ne sera pas gratuit!
De plus je n'ai jamais dit que le fer ou le cuivre influait sur le PH, n'extrapole pas!
C'est toi qui dit que je suis le spécialiste de la javel, encore une libre interprétation.
Les problèmes actuels de duduche n'ont rien à voir avec le traitement à la javel! S'il traitait avec easy machin ou rev truc ses problèmes de PH seraient sans doute les mêmes. Et comment fait-on pour baisser un PH? A part ce qu'il fait actuellement je vois pas. Et ce n'est certainement pas la dose quotidienne de javel qu'il met dans sa piscine qui lui font monter le PH de 0.4 d'un jour à l'autre.
Pour ton avis eclairé on peut toujours se brosser si je comprends bien. Bah ça ne fera qu'un de plus à la liste.
Juste pour revenir sur un de tes posts de hier, tu préconisais 2.5 mg/l de chlore au minimum. Après calcul rapide pour une javel titrant 9.6% de chlore, piscine de 35m3, ensoleillement de 9h et en supposant que tout soit détruit en 3h comme tu le soutiens: 2,75l de javel par jour (ou 2.20l de la mienne à 12%)! En gros c'est l'équivalent d'un chlore choc tous les jours! A ce rythme là il vaut mieux installer une citerne de javel à côté de la piscine, c'est pas possible autrement Surtout ne te lance pas dans le sujet, on ne sera de toute façon pas d'accord
Sur ce, bonne nuit
Sur ce, bonne nuit
traitement de l eau
[img][/img]alexandre a écrit:tout de-suite des grands mots qui ne veut rien dire, c'est pas que je fais pas confiance à duduche je fais pas confiance aux bandelettes qui sont approximatifs.
toi le spécialiste du traitement à l'eau de javel, ta rien à lui dire à duduche, quand à moi, c'est pas à Pierre ou Paul que je donnerai mon avis mais à duduche. le pauvre
bonne soirée
bonjour tout le monde
je vois que ca fuse de tous les cotés
mais mon probleme reste le meme avec quand meme une amelioration
ce matin 11.30 j'ai repris mes mesures
Ph a 7.2 et chlrore a 0.3 apres avoir filtrer toute la nuit et en aillant mis 30 cl de javel hier soir
j'ai donc remis ce matin 40 cl de javel
resultat ds 4 heures pour voir ce qui l'adviendra
mon eau est beaucoup moin laiteuse mais l'est encore un peu
je n'ai pas pris de photo pour vous montrer ma mesure desolé
quant a mon analyse d'eau chez mon pisciniste elle ne m'apportera pas grand chose vu qu'il n'a pas été capable de m'etalonné mon appareil
donc je doute qu'il soit equipé d'un photomachin ......
ps: je mettrais une photo cette apres midi promis
» traitement a la javel
» traitement javel
» traitement javel
» Traitement Javel Choc
» Traitement javel piscine au sel
» traitement javel
» traitement javel
Page 8 sur 13
