Traitement de l'eau par eau de javel
+34
marcus717
lalie314
chritian
jean91
BQRB
stikmou57
murielbi
lavandula
GéantVert
bertoy
fanny73
mire26
jackychab
Guy
legraindesable
alexandre
rollmol29
lamusse
hayabuza88
jean-pierreprs
Gihemr
boboss25
fishman44
lolo78
jeanmitchmuch
breneck
Ignace
Meyer Laurence
Alf95
38 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Traitement de l'eau par eau de javel
Merci Paulo pour ton message de bienvenue.
Donc tu sembles satisfait de ton photomètre. OK, je vais probablement en commander un.
Le pourquoi de ma question est en fait le suivant:
Ma piscine Céline08 + Escatop est en service depuis l'été 2004. Comme précisé j'utilisais jusqu'à présent les produits EasyClear sans trop de problèmes (tout en ne comprenant pas bien que c'était la même quantité pour 40 ou 60m3, avec une temp de 20 ou 30°). Bref, ça allait.
Cette année, après un début d'algues vertes, donc chlore choc, anti-algues, je n'arrivais pas à retrouver une eau cristalline. Elle restait laiteuse.
Je précise, ce qui va en faire hurler, que je fais un hivernage actif, filtration 1h/jour, et que depuis 6 ans, je n'ai jamais vidé plus de 10 cm d'eau à la fois, essentiellement juste avant l'hivernage, plus 2 ou 3 fois en hiver/printemps lorsque le niveau atteignait le "trop plein", et aussi un peu lorsque je nettoie les cartouches. Mais au grand maximum, ça fait 15% du volume par an de rejeté. Du fait de l'hivernage actif, il fallait rester à un niveau auquel la pompe de l'escatop soit alimentée (il y a env 10 cm entre le maxi et le mini et pas de bonde de fond).
Malgré cela, le taux de chlore actif mesuré avec les bandelettes ou la trousse est quasiment à zéro !!! En utilisant des galets et en ne vidant que très peu d'eau, ce niveau devrait être élevé. J'avais lu qu'une des raisons de l'eau laiteuse était le chlore actif trop important.
Je vais voir ce qu'il en est avec le photomètre.
Je confirme que je passe à l'eau de Javel et après 3 journées et un berlingot de 250 cl de Javel à 9% en 3 matins, mon eau est redevenue limpide (pas tout à fait cristalline, mais je vois bien le fond)
Bonne journée à vous et
Guy
Guy
Guy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Après arrêt du Zizi-pool il faut 2 à 3 semaines avant que ton taux de chlore soit bien lisible car l'oxygène actif contenu dans le traitement masque le contrôle.
Si tu n'a jeter que la quantité d'eau indiqué tu doit être en saturation d'acide isocyanurique (stabilisant) il serait judicieux de déconcentrer ton eau afin d'avoir une valeur correct. C'est peu être la cause de ton départ d'algues.
Le chlore disparait sous l'action des UV alors que le stabilisant ne disparait jamais.
Je suis moi aussi en actif, j'ai fais un sujet sur l'hivernage et je le détaille largement sur mon blog.
L'eau de javel est à mon avis le traitement le plus sur et le moins couteux, mais comme chaque chose à son revers il est aussi le plus contraignant car il nécessite un contrôle régulier de l'eau voir même journalier dans les premiers temps.
Essaye de contrôler ton stab. pour partir sur de bonnes base.
Merci Paulo,
J'avais encore des bandelettes de test ISO que Wat... envoyait avec EasyClear, et je viens à l'instant de tester.
Je lis entre "0" et "idéal (30-50)" !!!
C'est ce que je ne comprends pas bien vu la peu d'eau que j'ai rejetée depuis 6 ans !!.
Mais pour l'instant, comme mon eau est claire, je vais continuer avec la Javel en contrôlant seulement le PH.
Je contrôlerai le chlore actif avec le photomètre.
Guy
Guy
Guy- Bébé nageur
duduche a écrit:bonjour
euh escusez moi !!!!!!
mon eau est laiteuse
je fais quoi ????????
Quant tu aura fais une analyse complète de ton eau réalisé par ton pisciniste: th, tac, taux de fer et de cuivre, et le ph, une fois que tu as ces paramètres tu revient et on t'explique, enfin Alex t'expliquera.
Si on est là
Comme ton pisciniste n'aura surement rien pour faire ces analyses tu va dans un laboratoire qui pour 50 à 100€ (pas remboursé par la sécu) te fera une superbe démonstration des caractéristiques de ton eau.
Après il te suffira de mettre du la javel et du Ph- oui oui comme avant mais là tu saura pourquoi
Guy a écrit:Merci Paulo,
Guy
Tes valeurs sont étonnante mais pourquoi pas, il a beaucoup plu dans ta région, elle a peu être débordé
J'avais aussi des bandelettes fourni gracieusement par Wat qui étaient déjà périmé lors de l'envoi mais tu peu d'une manière empirique calculer ton taux regarde Là
Le photomètre c'est pour le chlore libre (Free Chlorine) que le contrôle est particulièrement intéressant et n'oubli pas le réactif vendu par 25, pour la solution étalon (pour contrôler des dérives de l'appareil) la durée de vie est de 2 ans donc c'est à toi de voir.
Juste pour info il me semble que les chlores saturés sont plus en concentration au fond de la piscine. Le mieux c'est de prendre une bandelette et de la scotché sur le tube (coté plastique pour ne pas abimer le liner) et de la plonger au fond de l'eau et de la ressortir immédiatement.....
possible qu'il y ait une petite variante mais bon c'est vrai que si tu n'as jamais changé l'eau comme préconisé par le fabriquant ce n'est pas étonnant d'un coté du manque d'éfficacité de l'easy pool et tes valeurs sont d'autant plus surprenantes ???
Enfin bon dans le domaine on lit tellement de chose que plus rien ne m'étonne visiblement .... lol
Bonne continuation
bien cordialement Michaël
Bonne continuation
re
petiote variante de couleur elle verdi e
mon ph est a 7.4 et le chlore a 0
est ce que je peux faire un choc a la javel en mettant 38 cl de javel
pour mon analyse je vais aller chez mon pisciniste demain
paulo
paulo
re
je viens de faire un demi choc
1 litre de javel et filtraton 24 heures
avant le choc le PH etait a 7.4 fait ch'mir
apres heure l'eau a deja retrouvé de sa clareté
par contre je n'avais pas remarqué mais un champignon c'est developpé sur une margelle
il etait orange hier soir et devenu rouge cette apres midi
je vous rassure je n'ai pas egorgé ma cherie
attention c'est gore hihihihihi !!!!!!
ca sent le moisi aussi et d'aspect mousseux
bon appetit messieurs dames
Contrôle demain matin si ça se trouve avec un départ à 0 tu pourra mettre ta dose journalière.
J' t'ai envoyer un mail.
C'est de mieux en mieux .....
C'est pas comme ça que vous allez me convaincre de changer de système ...
A mon avis c'est qu'il y a de toute évidence un taux d'humidité dans la pièce trop important et mal régulé !
Fred je pense que tu as encore du boulot sur la planche ...
bon courage et à bientôt
Mike44 a écrit:C'est de mieux en mieux .....
Pourquoi tu avais dans l'idée de construire autour de ta piscine 4 murs et de couvrir pour éviter les voyeurs.
Je vois que la bonne humeur est de rigueur et ça me plait bien ...
pour les murs surement pas c'est tout à fait exclu ... J'aime autant le cadre de la piscine au milieu du jardin hi hi hi !!
J'espère que vous allez bien aider Duduche car je ne peux pas participer sur ce coups là, servir l'apéro tout au plus !!
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
alexandre a écrit:1.8 litres de ph moins avec un électrolyse c'est impossible, car il produit de hypochlorite mais aussi un base qui est de la soude qui fait monter le ph.
bonne nuit.
Sans vouloir rentrer dans la polémique, j'ai aussi un Maxinett.
Il est réglé au mini (1) concernant la cellule (réglage 1 à 4).
Mon pH est pas mal (entre 7.2 et 7.8, il fluctue selon la météo).
J'ai mis 0.2L de pH- depuis avril.
traitement de l eau
lolo78 a écrit:alexandre a écrit:1.8 litres de ph moins avec un électrolyse c'est impossible, car il produit de hypochlorite mais aussi un base qui est de la soude qui fait monter le ph.
bonne nuit.
Re: Régulation pH sur Maxinett
lolo78 Aujourd'hui à 9:26
.Ca fait longtemps que je ne l'utilise plus !!
J'ai remis 600gr de pH+ en avril, depuis......rien du tout.
Mon électrovanne à une petite prise d'air, surement la connection du tuyau, faut que je le réouvre !
T'a rien compris Yves, tu regarde l'avatar, entre celui de gauche et celui de droite
le Ph est vraiment diffèrent.
apres 2 litres de javel mis hier soir
filtration en continue
PH 7.8 mesure prit avec l'hanna
taux de chlore 1.5
alcaneité 80
a suivre
taux de chlore 1.5
alcaneité 80
a suivre
OK pour 1.5 ton chlore par contre le PH je le vois à 7.4
Salut Paulo ,
Oui exact 7.4 mais il l'a vu sur l'appareil de Mesure à 7,8
Salut Mike
Il me semblait bien voir,
C'est un pisciniste qui lui a régler son ph-mètre, je craint le pire
re
c'est ce que je me suis dit en regardant les couleurs
je mis suis repris a deux fois pour verifier avec l'hanna
mais mon eau est toujours un peu laiteuse
que faire ????
que faire ????
Filtration 24/24 ça devrait revenir en continuant a traiter bien sur.
paulo
j'ai eu du monde aujourd'hui
5 cl de javel en plus de ma dose par personne en plus c'est ca ????
Comme je te l'ai dis hier c'est toi qui vois et en fonction du résultat tu t'adaptera se sera peu être 10 cl
tu conserve comment ton ph-mètre
re
dans la solution de conservation
que je mets ds le bouchon et je le mets droit
C'est pars-que j'ai eu peur que tu ai fait comme avec la solution tampon, que tu l'ai utilisé une fois et jeter à l'égout
c'est pas mettant 5 ou 10 cl d'eau de javel par personne que tu auras un taux dans les normes qui doit se situer à 1.8 à 2.5 mg/, va sur le site d'eau de javel il te donne le dosage, en fonction du chlore que tu possèdes dans le bassin, d'autant que ton ph est trop élevé et 50% du chlore actif est consommé sans désinfecter.
bonne soirée.
bonne soirée.
» traitement a la javel
» traitement javel
» traitement javel
» Traitement Javel Choc
» Traitement javel piscine au sel
» traitement javel
» traitement javel
Page 7 sur 13
