spot etanche
+5
laurent070182
Fondateur
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
spot etanche
bonjour a tous
je cherche des spots rond en 12v pour ma terrasse pas cher bien sûr
il faut qu'ils soient ip68 et il m'en faut 10
d'où le pas cher
d'où le pas cher
Re: spot etanche
Bonjour Duduche tu peu trouver des spots inox à encastrer chez bricomarché les 3 pour 49 € 12 led de fabrication française
Nicolas
Nicolas
Re: spot etanche
Merci pour l'info. J'en cherchais aussi de mon côté. Mais il faut que je trouve un bricomarché près de chez moi.
Re: spot etanche
nico
je vais aller y faire un tour
Re: spot etanche
pas trouvé les spot dont tu m'as parlé nico
chez leroi pinpin il y en a en ip 65 et 67
lesquels choisir ???
Re: spot etanche
Dans l'indice de protection IP 65 par exemple le premier chiffre c'est la poussière dont le 6 est le maximum donc étanche à la poussière.
C'est le deuxième chiffre qui concerne l'eau:
AD5. Jets IP. X5 Protection contre les jets d’eau à une force de 0,3 bars à 3 m (c'est un pipi de chat)
AD6. Paquets IP. X6 Protection contre les vagues ou une lance d’arrosage de 0,3 bars à 3 m
AD7. Immersion IP. X7 Peut être immergé à 1 m environ un court instant
AD8. Submersion IP. X8 Submersible ( suivi de l’indication de la pression maximale)
Aucun matériel électrique pour particulier ne supporte le Karcher à ne pas oublier, si la différence de prix n'est pas trop importante choisi le chiffre le plus haut.
Re: spot etanche
Helloa tous
Je relance le sujet, je cherche moi aussi des spot en 12v ou 220v pour ma terrasse bois de piscine,
auriez vous un bon plan??
J'en ai vu chez leroy M.... mais attention au tarifs!! chez brico D.... bof
laurent070182- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
Re: spot etanche
laurent070182 a écrit: je cherche moi aussi des spot en 12v ou 220v pour ma terrasse bois de piscine,
Attention au spot 220 volts c'est minimum 3.50 m de la piscine à préférer le 12 volts avec ampoule à leds pour limiter la consommation et la section des fils.
Re: spot etanche
Merci Paulo
Oui je demande des 220 car je dois aussi équiper un abris de jardin( tu as du le voir sur mon blog)
Mais c'est assez dur d'en trouver
Re: spot etanche
Des spots dans ton abri je pense qu'il te manque de l'épaisseur.
Oui j'avais vu l'abri en plus la conception ressemble étrangement au mien
Re: spot etanche
Non, spot pour eclairé l'abris a l'exterieur et sinon, je me suis inspiré lol...
Re: spot etanche
bonjour , au sujet des spots 12V je vais aussi m y preparer pour les encastrer dans ma terrasse composite , juste 2 questions
peut t on mettre le transfo 220/12V dans le sous sol a environ 8M de boite raccordement terrasse ? branchement electrique des spots leds a realiser en parallele je pense ?
peut t on raccorder l ensemble sur spot led immergé de la piscine ( au niveau du boitier elec Wat.... ) ?? ou faut t il prevoir alim separer avec interupteur
d avance pour vos conseils
cordialement
cordialement
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Re: spot etanche
Hello
Tu peux mettre le transfo ou tu veux, du moment qu'il se situe a plus de 3,5m de mémoir de tout point d'eau. Sinon, le mieu est de l'entéré dans une boite étanche sans oublier de prevoir l'acces. Au niveau de la distance plus tu est loin et plus tu dimentionne les cable d'alim en 220v. cepenadnt les spot et surtout ceux a led ne consomme rien, donc pas de risque de surintensité a l'allumage.
Pour les alim, je te conseil de séparer les alimentations car niveau securité et recherche de panne c'est un plus
Re: spot etanche
Hello
apres pas mal de temps passé achercher des spot étanche en 12v pour habiller le contour de ma piscine je me suis finalement arrété sur le site siageo
Voici ce que j'ai trouvé
http://www.siageo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4177862
pour le transformateur voici je que je compte prendre aussi:
http://www.siageo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=8911457
Pensez vous qu'il est possible de mettre toutes les led en serie deriere ce transformateur?
Re: spot etanche
Ce ne sera pas possible de mettre les leds en série derrière ce transfos et pour répondre correctement il faudrait le nombre de led que tu va utiliser.
Pour le matériel qui vient de Siageo j'ai personnellement une mauvaise expérience mais ça ne veux pas dire que tout est mauvais.
Le transfo que tu a choisi ne peu se mettre qu'à l'intérieur attention au longueur de fil pour la section.
Re: spot etanche
Merci pour ta réponse et je crois que je vais pas me laisser prendre par siageo car tu n'est pas le premier qui me dis qu'il a eu des mesaventures avec siageo
Cependant, ma femme prefererais ce genre de montage en serie avec ce materiel:
http://www.deck-linea.com/PBSCProduct.asp?ItmID=1531470
Et ce henre de transfo:
http://www.deck-linea.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2059405
Pour le montage ils se mettent en serie et coutent nettement moins chere
Voici d'ailleur une petite video du montage:
https://www.youtube.com/watch?v=jbKftFMwiNw
Il me faudrait donc environ 12 spot de 2 LED espacé de 1m plus un transfo 21W
En effet je n'ai pas besoin d'éclairage juste de balisage pour l'esthétique
Je pense que pour moins de 170€ on va se laisser tenté par cela
Re: spot etanche
Moi chez Siageo j'avais acheté des ampoules GU 10 (pas chère) qui grillaient à une vitesse grand V, sur un bloc 3 lampes dans une sale de bain un lot de 10 lampes y est passé en 2 ans.
Les spots de n'importe quel modèle que ce soit ne se branchent bien sûr jamais en série mais en parallèle, le terme est inadapté sur le site de bois (normal ils ne sont pas électricien) pour eux c'est de la série de mettre les un derrière les autres
Par contre attention ils sont minuscules et je pense que les leds ne se remplacent pas, c'est vrai aussi qu'ils sont moitié prix.
Re: spot etanche
Oui je pense aussi que ca ne se remplace pas les led par contre pour quelqu'un de bricoleur c'est pas impossible
Merci paulo de ta réponse
spot étanche
salut
sur ce genre de spot tu peux pas remplacer de led c'est moulé en un seul bloc, c'est le meme principe que les guirlandes de noel a led
coter rendu 1/10
moi j'ai mis des spots encastrables avec des ampoules a led 12v_5w RGB et là le rendu est bien supérieur,pour du balisage c'est pas mal
coter rendu 1/10
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
Re: spot etanche
raphi 68 a écrit:salut
coter rendu 1/10
Ok, tu aurais un lien? des tarifs? un fournisseur?
lolo
spot étanche
salut
les spots proviennent de chez coaxel-rexel c'est un fournisseur sur toute la france
les ampoules à led chez LED PARTY.com
attention pour les ampoules à led il te faut un transfo ferromagnétique, les transfo élèctronique ne marche pas
A+ pour des infos supplementaires
Re: spot etanche
A mon avis les produits ne sont pas du tout comparable car pour 5 fois le prix minimum on peu évidement avoir un meilleur résultat.
Pour du balisage voila un produit qui est comparable en grande surface:
De l'entrée de gamme évidement mais à 5€ le spot c'est un peu normal
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-10-spots-a-encastrer-Led-Ultra-coloris-bleu-PRDm487678.html
Re: spot etanche
Merci de ta réponse
Mais ces spot ne doivent pas etre implantés dans le sol
Re: spot etanche
Je pensais que c'était pour mettre sur du bois, de toute façon l'IP est bien léger et c'était surtout pour l'exemple car ils en rentre un maximum, des spot extérieur qui ne supporte pas le jet d'eau c'est juste bizarre.
Chez Conrad beaucoup de modèle un peu plus sérieux. LA
Re: spot etanche
Merci du lien paulo
Vu la difference de tarif faut que j'essaye de convaicre ma femme
En ce moment en allemagne je vais regarder ce qu'il font ici en 12v
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Spot a Led Achete chez les vol.... de w.......
» spot a led
» aide branchement spots
» Achat projecteur à Led
» SPOT en rade !!!
» spot a led
» SPOT en rade !!!
