Ecartements au niveau des margelles
Rebonjour,
Autre petit soucis constaté,: j'ai depuis quelque temps aussi les joints de certaines margelles qui se cassent et d'autres joints entre deux margelles ou l'on aperçoit un écartement de la taille de 1 mm voir un peu moins.
Quels peuvent être les causes ( le temps (hiver, été, gel...), structure qui bouge ou a bougé, piscine mal montée ( PS piscine montée par un prestataire wat. en 2009) ? et est ce que le fait de refaire les joints suffit-il ?
j'avais déjà mis des photos pour un problème identique avec deux margelles (margelles d'un des côtés de mon escalier paso) qui se sont écartées vers l'extérieur, ce qui avait provoqué une pression en leur intérieur et pour finir en fissure puis même depuis peu cassement du bout de l'une d'elles.
Merci pour vos réponses.
Fab_68
Fab_68
FaB68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Ecartements au niveau des margelles
Remet des photos pour qu'on voit mieux. Normalement, cela ne devrait pas bouger car la ceinture haute solidarise l'ensemble.
» niveau d'eau en baisse
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
» Diminution du niveau d'eau associée à un verdissement de l'eau et une suspiscion de prise d'air au niveau du skimmer
» Quels écartements entre entrée/sortie du by-pass pour future PAC ?
» Niveau 0 sous le niveau de la terasse.
