Fuite porte filtre WFR 100
+8
lindaguillemjeanpaul66
chris ibiza
pascal27
Chris 09
milton68
magnum33
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
fuite-porte-filtre-wfr
Merci encore à vous !!!
vous avez raison parfois vaut mieux aller au plus simple
lindaguillemjeanpaul66- Nombre de messages : 4
Re: Fuite porte filtre WFR 100
Je pensais que tu les avais contacté et que leur tarif était prohibitif comme certaines pièces, c'est pour ça que j'avais mis le lien vers de la corde pour faire les joints soit même.
Bonjour j'ai un soucis aussi avec mon corps W fr 100 Je souhaiterais le changer en totalité mais wat ne le vend plus pouvez-vous me donner le lien pour le commander au us 1000 fois
Virginie- Nombre de messages : 9
A-tu pensé à l’éventualité de poser un filtre à sable plutôt que de continuer avec des cartouches.
Si tu veux rester avec les cartouches je te donnerais des liens au USA
Je me suis renseigné pas possible mon local technique est trop petit pour une filtration a sable 1.20m par 1.00 m et 1.20 de haut je suis dégouté de remetre un fitre a cartouche mais obligé car local en dur trop de travaux
1.20/1.20 ça rentre combien de m3 fait ta piscine et la puissance de ta pompe
Bonjour Ma piscine fait 50 m³ et ma pompe c est une omga 9 m³ par heure c'est une trois-quarts CV. Mon local fait en long 1.20 par 1.00 de larg et 1,20 en hauteur Merci!!! Pour vos renseignements
si ta piscine fait 50 m3 ta pompe est un peut faible je te conseille de mettre un filtre triton tr 60 avec une pompe de 14 m3/h
Ok Je vais regarder le diametre du filtre pour voir si elle peut rentrer dans mon local pour vos renseignements
Bonjour pour vos réponses Super rapide et efficace il me semble que ce filtre Pourrais convenir car nous avons vu jusqu'à aujourd'hui des filtres beaucoup plus gros en diamètre tu penses Que ma pompe suffirait virginie
Je serais de l'avis de Besnard un Triton TR-60: http://www.piscine-center.net/filtres-triton/131
accouplé à une pompe Sta-Rite de 0.75 cv: http://www.piscine-center.net/pompe-piscine-sta-rite-5p2r/204
Ce serait le top pour ton volume mais c'est aussi un budget important, je suppose que tu a ta pompe depuis longtemps et si elle ne t'a pas posé de problème particulier elle peut encore durer.
Si c'étais ma piscine et si tu est certaine de ton volume, je commencerais par poser un TR-60 en prévoyant de mettre une pompe plus grosse plus tard pour étaler les dépenses.
J’espère que tu a suffisamment d'argument pour déblayer le terrain du choix.
Ma pompe a été changé en 2007 car la première n'a pas tenu le coup!! Pour le moment elle fonctionne bien Un plombier m'a dit que vu que je n avais qu un skimer ds ma piscine et qu il aspiré que c'est 7 m2 par heure il était pas nécessaire de mettre une pompe plus puissante car il faudrais 2 skimers pour suivre et deux refoulements Je n'en ai qu unaussi est-ce vrai?
Je souhaiterais choisir le Triton tr 60 Mais il reste plus gros en diametre donc il me reste à prendre les mesures dans mon local pour voir si ils rentrerai ce serait le top!!! Merci encore à tous les deux Je vous tiens au courant
tu as des plombier qui sont très bon en piscine mais le tien qu'il reste dans son domaine
Virginie a écrit:Ma pompe a été changé en 2007 car la première n'a pas tenu le coup!! Pour le moment elle fonctionne bien Un plombier m'a dit que vu que je n avais qu un skimer ds ma piscine et qu il aspiré que c'est 7 m2 par heure il était pas nécessaire de mettre une pompe plus puissante car il faudrais 2 skimers pour suivre et deux refoulements Je n'en ai qu un aussi est-ce vrai?
C'est absolument vrai un skimmer est donné entre 7 et 10 m3/h de débit optimal et un refoulement Ø 25 c'est 7 m3/h, par contre une pompe de taille supérieur va accélérer la vitesse de l'eau donc augmenter le débit et va surtout compenser les pertes de charge de ton installation (longueur tuyaux, coudes etc.)
La pompe que je t'ai proposé n'est pas plus puissante 3/4 de cv mais elle à un meilleur débit
Bonjour ça y est super !!!! filtration à Sable eau cristalline
Comme jamais j'ai pu avoir avec filtration à cartouche pour vos conseils Virginie
Le principal c'est que le résultat soit comme tes attentes.
Merci pour le retour.
Frais de port
Maintenant les frais de port pour le joint chez Aqua man s'élèvent à 39 dollars ce qui monte le tout à près de de 48 dollars . Et pour ma part je n'ai pas pu créer de compte ...Autres pistes ? Merci !
Roland32- Nombre de messages : 8
Precisions
Je reviens sur ce sujet pour savoir s'il est possible de commander un kit cf100 autre que W****** ? Il y a bien des filtres sur Amazon mais je ne trouve pas la sorte d'embase noire qui se met au fond. Je précise que j'ai un filwat compact système.
Merci pour vos réponses.
maxime05- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fuite au niveau du porte accessoire.
» Fuite filtre à cartouche....
» fuite filtre à cartouche
» Fuite sur filtre à sable.
» Fuite sur filtre à cartouche
Page 2 sur 2
