vider de l'eau
vider de l'eau
je dois vider de l'eau car j'ai trop de stabilisant clhore :vaut il mieux prendre l'eau en surface ou avec la bonde de fond? c a d le stabilisant est il au fond ou a la surface?
Cadoux- Nombre de messages : 2
Répondre en citant vider de l'eau
il faut vider par le fond au point le plus bas
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
Re: vider de l'eau
Bonjour, j'ai vidé moi aussi environ un tiers de mon eau et après je fais quoi ??? chlore choc ou javel ??? Mon eau est encore trouble
stef01- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Re: vider de l'eau
Remplissage, réglage PH, nettoyage cartouche, chlore choc à la javel, filtration 24/24.
Re: vider de l'eau
Hello, pour ce qui est de la javel, moi avec mon olivia qui contient 46 metres cubes, si j'ai bien calculé il faut 4,6 litres de javel, c'est bien ça ???? J'ai acheté des berlingots dosé à 9,6%, comment les mets on dans la piscine ?? il faut diluer ??? Et c'est bien 4,6 litres de javel pur qu'on doit mettre dans l'eau ??
Merci de m'eclairer
Merci de m'eclairer
Re: vider de l'eau
Si ton volume de piscine est bon ta quantité de javel est OK, tu la verse doucement dans le skimmer filtration en route, si tu ne veux pas risquer de t'en mettre sur toi tu peu diluer à l'avance dans un arrosoir.
» vider sa piscine
» Vider échangeur hydraulique pompe à chaleur
» Algue moutarde, Rouge/ Chlore à 0/Vider Piscine
» Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel
» Comment je peux enlever le calcaire d'une piscine sans la vider?
