-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
trop plein
maydai31
patimages
trop plein Empty trop plein
Message  patimages Mar 22 Mai 2012 - 12:09
Une petite question concernant les excés d'eau en cas d'orage : dans mon cas, le système est ainsi fait (pas par moi : maison rachetée) qu'en cas de pluie, le skimmer déborde (malgré son couvercle). Le moteur de la pompe étant non loin, c'est un souci... Sur ce forum, j'ai noté que certains utilisent un tuyau en PVC classique (connecté sur le coté et au sommet du skimmer) pour récupérer l'excès et le transférer à l'égout ou autre : quelle section utiliser (du 40mm ? ou du 20mm suffirait?)? Certains préconisent une vanne pour éviter de perdre de l'eau en cas de vague/baignade à ouvrir en cas de forte pluie : qu'en dites-vous ?
Par avance Merci pour votre expérience !
patimages
Nombre de messages : 19
trop plein Empty Re: trop plein
Message  maydai31 Mar 22 Mai 2012 - 13:24
Pendant les baignades je met un bouchon réglable, ça évite les remplissages pour le plaisir.
trop plein Boucho10
Ca coute pas cher, et c'est juste un peu chiant pour enlever le panier du skimmer.
Pour l'évacuation, j'ai mis ça:
trop plein Nouvel11
Coude PVC en 50 M/F + réducteur + raccord en 32 arrosage auto.
Cordialement.
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
maydai31
maydai31
Nombre de messages : 80
http://maydai31.skyrock.com/
Message  christophec94 Mar 22 Mai 2012 - 13:51
Il me semble que le diam prévu est 32.
Un simple tuyau PCV est suffisant. Pour éviter que les vagues causées par la baignade ne débordent, j'ai utilisé le bouchon de champagne que j'ai gardé de l'inauguration, que je met quand il y a baignade ! cheers
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  titeuf67 Mar 22 Mai 2012 - 13:54
christophec94 a écrit:Il me semble que le diam prévu est 32.
+1
Pareil je met un bouchon quand les "jeunes" font les fous dans la piscine.
Message  maydai31 Mar 22 Mai 2012 - 14:44
Re,
je confirme que le diamétre du trop plein de mon skimmer est bien en 50.
Obturé par des languettes à découper horizontalement pour le passage de l'eau.
Peut-être que wat a changé les modéles depuis le temps, non ?
Ou alors ils m'ont refilé un skimmer qui trainait au fonds d'un containeur en provenance de chine scratch .
maydai31
maydai31
Message  patimages Mer 23 Mai 2012 - 7:42
Merci à tous ! Je vais suivre vos conseils !!!
patimages
Message  Filipp1 Jeu 24 Mai 2012 - 3:08
Nouveau venu sur le forum, petite question : Comment créer un système de trop plein sur un skimmer non pré-équipé.
Merci de votre retour
Filipp1
Nombre de messages : 20
Message  christophec94 Jeu 24 Mai 2012 - 8:17
Filipp1 a écrit:Bonjour,
Nos skimmer ne sont pas pré-équipés, il y a juste un marquage à percer pour pouvoir mettre le tuyau.
Te concernant, tu fais juste à trou du diam du tuyau que tu veux mettre (diam 32 est suffisant).
tu fais ce trou de telle manière à ce que le niveau bas du trou soit au niveau maximal de la hauteur d'eau que tu souhaite avoir (au 3/4 environ de la bouche d'entrée du skimmer).
Regarde dans la photo ci-dessous, on voit le trou du trop plein
trop plein Photo_125449_3240657_201004070043328
Ma piscine
Message  Paulo-17 Jeu 24 Mai 2012 - 9:07
trop plein 3321-bonjour-francais-103
Après avoir fait le trou si il n'y a vraiment rien tu met un passe parois de réserve d'eau:
trop plein 091026114230211244722717 Paulo
trop plein 100811093406211246548709
Message  Filipp1 Jeu 24 Mai 2012 - 16:15
Merci de ces infos.
Filipp1
