Trop plein sur skimer??
Piscine "Lola" +pacio balnéo et filtre cartouche
Pourriez vous me dire svp si je suis obligé de mettre un tuyau de trop plein sur mon skimer,car sur la doc W*** il disent de le faire??
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
Alzap- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Trop plein sur skimer??
Oui sauf si tu as l'intention de poser un abri, par contre il peut etre intéressant d'enlever la moitié de la pastille d’obturation (le haut).
Prévoir une vanne ou un bouchon est bien aussi pour ne pas trop vider la piscine par débordement quand les nageurs font des vagues.
Prévoir l'évacuation n'est pas inutile.
Dans un premier temps, j'avais enlevé la moitié de l'obturateur, puis, comme dit paulo, je me suis aperçu qu'avec les vagues occasionnées par les baigneurs, beaucoup d'eau s'échappait par le trop plein. J'ai donc mis une vanne.
Pour la baignade, plus de problèmes et en cas de grosse pluie, je laisse la vanne ouverte.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Merci pour vos réponses,je pense que je vais faire le choix de ne pas mettre le trop plein,mais au cas ou je changerais d'avis pourriez vous me dire ou je peux évaccuer cette eau de trop plein??
Merci et bonne soirèe a vs!!
Alzap- Bébé nageur
Tu peux évacuer en reseau pluviale, dans un puits perdu, par épandage, l'important c'est de ne pas amplifier les infiltrations d'eau à évacuer par le drainage dans le cas ou tu laisserais déborder.
Ok encore pr les infos!!!
Alzap- Bébé nageur
Bonjourcampets34 a écrit:Bonjour,
Je trouve que la vanne placée comme elle est t'obligera à faire une trappe d'accès pour sa manipulation lorsque tu feras ta plage autour de ta piscine ?
Normalement la plage (carrelage ou autre) noie la trappe du skimmer uniquement qui n'est pas disgracieux (plus grand ça le devient enfin je trouve).
N'aurait-il pas été plus judicieux si tu penses que les pertes d'eau suite aux vagues des baigneurs sont importantes de placer un bouchon adapté ou un ventouse épousant la sortie du trop plein à l'intérieur du skimmer d'autant plus si tu envisages un abri (cet obturateur n'aura pas à être enlevé fréquemment) contrairement aux piscines sans abri que doivent gérer l'apport d'eau de la pluie.
DG
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 149
Je réponds à ta remarque judicieuse en joignant une vue de la piscine terminée (à part la grille de protection entourant l'ensemble).
J'ai essayé le coup du bouchon, mais j'ai abandonné. Quant à un abri piscine ce n'est pas envisagé. Ici, on se baigne pratiquement de mai à octobre, alors perso, je ne vois pas l’intérêt d'un investissement lourd.
La vanne se trouve dans un regard fermé par une dalle de plage non scellée. En cas de pluie, les inflitration d'eau peuvent s'évacuer par le même chemin que le trop plein.
Pour compléter, j'ajoute que toute cette eau part dans un terrain 3 m en contre-bas (le terrain est en terrasse ici) ou elle est récuperée dans une cuve 1000l.
ok effectivement tu l'as bien planqué l'accès vanne tu en fais quoi des 1000l récupérés chargé de sel javel et autres produits ?
J'aime ta bestiole tu as eu ça où !!!!!!
cordialement
DG
Pour arroser le jardin l'eau de la piscine va très bien, si elle est trop chargé en chlore (traitement choc) il suffit d'attendre quelque jours que le taux réduise.
Pour celui qui veux poser une vanne sans faire de regard il suffit de la mettre à coté de l'exutoire.
Si on a un drainage bien réaliser et efficace on peut envisager le débordement.
Je ne traite pas au sel mais au HTH sans stab. L'eau recueillie vient aussi des plages et de la douche. J'ai plusieurs de ces cuves pour récuperer l'eau de pluie d'un peu partout (6 au total). Le roulement fait que le chlore a disparu depuis longtemps.
Quant à la bestiole, je l'ai trouvé (150€) chez un marchand de poteries, déco de jardin en tout genres. On ne le voit pas car l'installation n'est pas finie sur la photo, mais elle envoi un douche d'eau par la gueule. J'ai branché ça sur le refoulement à travers une petite vanne qui permet d'ajuster le débit. Le plus dur a été de réaliser une grille pour avoir un jet correct : après plusieurs essai, une rondelle de cuivre percée de plusieurs petits trous et soudée sur un raccord donne un bon résultat qui amuse beaucoup les petits qui prennent la douche dans la piscine.
» Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein...
» trop plein trop près ?
» TROP PLEIN
» trop plein
» TROP PLEIN
» TROP PLEIN
» trop plein
» TROP PLEIN
