-17%
249 € 299 €
Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein...
Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein... Empty Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein...
Message  sduser Lun 17 Juin 2013 - 11:46
Quelqu'un aurait il un croquis et les cotes du skimmer Wat?
J'ai raccordé la sortie du trop plein lorsque j'ai réalisé la piscine, mais je n'avais pas percé le skimmer.
Pour le moment, je n'en ai pas besoin, car je dois me fabriquer un bouchon (evite le gaspillage d'eau lorsque les enfants jouent !)
Mais dans le futur, je souhaiterai que le trop plein parte directement aux eaux pluviales.
J'ai donc besoin de savoir ou se trouve exactement l'emplacement de ce trop plein pour pouvoir percer depuis l'interieur du skimmer.
Merci d'avance.
sduser
Nombre de messages : 34
Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein... Empty Re: Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein...
Message  tiobi Mar 18 Juin 2013 - 10:37
Bonjour Sduser !
je suis en train de le caler actuellement, alors j'ai profité du soleil pour observer à travers le plastique l'emplacement du trou... Verticalement, Il se trouve à 4,5 cm du bord du skimmer (mesure sans le couvercle carré, lequel a une épaisseur d'1 cm, à rajouter si ta mesure se fait avec couvercle). Le diamètre est de 4,5 cm aussi... soit un point bas à 9cm du bord.
Par contre le plastique du couvercle carré déborde sur le trou pour recouvrir pratiquement la moitié de l'ouverture... J'imagine que ce couvercle ne doit pas être enfoncé à fond, du fait du terrassement... J'en sais trop rien en fait. Tu dois pouvoir me renseigner à ce sujet, car j'imagine mal devoir me confectionner un bouchon arrondi puis coupé de moitié.
Par ailleurs, il est précisé dans la bible d'ouvrir l'opercule du trop plein en partie voire entièrement si nécessaire... J'adore ce "si nécessaire"... ça signifie quoi au juste ? J'aimerais un retour des autres forumeurs à ce sujet. J'imagine que tout le monde l'a ouvert en entier... Merci de vos réponses!
Tiobi
tiobi
Nombre de messages : 80
Message  Paulo-17 Mar 18 Juin 2013 - 12:58
Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein... 1301310943382112410819787
Plus on ouvre le trou dans le skimmer plus on descend le niveau de l'eau, donc la meilleur solution est d’ouvrir un minimum comme illustré par cette photo de Framboisebelgique qui a enlevé un seul opercule comme la majorité:
Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein... Dsc00310
Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein... 091026114230211244722717
Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein... 100811093406211246548709
Message  tiobi Mar 18 Juin 2013 - 13:10
Salut PAULO ! J'espère que tu vas bien. En vacances depuis hier, je suis ravi de reprendre les affaires et de pouvoir partager à nouveau avec vous!
Je te remercie pour ta réponse, j'étais parti pour faire une tite connerie. Par ailleurs, le bouchon est artisanal et à confectionner selon la forme du trou c'est bien ça ?
tiobi
Cote du skimer Watt, emplacement du raccort de trop plein... Empty Trop plein skimmer
Message  campets34 Mer 19 Juin 2013 - 12:12
Si ça peut servir, je viens confesser  connerie.
Les différents opercules sont difficiles à enlever (plastique épais) donc, j'ai perçé à la scie cloche. Erreur, si on débouche complètement, les vaguelettes occasionnées par la baignade partent par le trou. Comme dit Tiobi, WAT reste ...... vague sur ce sujet (qui à murmuré 'comme tant d'autres' ?).
Du coup, j'ai collé un morceau de PVC pour reboucher en laissant un petit trou en partie haute.
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  Framboisebelgique Jeu 20 Juin 2013 - 6:30
Bonjour!
Comme je vois mon skimmer en photo....je vous donne ma version de la réalisation du bouchon!
J'ai pris un reste de polystyrène expansé ( celui sans billes) et je l'ai enfoncé un peu pour donner la forme de la découpe....un petit coup de cutter sur les traces et mon bouchon était fait...il a l'air bien étanche aussi, et c'est facile à remplacer le cas échéant!
A bientôt!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  Paulo-17 Jeu 20 Juin 2013 - 19:36
Utiliser le produit comme emporte pièce est une bonne idée jamais émise sur le forum bravo
pour le polystyrène expansé quand on lui enlève les boules il devient extrudé (un peu comme un castrat) Mdr
Message  Framboisebelgique Ven 21 Juin 2013 - 2:58
Bonjour paulo!
Et Merci....je retiens la définition du polystyrène extrudé....!Lol...!
a bientôt!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
