TROP PLEIN
TROP PLEIN
Bonsoir à tous ,
1er:
Il pleu depuis trois jours et je n'ai pas d'eau sur la surface creusée , ce n'est que du sable !
ce drain dont tout le monde parle est-il vraiment impératif dans mon cas ?
2eme:
Dans le cas où j'opterai pour un drain classique ,( fentes tournées vers le haut bien sûr et respect des pentes
Est-ce possible de raccorder le trop plein de l'escaform sur celui-ci
d'une part pour limiter les coûts mais aussi et surtout du travail supplémentaire
Qu'en pensez-vous ? est-ce judicieux ou est-ce une sans nom ?
Je n'ai pas su trouver de reponses sur ce sujet sur le forum .
Merci de vos réponses
Fred
1er:
2eme:
Fred
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
Re: TROP PLEIN
Pour le prix de revient d'un drain, vaut mieux assurer car ce n'est pas une foi remblayer et plage fini que tu iras en poser un
pour le trop plein il servira quand il vas pleuvoir donc j'ai peur que si tu le raccorde au drain ce dernier fasse effet inverse et risque d'irriguer le tour de ta piscine et là tu aura un problème. je ne m'y risquerais pas
Si ton évacuation et sur tu peut raccorder le trop plein et l'évacuation gravitaire de l'escalier ensemble avant de les brancher a ton évacuation ( comme dit dans la bible )
Comme l'a dit un membre dans je ne sais plus quel post ,c'est une piscine que tu construis et pas une balançoire au milieu du jardin cela représente du travail et mieux vaux le faire de suite le mieux possible ,car si tu doit rattraper des erreurs dans l'avenir cela représentera beaucoup plus d'argent et de travail pour revenir sur des travaux de départ.
Sans parler des garanties VVatt qui sont je pense déjà très dure a faire fonctionner quand tu suis la bible a lettre alors imagine .....
Enfin c'est mon avis
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Re: TROP PLEIN
Sans aller jusqu'à faire un superbe puits d'évacuation comme Jeronimo, un puits de décompression est un minimum, ça te permet de voir se qui se passe en bas de ta piscine, même à déceler une fuite.
Comme ton sol semble très perméable il peu aussi bien amener de l'eau que d'en extraire donc dans ce cas le puits sert à équilibrer les pressions pour éviter que l'eau qui est à l'extérieur de la piscine ne pousse le liner, ce qui est très compliqué à récupérer après.
Le drain d’épandage n'a aucun intérêt un drain agricole annelé est largement suffisant et coûte beaucoup moins cher à l'achat, du diamètre 50 est largement suffisant car c'est pas fait pour débiter 10 m3/h.
Si tu n'a pas envie de faire un drain central, tu réalise juste un drain périphérique avec le puits un peu plus bas que le fond de ta mini-fosse (20 cm mini) un trou de 30 cm X 30 cm ira très bien, tu met du géotextile autour tu met 20 à 30 cm de gravier et tu fais aboutir tes tuyaux de drainage ainsi que ton trop plein et tes évacuation gravitaire si ton puits fonctionne bien, dans le gravier tu plante un tuyau de 50 à 200 en fonction de la pompe que tu serais susceptible d'utiliser et tu referme le géotextile par dessus tout cela, pour une pompe hors sol du 50 est suffisant.
Il est bien plus judicieux de se préparer au pire et qu'il n'arrive jamais plutôt que de ne rien prévoir surtout que le coût d'un puits de décompression avec drainage est dérisoire.
Re: TROP PLEIN
Bonsoir à tous,
Bon ok !
Je vais donc opter pour un drain agricole 50mm ,
les courronnes vendues sont géneralement de 50m , donc je doublerais trés certainement. A voir !
En attendant pour vos réponse!
A bientôt,
Fred,
Bon ok !
A bientôt,
Fred,
Re: TROP PLEIN
Tu trouves aussi du drain de 100. Si tu connais un paysan dans le coin, demande qu'il t'en achète à la coopérative agricole, ça coûte moins cher.
