TROP PLEIN
TROP PLEIN
j'ai un escalier Balneo, la piscine est presque fini, coullage de la dalle hier, ouf, enfin presque,
ragréage obligatoire pour rattrapper la surface.
J'en viens à ma question sur les sortis de l'escatop, je suis evidament sous le niveau de la terre et je n'ai pas de moyen d'attraper un egout, puisque en fosse septique;
Alors, est-ce que je dois mettre un bac de recuperation avec une pompe pour au cas ou avez vous une autres idée??
emo83- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: TROP PLEIN
Si tu ne veux pas récupérer cette eau tu peu faire un puits perdu mais il faut que le haut du puits soit plus bas que le niveau d'eau de ta piscine pour éviter le principe des vases communiquants qui pourrait noyer ton local technique.emo83 a écrit:J'en viens à ma question sur les sortis de l'escatop, je suis evidament sous le niveau de la terre et je n'ai pas de moyen d'attraper un egout, puisque en fosse septique;
Tu peu aussi faire de l'épandage comme tu a du le faire avec ta fosse.
Re: TROP PLEIN
je suis un peu beaucoup novice, mais à quoi servent ces évacuations puisque il n'y a pas de bonde de fond et que à par recupérer le 5-10 cm du niveau du skimer,
si je veux vider, il faut que je pompe dans le bassin.
emo83- Bébé nageur
Re: TROP PLEIN
Bien sur que ces évacuation ne servent pratiquement pas pour vider la bassine mais pour d'autres choses très importantes: L'évacuation dite égout qui est sous pression va te servir le jour ou tu va avoir besoin d'utiliser ton balai en jetant l'eau à l'égout à cause d'une invasion d'algues par exemple.
Les évacuations gravitaires sont beaucoup plus importantes,
il y a le trop plein qui va évacuer les eaux de pluie et qu'il faut boucher pendant la baignade pour ne pas gâcher de l'eau on peu aussi la rehausser comme moi j'ai fait (de 7cm) pour utiliser un maximum les eaux de pluie
la vidange du local technique doit toujours être utilisable, en cas de fuite dans le local elle évitera de noyer le moteur, le tableau électrique, le transfo d'éclairage (cout 1000€ environ en cas d'inondation du local), même sans fuite il y a toujours de l'eau à cause de la condensation sur les tuyaux qui ne peu être supprimé que par une bonne ventilation.
Maintenant tu sais tout sur les évacuations.
Pour une vidange partielle (déconcentration annuel) ou total (jamais plus bas que 15 cm au dessus du bas des tôles) l'utilisation d'une pompe indépendante serra obligatoire.
Re: TROP PLEIN
Paulo,
je vais finir par devenir un expert.
mission cette semaine:trouver un bac de rétention, mettre une pompe à flotteur dedans et tirer le rejet ????
dans un premier temps au fond du jardin, ou dans la fosse des eaux usées (suis pas sure qu'avec le clore??)
avant de finir le remblaie.
Salut.
Salut.
emo83- Bébé nageur
Re: TROP PLEIN
Je suis d'accord, meme si ce n'est pas la fosse septique et puis je suis pas sure que le volume suffise.
BAC et Pompe me semble bien et plus fiable.
l'evacuation statique dans le bac et l'évacuation sous pression direct au fond du jardinL'évacuation dite égout qui est sous pression va te servir le jour ou tu va avoir besoin d'utiliser ton balai en jetant l'eau à l'égout à cause d'une invasion d'algues par exemple.
(enfin au fond et sur la restanque du dessous) cela me semble bien.
Merci pour tout,
je vous tiendrais au courant
Cdt
emo83- Bébé nageur
Re: TROP PLEIN
emo83 a écrit:l'evacuation statique dans le bac et l'évacuation sous pression direct au fond du jardin
Comme ça c'est parfait.
Re: TROP PLEIN
Bonjour, petit changement de programme,
je vais profité que le gars qui m'a fait le troue revienne pour me faire le remblaie pour qu'il
me fasse une petite trancher jusqu'à la restanque 4 à 5ml
comme ça je reste en statique et pas de risque de panne, pas de trappe d'acces au bord de la piscine
(en plus à coté de l'escalier cela ne m'arrangeais pas) que du bon.
Reste plus qu'a convaincre le monsieur à la pelleteuse, mais si on essaye pas, on risque pas d'y arriver.
Cdt
Cdt
emo83- Bébé nageur
Re: TROP PLEIN
C'est une bonne solution, en plus tu peu tout préparer tes tuyaux à l'avance et il rebouche tout de suite.
