35 €
evacuation trop plein
evacuation trop plein Empty evacuation trop plein
Message  maschino Ven 17 Juil 2009 - 14:51
je voudrai relier le trop plein de ma piscine sur la canalisation evacuation des eaux de plui en sachant que pour l'ivernage je pomperais l'eau dans cette conduite de trop plein (pas de bonde de fond pour vidage),je voudrai savoir si je peux faire ca comme ca ,quel type et quel diametre de tuyau je dois utiliser
Dernière édition par Paulo-77 le Ven 17 Juil 2009 - 15:07, édité 1 fois (Raison : Merci de ne pas doubler le meme sujet Paulo)
maschino
Nombre de messages : 8
evacuation trop plein Empty Re: evacuation trop plein
Message  lolo78 Sam 18 Juil 2009 - 8:16
Si on parle bien du trop plein qui est au niveau du skimmer, c'est du 32.
Je vois mal comment tu pourras raccorder une vidange à ce trop plein !
Pour ma part, à la sortie de la vidange du filtre à sable (vers le tout à l'égout), j'ai mis un clapet et un jeu de vanne pour raccorder une pompe vide cave au cas où.
sortie du filtre vers égout -> vanne -> clapet -> Té avec vanne pour pompe vide cave -> Tout à l'égout
Comme j'ai 50m jusqu'à l'égout, le clapet évite que l'eau ne revienne dans le filtre au moment d'arrêter la pompe.
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  maschino Sam 18 Juil 2009 - 8:50
j'ai oublier de preciser que j'avais un systeme filwat ,je ne veut pas instaler de systeme de vivange permanent je pen sais juste pomper l'eau avec une pompe immerger pour l'ivernage et donc la pomper dans ce trop plein
maschino
Message  Paulo-17 Sam 18 Juil 2009 - 11:59
Ne pas mettre le trop plein sur un Filwat est prendre un gros risque car d'après se que j'ai vu sur des photos,
si l'eau monte la pompe se noie, si tu ne peu pas envoyer à l'égout fait au moins une évacuation,
Se qui sort du trop plein n'est rien de plus que se qui est tomber sur la surface de la piscine.
evacuation trop plein 091026114230211244722717
evacuation trop plein 100811093406211246548709
