Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Opercules évacuation du trop plein skimmer
+3
kevinvdh
Fap77810
NickEva7
7 participants
Opercules évacuation du trop plein skimmer Empty Opercules évacuation du trop plein skimmer
Message  NickEva7 Jeu 8 Juin 2017 - 9:23
Bonjour, WAT dit :
Supprimer les trois opercules du haut de l’orifice (O) à l’aide d’un tournevis.
Seulement je n'y arrive pas par cette méthode.
Avez-vous des astuces ? Merci beaucoup et bonne journée !
Opercules évacuation du trop plein skimmer 773097TroppleinSkimmer
NickEva7
Nombre de messages : 107
Opercules évacuation du trop plein skimmer Empty Re: Opercules évacuation du trop plein skimmer
Message  Fap77810 Jeu 8 Juin 2017 - 9:26
Il ne devrai pas y avoir de problème pourtant Shocked
Un gros tournevis plat et un coup de marteau Wink
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  NickEva7 Jeu 8 Juin 2017 - 9:29
Ça ne risque pas de casser ? Enfin peur de casser le skimmer.
NickEva7
Message  kevinvdh Jeu 8 Juin 2017 - 16:59
moi j ai foré des petits trous tout autour et ensuite tu appuies dessus et cela s enleve
kevinvdh
Nombre de messages : 197
Message  jager88 Jeu 8 Juin 2017 - 18:08
Moi perso j'ai tout percé et j'ai mis une vanne derrière, comme ça je suis peinard. lol!
jager88
jager88
Nombre de messages : 76
Message  olivier c Jeu 8 Juin 2017 - 18:18
Very Happy Moi j'y suis allez au tournevis !!! pas de problème !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bball:Non, en fait je l'ai percé à la perceuse, par contre il faut scotcher le trou d'aspiration pour éviter une catastrophe. Il faut y aller mollo, car le skimmer n'est pas en béton armé !!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 340
Message  NickEva7 Jeu 8 Juin 2017 - 19:29
Bonsoir, Merci à tous.
Je pense que je vais faire avec la perceuse en effet, au tournevis, c'est ultra dur sur mon skimmer.
Bonne soirée.
NickEva7
Message  marcus717 Dim 11 Juin 2017 - 7:56
pense à en retirer le moins possible pour que ton bassin garde le plus d'eau possible avant de se vider en trop plein...
et peut etre aussi d'installer une vanne d'arret pour pouvoir stopper la fonction trop plein au cas ou...
marcus717
marcus717
Nombre de messages : 101
Message  NickEva7 Dim 11 Juin 2017 - 10:08
Bonjour et Merci WAT dit d'enlever 3 opercules.
Et vous, vous en avais enlevé combien ?
Merci, bon Dimanche.
NickEva7
Message  marcus717 Dim 11 Juin 2017 - 12:14
je me souviens plu trop
mais tu devrais plaquer une regle d'école au plafond de ton skimer et regarder jusqu'ou ça va sur le trop plein
inutile d'en retirer trop , sachant que le skimer a besoin d'un petit jour entre son plafond et l'eau
et qu'avec l'évaporation , ton bassin va se vider et que la trappe du skimer gène au niveau le plu bas le bon fonctionnement du skimer.
après c'est juste un détail et tu peux remplir ton bassin souvent pour compenser
moi j'économise et compte sur les pluies pour compenser l'évaporation...
marcus717
marcus717
Message  olivier c Dim 11 Juin 2017 - 17:10
j'ai enlevé les 3 parties et mis un tuyau bleu (celui fournis par wat pour la pompe, mais j'aurai du mettre du rigide) . Le tuyau se déverse dans le puit de décompression !!!
Message  NickEva7 Dim 11 Juin 2017 - 20:41
Bonsoir, et Merci à tous les deux.
Pourquoi tu regrettes de ne pas avoir du rigide ?
Je comptais justement mettre du semi-rigide.
Merci.
NickEva7
Message  olivier c Lun 12 Juin 2017 - 14:04
Very Happy Car le tuyau est très proche du futur dallage, et j'ai peur d'un éventuel écrasement. Mais bon il n'y aura pas de problème !!!Opercules évacuation du trop plein skimmer 20170620
Message  brubeck Sam 17 Juin 2017 - 20:34
Il vaut mieux percer l'opercule du haut avec un foret comme un tamis , afin d'éviter aux les feuilles et autres petits débris de boucher la cavité.
brubeck
Nombre de messages : 37
