Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Evacuation aux égouts
Evacuation aux égouts Empty Evacuation aux égouts
Message  Pyroaction Dim 3 Juin 2012 - 6:02
J'ai un filtre à sable qui sera installé dans mon sous-sol:
- Est ce qu'un tuyau dia 32 est suffisant pour l''évacuation?
- Selon le commercial Wat, puisque c'est la pompe qui pousse lors du nettoyage du filtre, il n'est pas nécessaire de prévoir une évacuation par gravité. La pompe peux "remonter" l'eau de lavage? Est-ce qu'on peut envisager de "remonter" l'eau d'évacuation d'une hauteur d'1 mètre?
Sinon, mon projet avance:
- le trou a été creusé hier
- je reçois la piscine mardi
Olivia 7,57x3,85 avec mini-fosse 1,5m et escalier Roman
Liner turquoise
Filtre à sable
Pyroaction
Nombre de messages : 27
Evacuation aux égouts Empty re évacuation à l'egout
Message  maricha38 Dim 3 Juin 2012 - 9:20
bonjour, j'ai aussi ma pompe en sous-sol, et l'évacuation se fait en remontant de 2,60m avec un tuyau de 50mm pour piscine, depuis le selecteur du filtre à sable. Lors des nettoyage du filtre à sable cela remonte sans problème avec une P75. Maricha38
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
Evacuation aux égouts Empty Re: Evacuation aux égouts
Message  Paulo-17 Dim 3 Juin 2012 - 21:44
Evacuation aux égouts 3321-bonjour-francais-103
Tu pourrais remonter d'une hauteur de pratiquement 4 mètres si besoin.
Le 32 ira très bien ça te laissera un peu de temps si tu a besoin de passer le balai en jetant à l'égout, par contre met une vanne en sécurité sur cette évacuation car lorsque le joint étoile s'use c'est vers cette sortie que ça fuit le plus souvent.
Evacuation aux égouts 091026114230211244722717 Paulo
Evacuation aux égouts 100811093406211246548709
Message  Pyroaction Lun 4 Juin 2012 - 7:50
Merci de vos réponses.
Liner turquoise
Filtre à sable
Pyroaction
