-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
twistyv
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 Empty Re: EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
Message  besnard Dim 28 Oct 2012 - 11:40
24/24 et nettoyage des cartouches régulièrement toutes les 3 heure jusqu'à que ton eau redevienne cristalline
mais toujours ton problème de stabilisant a régler mais avec toutes les aspiration a l'égout tu devrais tenir le bon bout
la preuve quand cas de sur stabilisation il ni a que l'oxygène qui agit
Message  twistyv Dim 28 Oct 2012 - 11:52
besnard a écrit:bonjour
Oui bien compris... Cest pour cela que je compte utiliser ensuite du chlore non stabilise de chez hth ou mareva pour traitement de l'eau avec un peu de anti calcaire car paulo m a prevenu que cela pouvait jouer a ce niveau.. Avec en plus de cote un bidon oxygene actif a portée de main au cas ou les algues reviendrait (tant que mon stabilisant sera trop haut... Mais en vidant un peu chaque année j'espère qu il continuera a baisser...)
Ps : tant que jai un niveau d oxygene actif dans l'eau pas besoin de mettre du chlore??? Pendant une ou deux semaine????
twistyv
Nombre de messages : 104
Message  Paulo-17 Dim 28 Oct 2012 - 16:09
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 3321-bonjour-francais-103
twistyv a écrit:Ps : tant que jai un niveau d oxygene actif dans l'eau pas besoin de mettre du chlore??? Pendant une ou deux semaine????
L'oxygène actif n'est pas rémanent l'action ne dure que peu de jour à mon avis tu peu traiter dés maintenant.
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 091026114230211244722717 Paulo
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 100811093406211246548709
Message  besnard Dim 28 Oct 2012 - 18:30
celui qu'il a a utilisé a un oxydant qui agit très rapidement et un activateur qui multiplie et prolonge l'effet désinfectant de l'oxygène en plus il a mi double dose si il a acheté les bandelettes pour le taux d'oxygène il vérifie et tan que le taux est pas a raz les pâquerettes c est bon mais ça n'empêche pas de mettre des sticks hth ou de la javel
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 11:13
Bojour,
besnard a écrit: si il a acheté les bandelettes pour le taux d'oxygène il vérifie et tan que le taux est pas a raz les pâquerettes c est bon mais ça n'empêche pas de mettre des sticks hth ou de la javel
Je n'ai pas encore recu mes bandelettes pour le taux oxygene ni mes sticks hth... certainement en fin de semaine avec le 1er novembre.. Exclamation Exclamation Exclamation
Comme vous me le conseillez je vais donc mettre de la javel mais je croyais qu'avec mon taux de stabilisant, la javel n'etait plus trop efficace ; de plus comme je ne peux pas voir mon taux de chlore, sur quelle quantite de javel journaliere me conseillez vous de partir avant que tout reviennent dans l'ordre Question Question
Je fais comme si ma concentration etait de zero et je pars sur 60 ml à 2.6% par jour pour avoir un taux de concentration de 1.5 (car il fait plus froid mon eau est autour de 13° et il n'y aura plus de baignade) Question
Frédéric
twistyv
Message  besnard Lun 29 Oct 2012 - 11:18
est elle redevenue normal et combien a tu vidé Question
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 11:22
Pas encore translucide, encore laiteuse ... je continue a filtrer avec les cartouches...encore pas mal de temps a mon avis mais il y a du mieux....
Pour la vidange j'ai fais 2 aspiration à l'egout mais pour te dire la quantite je sais pas trop... Je vais refaire une analyse du stabilisant avec les bandelette (que tu n'aimes pas trop... Very Happy mais j'ai que ca sous la main)...
mais ce qui m'inquiète en ce moment c'est le chlore pour eviter que les algues reviennent
twistyv
Message  besnard Lun 29 Oct 2012 - 11:29
avec l'oxygène que tu a mi tu risque rien mais faut filtrer et filtrer
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 11:31
besnard a écrit:avec l'oxygène que tu a mi tu risque rien mais faut filtrer et filtrer
Bon je continue... et pour toi je ne met pas de javel pour le moment????
twistyv
Message  besnard Lun 29 Oct 2012 - 11:56
pour que tu comprenne mieux
dimanche 21 octobre bassin 40 m3 4litre du même produit que toi sauf que mon eau étais pas verte et que j ais 0+0 de stabilisant que je traite avec un électrolyseur et que je suis passé en hivernage actif j ais voulu lui faire un choc j avais de l'oxygène pourquoi pas huit jours après j ais toujours un taux d'oxygène dans la boué j ais mit un stick hth mais 0 stabilisant
[img]EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 File0034[/img]
[img]EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 File0036[/img]
alors la javel tu peux en mettre si ton stabilisant est vraiment bas en dessous de 30
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 12:02
Merci de ses précisions...Je sais je suis un boulet... mais j'avance petit a petit grace a vous...
besnard a écrit:pour que tu comprenne mieux
J'ai bien compris que pour la javel il faut un taux de stabilisant faible... pour le hth pareil....alors quelle est la solution si je suis au dessus de 30 existe t il d'autres traitements (j'ai lu a base d'oxygene actif mais beaucoup plus cher...)
twistyv
Message  besnard Lun 29 Oct 2012 - 12:06
si tu ais au dessus de 30 tu vide et tu remet de l eau neuve
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 12:10
besnard a écrit:si tu ais au dessus de 30 tu vide et tu remet de l eau neuve
oui mais deja vide une fois ca va me coute rune fortune cette affaire la.... Embarassed
twistyv
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 12:39
je viens de reprendre mes mesures et je pense que je suis pas trop mal (toujours avec les bandelettes) ..cela indique un taux en dessous de la case 30-50 donc cela a bien baissé peut etre un peu trop haut encore pour toi mais je dois refaire un nettoyage avec aspiration tout a l'egout donc je remettrai encore de l'eau
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 7
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 7
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 Imag0012
twistyv
Message  Paulo-17 Lun 29 Oct 2012 - 13:54
Là tu est bien dans les clous avec le stabilisant, de toute façon le maxi c'est 75 (limite réglementaire en publique et limite de garantie pour Wat) mais il n'y a pas de bandelettes qui peuvent indiquer des valeurs intermédiaires donc il faut rester dans la couleur 30/50.
A partir de 15 ppm le stabilisant aurait 80% d'efficacité, à 25 on s’approche des 100% ce qui fait dire à beaucoup que la bonne valeur est entre 25 et 30 ppm.
Besnard pense que tu a fait comme beaucoup et que tu a triché quand tu à vider en allant pas au maximum, plusieurs membres ont vidé 2 ou 3 fois pars-qu’il n'avait pas écouté dés le début.
Un exemple simple, tu vide 100% (pas autorisé avec liner) tu est sûr de n'avoir que de l'eau neuve alors que si tu vide 2 fois 50% il te reste 25% d'eau ancienne, c'est pour ça que beaucoup se font piéger et que l'on cherche des solutions qui n'existe pas.
Il te suffira pendant la saison de jeter l'eau quand tu a des cochonneries dans le fond et le taux se réduira d'autant, si tu a un taux de chlore faible tu peu arroser le jardin avec.
L'évaporation n’enlève que de l'eau donc les ajouts dans ce cas ne réduisent aucun taux.
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 14:36
Merci pour cette réponse claire et précise... Et non Besnard je n'ai pas triché quand j'ai vider, j'ai bien suivi vos recommandations... Donc pour le chlore je peux y aller... Est ce que les doses dont j'ai parlé quelques paragraphes au dessus te paraissent bon...
Frédéric
twistyv
Message  Paulo-17 Lun 29 Oct 2012 - 14:51
Tu peu prendre ça comme base:
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 Quanti14
Tu adapte pour avoir entre 1.5 et 2 ppm de chlore actif.
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 14:58
Oui c'est ce que je pense faire mais avec la presence de l'oxygène actif, je demarre comme si j'étais a zero pour arriver a 1.5 ou 2... Question Question
Mais apres vu que l'oxygène masquera toujours le taux, je dois en rajouter tous les jours a votre avis... Si oui vu la température extérieure et celle de l'eau (13degres) vu qu il n'y aura plus de baignade, je rajoute combien chaque jour ou chaque semaine en fonction de votre expérience???
twistyv
Message  Paulo-17 Lun 29 Oct 2012 - 15:07
oui tu fait comme si c'était à zéro (c'est surement le cas) tu met pour avoir 1.5 et chaque jour tu fais comme si tu perdais 0.5 ppm, ça doit pas être loin de la réalité.
Tu contrôle avec autre chose que les bandelettes pour le chlore et le pH. Question Question
Message  twistyv Lun 29 Oct 2012 - 15:17
Paulo-77 a écrit:Tu contrôle avec autre chose que les bandelettes pour le chlore et le pH. Question Question
Oui je controle avec :
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 Trousse-d-analyse-chlore-ph-pour-piscine
mais j'aime pas trop le rendu des coulours on voit pas grand chose surtout pour le ph... j'ai aussi et je préfére avec celui la en utilisant les pastilles à diluer dans l'eau :
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 1087560_1
twistyv
Message  Paulo-17 Lun 29 Oct 2012 - 17:11
Le deuxième si il est gradué en 0.2 pH c'est très bien car beaucoup sont gradué en 0.3 ou 0.5 Very Happy
Quelques bonne règles pour les tests:
Toujours prélever l'eau au même endroit
Utiliser un récipient non transparent (un ancien flacon pour produits pharmaceutiques ou de bandelettes de test c'est très bien)
Prélever à 30 cm de profondeur filtration en route depuis 1 h mini, on descend le flacon à l'envers et on le retourne à bonne profondeur.
Laisser le prélèvement monter à température ambiante pour tester toujours à la même température.
Comme ça même si les valeurs ne sont pas parfaite, les comparaisons le sont toujours.
Tu peu même confirmer en prenant des photos (à conditions identiques) avec quelque chose de blanc derrière.
Je confirme toujours avec des clichés pour me rappeler, là c'était quelque jour après le choc de printemps, la bandelette est en date mais presque sur la limite et déjà fausse, mais on peu voir que le testeur DPD / RED PHENOL à pastilles est proche de l'électronique.
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 2010-010
La méthode DPD ne peut pas fonctionner pour le chlore en présence d’oxygène mais certaine goûtes fonctionnent, tu pourra toujours essayé ça ne coûte rien.
Message  besnard Mar 30 Oct 2012 - 11:27
Paulo-77 a écrit:Le deuxième si il est gradué en 0.2 pH c'est très bien car beaucoup sont gradué en 0.3 ou 0.5 Very Happy
oui mais les quelles Question Question Question
[img]EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 File0037[/img]
aujourd hui a 12 h soit 10 jours après Mdr Mdr
Message  Paulo-17 Mar 30 Oct 2012 - 11:42
besnard a écrit:
Paulo-77 a écrit:La méthode DPD ne peut pas fonctionner pour le chlore en présence d’oxygène mais certaine goûtes fonctionnent, tu pourra toujours essayé ça ne coûte rien.
Je sais plu, j'ai lu ça sur un forum de chimie mais j’ai pas noté Sleep Sleep lol! lol!
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 12:15
Ca y est le week end de la délivrance et de le reconciliation avec ma piscine... cheers cheers
AVANT :
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 Img_2011
APRES :
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 Img_2010
Mais comme cela serait trop facile... il me reste une derniere question a vous poser...J'ai recu egalement ma plaque qui vient se poser sur mes cartouches et la quand j'ai voulu utiliser mon aspirateur manuelle cela ne fonctionne pas ; pourtant quand j'ai aspiré sans les cartouches et casser la plaque il y avait une bonne aspiration ... mais la rien... je passe bien l'embouchure sur l'extraction pour vider l'aiR et quand je pose au niveau de la grille rien pas d'aspiration ...(je precise que j'ai remis les cartouches...)
Qu'én pensez vous????
Fred
twistyv
Message  besnard Dim 4 Nov 2012 - 12:45
pour ta plaque met une photo
pour l'oxygène Merci qui Mdr
maintenant stabilisant quel taux et pas avec les bandelettes Mdr
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 13:01
[quote="besnard"]bonjour
pour ta plaque met une photo :
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 Img_2012
il manque une vis en haut a gauche car quand j'ai fait l'aspiration sans les cartouches apres le remplissage le pas de vis s'est cassé avec le plaque...
et mon aspirateur manuel
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 5 Img_2013
MERCI besnard.... Very Happy
Pour l'instant toujours pas fait... Embarassed Je sais c'est pas bien Embarassed Promis je vais m'en occuper Very Happy Mais comme tu as pu lire sur mes sujets d'avant(car paulo m'a dit que tu etais un peu mefiant... Very Happy ), j'ai bien vider ma piscine entierement (en laissant uniquement 15 cm) et je n'ai pas tricher comme certains... Evil or Very Mad
fred
twistyv
