EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
twistyv
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
Le principale c'est le résultat, Wat vend les joints c'est pas au catalogue mais tu appelle la boutique ou tu leur envoi un petit mail.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu complete le lien en remplaçant les étoiles
Je sais pas si tu l'a démonté mais il te manque le volet qui va dans le creux du pédiluve, je ne l'ai vu sur aucune de tes phots.
Paulo-77 a écrit:Je sais pas si tu l'a démonté mais il te manque le volet qui va dans le creux du pédiluve, je ne l'ai vu sur aucune de tes phots.Paulo
Absent pendant quelques jours, je n'ai pas pu répondre...
Je viens de retrouver la piece qu'il me manquait par contre je n'ai plus la tige qui va a l'intérieur...
est ce une tige particuliere en inox ou plastique que je pourrais commander sur internet ou remplacer par une tige en teflon ou autre???
Est ce qu'il est important de mettre ce volet ou pas????
FRED
twistyv- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
Paulo-77 a écrit:Le volet améliore l'écumage de surface en accélérant la vitesse de l'eau.Paulo
Okai plus qu'a commander...
Si cela ameliore la vitesse de l'eau j'aurai un meilleur vortex???? d'ailleurs mon vortex n'est pas constant par moment on ne le voit plus du tout et il revient ensuite...Est ce normal???
Fred
regarde ton niveau d eau il doit être a raz le trop plein le volet sert surtout a retenir les cochonneries pour quelles ne reparte pas dans le basin
besnard a écrit:bonjour
Pas sur un Escawat où c'est la boule de l'anti-retour du pré-filtre qui fait ce travail et où la hauteur d'eau est bien au dessus du volet.
Mon niveau d'eau est bien a la limite de mon trop plein...
Ce n'est pas mormal donc que mon vortex s'arrete par moment ???
Paulo tu me dis :
c'est la boule de l'anti-retour du pré-filtre ... c'est quoi cette boule... moi je n'ai aucune boule dans mon escawat
Fred
Paulo tu me dis :
Fred
J'étais sûr qu'il te manquait des pièces
C'est ça:
Il se place en haut du pré-filtre comme ça mais sans le joint noir :
pour faire comme ça une fois posé, là filtration en route :
Vendu aussi chez Wat: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (complete la marque)
Ton pré-filtre est bien identique au mien car tu écris qu'il est en alu alors que c'est de l'inox
C'est ça:
Paulo-77 a écrit:Ton pré-filtre est bien identique au mien car tu écris qu'il est en alu alors que c'est de l'inox
oui il s'agit du meme prefiltre que toi.... pour la boule et et l'autre piece a quoi cela va me servir??? Ameliorer mon aspiration???
Je vais appeler W****** commande passer hier soir donc peut etre pas parti????
MERCI ENCORE
twistyv a écrit:oui il s'agit du meme prefiltre que toi.... pour la boule et et l'autre piece a quoi cela va me servir??? Ameliorer mon aspiration???
MERCI ENCORE
C'est pratiquement indispensable c'est ça qui retient les cochonneries.
bonsoir,
J'ai recu la boule et son receptacle aujourd'hui... J'ai ete obilge de l'installer avec un bas pour retenir (comme sur la photo de paulo) l'ensemble sur le prefiltre en alu ... J'ai mis en route le filtration avec egalement la plaque du pediluve que j'ai recu en meme temps. Tout fonctionne bien aspiration meilleure meme avec la boule... mais au bout de 5 minutes drole de bruit et l'eau qui ressort tres fort fort par la nage contre courant et egalement par le refoulement qui sert a brancher le robot...
J'ai tout coupé et la pendant 30 secondes des bulles sont sorties de partout au niveau de la plaque qui vient sur les cartouches...
Est ce normal car jamais fait ca avant...
Fred
Fred
Enlève ton bas c'est surement lui qui sème la panique tu avale trop d'air, fais le montage d'origine.
Moi si je fait fonctionner les pompes sans mettre ma grille anti-vortex mes pompes se désamorcent.
Tu a profité de ta commande pour prévoir le remplacement de ta vanne défectueuse.
Paulo-77 a écrit:Enlève ton bas c'est surement lui qui sème la panique tu avale trop d'air, fais le montage d'origine.
Moi si je fait fonctionner les pompes sans mettre ma grille anti-vortex mes pompes se désamorcent.Tu a profité de ta commande pour prévoir le remplacement de ta vanne défectueuse. Paulo
Merci paulo de ta reponse mais quand tu parles de montage d'origine je ne vois pas ce que tu veux dire... quand j'ai recu la boule et son support ils me paraissent pas compatible avec mon prefiltre inox... j'ai deja ete oblige d'enlever l"anse du prefiltre pour pouvoir le poser dessus mais il ne tient pas quand je le remet dans l'eau, en fin de compte il vient juste se poser sur le prefiltre (d'ou le bas pour le retenir)...sinon il fait relever ma grille de la plaque des cartouches qui est egalement juste pose sur cette plaque..et assi ressortir la boule...
donc je veux bien des explications si tu en as a me donner sachant que j'ai commander la piece par rapport au lien que tu m'avais donné
d'avance...
ps juste pour savoir pour le clapet du pediluve, je laisse le morceau de polysterene qui est dedans ou pas???
sinon pour la vanne casser il faudrait demonter car ce n'est pas la poignée mais le mécanisme donc rien pu faire pour le moment car tu sais que je n'ai pas de vanne d'ouverture ou fermeture d'eau avant la pompe et pour l'instant je ne veux pas vider pour changer cette partie...plus tard peut etre
twistyv a écrit:Paulo-77 a écrit:Enlève ton bas c'est surement lui qui sème la panique tu avale trop d'air, fais le montage d'origine.
d'avance...
ps juste pour savoir pour le clapet du pediluve, je laisse le morceau de polysterene qui est dedans ou pas??? oui
Quand je t'ai demandé si ton pré-filtre était identique au mien où on voit bien tu a écrittwistyv a écrit: donc je veux bien des explications si tu en as a me donner sachant que j'ai commander la piece par rapport au lien que tu m'avais donné
Le pré-filtre est à l'intérieur de la plaque et repose dans le fond comme les cartouches, moi j'ai mis un joint (noir) pars-que je trouvait qu'il y avait trop de jeu, ce qui laissait passer des insectes.
Voila un peu plus de photo, pour l'instant je n'ai jamais vu de pré-filtre différent du mien donc si le tien est différent il ne provient peu être pas du fabriquant:
Pour la grille d'origine elles tient par trois clips plastique qui chez moi n'on pas tenu plus de 2 saisons, c'est pour ça que je l'ai remplacé par un modèle plus sophistiqué chez un autre fournisseur.
Bonjour a tous et de vos reponse...
Pour le prefiltre il ressemble tres fortement au tien si ce n'est que moi il y a une anse a l'intérieur donc il n'y a pas les deux ergots que toi tu as pour fixer le support qui retient la boule l (mais cela je ne l'avais pas vu sur la photo)
Sinon J'avais mis un premier bas le long du prefiltre pour recuperer les saletés qui descendait jusqu'en bas plus un deuxieme pour bloquer le support de la boule (mais celui était juste sur trois ou quatre cms)... Je vais faire l'essai cet aprem avec juste celui qui retient le support de la boule pour voir si cela fonctionne mieux...
Auparavant avec le bas enfilé sur le prefitre pas de problème...
De toute facon je suis pas sur que chez W****** il y avait un autre modèle quand je les ai eu au tel...
Et meme si je change la grille qui comme tue dis doit etre cassée aussi comme toi mon support ne pourra toujours pas tenir dans le prefiltre sans mon bas...
A moins que tu vois une autre solution...
Je mettrai une photo cet aprem de mon prefiltre car je susi au boulot pour savoir ce que tu en penses... Si tu veux bien me donner ton avis bien sur
N'hésite pas à faire plusieurs photos, pour la grille ce n'est pas le problème, de toute façon la même neuve n'irait pas si le filtre repose sur le haut.
Je vais prendre les cotes exacts du mien pour faire des comparaisons.
tu devrais voir pour changer ta vanne je pense quelle doit freiner ton débit si tu veux pas re vider tu peux louer ça
df
Merci pour le conseil mais comme tu as du le voir je ne suis pas très bricoleur donc je ne veux pas me lancer dans ce genre de chose, je pense le faire faire par un pro quitte a faire reinstaller en meme temps ine vanne avant la pompe.... Mais finance oblige je vais attendre un petit peu... Peut etre aux beaux jours...
Sinon je posterai plusieurs photos de mon ensemble prefiltre et grille cet aprem et on pourra comparer avec paulo...
Bon appétit
C'est vrai que l'outil présenté par Besnard est super mais pour juste changer la vanne balnéo tu a seulement besoin de descendre le niveau d'eau de quelques cm.
Par contre pour la vanne à l'aspiration dans ta configuration actuel c'est pas possible car la place n'est pas suffisante (vue d'ici), seul une vanne trois voies avec une sortie fermé pourrait passer mais surement difficile à mettre en place, il faudra attendre que ta pompe soit HS pour en prendre une plus courte qui te laissera la place pour ajouter une vanne standard.
Paulo-77 a écrit:C'est vrai que l'outil présenté par Besnard est super mais pour juste changer la vanne balnéo tu a seulement besoin de descendre le niveau d'eau de quelques cm.Paulo
Non vraiment je ne me sens pas la force de le faire car je ne suis vraiment pas manuel et quand je dis pas manuel vous ne pouvez pas imaginer a quel point
Je pense que je ferai tout changer quand ma pompe sera hs...
Sinon voici les photos que j'ai prises cet aprem.. Tout d'abord mon prefiltre ou l'on peut voir les deux trous qui accueillent l'anse pour le ressortir du trou :
2- les deux objets reçus par W****** : la boule et son support :
3- la plaque et le receveur de la plaque (sans encoches juste posée sur le receveur) :
4- le support qui est censé retenir la boule quand l'aspiration est éteinte mais que je ne peux que poser sur mon prefiltre :
5- enfin le montage que j'ai envie de tester cet aprem apres avoir vu ce que vous en pensiez... quand j'ai fait essai l'autre soir j'avais en plus mis un bas tout le long de mon préfiltre plus celui qui retenait le support de la boule... les jours précédents sans la boule et le support tout fonctionnait bien meme avec le bas sur tout le prefiltre :
voila j'attends vos conseils
d'avance
Fred
Il me parait bien identique à part qu'il manque les deux pions,
l'anse te paraissait de la fabrication industriel ou du bricolage
Je doute que ton bas soit suffisant pour maintenir l'ensemble en place mais tu peu faire l'essai.
Tu peu prendre une photo de coté avec la pièce plastique sur le pré-filtre.
Paulo-77 a écrit:Il me parait bien identique à part qu'il manque les deux pions,
l'anse te paraissait de la fabrication industriel ou du bricolage Non industriel pas de bricolage
Je doute que ton bas soit suffisant pour maintenir l'ensemble en place mais tu peu faire l'essai. c'est que je vais faire de suite...te tiendrai au courant
Mauvaise nouvelle tout fonctionne bien pendant 15 minutes (photo1)
... drole de bruit dans la pompe et plein de bulles (cf photo 2)
et quand je coupe la pome des bulles sortes de partout (photos 3)
y a t il un risque pour la pompe de laisser faire ... vaut il mieux enlever la boule et son support
Quand les bulles remontent c'est que la pompe c'est désamorcé donc il ne faut pas laisser tourner,
pourrait tu mesurer la distance entre déversoir du pédiluve et la hauteur de l'eau.
pour les 10/15 mn c'est environ le temps que met la piscine à tourner et à être en fonctionnement normal, c'est peu être la cause.
Pour l'instant ton aspiration est trop importante ou mal contrôlé puisque tu avale de l'air.
Il faut réussir à casser le vortex qui se fait à l'aspiration pour empêcher l'air.
Ta vanne de prise balai est comment et qu'il a-t'il sur le refoulement balai
Refais le même essai avec la vanne balai fermée pour voir.
: les bulles remontent quand je coupe la pompe, je la coupe quand il y a plein de bulles dedans...Paulo-77 a écrit:Quand les bulles remontent c'est que la pompe c'est désamorcé donc il ne faut pas laisser tourner,
:désole je ne vois pas ce que tu veux direPaulo-77 a écrit:pourrait tu mesurer la distance entre déversoir du pédiluve et la hauteur de l'eau.
j'ai un peu honte...
: elle etait ouverte je viens de refaire l'essai en la fermant mais le vortex est toujours la meme plus fort je trouve mais c'est peut etre une impression.. en fait auparavant le vortex se créait puis disparaissait et revanait...Paulo-77 a écrit:Ta vanne de prise balai est comment et qu'il a-t'il sur le refoulement balai
» eau verte !!!!!
» volume eau Céline 09 avec escawat
» Contenance d'une Céline 09 avec escawat
» hivernage piscine W****** couverte
» Eau verte
» Eau verte
