EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
twistyv
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
: les bulles remontent quand je coupe la pompe, je la coupe quand il y a plein de bulles dedans...Paulo-77 a écrit:Quand les bulles remontent c'est que la pompe c'est désamorcé donc il ne faut pas laisser tourner,
:désole je ne vois pas ce que tu veux direPaulo-77 a écrit:pourrait tu mesurer la distance entre déversoir du pédiluve et la hauteur de l'eau.![]()
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
j'ai un peu honte...
: elle etait ouverte je viens de refaire l'essai en la fermant mais le vortex est toujours la meme plus fort je trouve mais c'est peut etre une impression.. en fait auparavant le vortex se créait puis disparaissait et revanait...Paulo-77 a écrit:Ta vanne de prise balai est comment et qu'il a-t'il sur le refoulement balai![]()
twistyv- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
Pour t'aider
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 Hauteu17](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/hauteu17.jpg)
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci avec le shema c'est plus clair
je vais te donner 2 mesures car mon volet du pediluve est plus haut que mes bords donc :(a l'inverse du schema)
du bord du pediluve et hauteur de l'eau 2 cm
du bord du volet et hauteur de l'eau 1.5 cm (comme m'a dit besnard j'ai laisser le polysterene dans le volet)
voila qu'en pense tu???
Oui le polystyrène dans le volet c'est bon.
Il faudrait que tu augmente la hauteur d'eau par palier et voir ce qu'il se passe 1 cm de plus puis 2 cm,
normalement ton vortex devrait réduire voir même disparaître, vanne balai fermé bien sûr,
tu n'a pas répondu pour ce que tu a en refoulement de balai.
je n'y met plus rien.. j'avais auparavant un robot mais il ne fonctione plus... je pensais qu'il fallait la laisser ouverte afin que l'eau soit mieux brassée mais je la ferme...pendant que j'y suis j'ai aussi d'ouverte la nage a contre courant, je la laisse ouverte ou je ferme...(pour la derniere la balnéo elle ne fonctionne plus donc je ne sais pas trop...)Paulo-77 a écrit:tu n'a pas répondu pour ce que tu a en refoulement de balai.
Donc si j'ai bien compris plus il y aura d'eau et moins il y aura de vortex... je vais faire le remplissage des ce soir... je n'ai pas pu filtrer au jourd'hui j'espere pouvoir demain mais je n'ose pas l'allumer quand je ne suis pas là avec tout cela..
je vais faire cm par cm
Avec un cm de plus c'est mieux... Mais mon vortex apparait toujours par moment... Puis disparait puis revient. Mais il est beaucoup moins fort... Est ce que je remet de l'eau jusqu'à aucun vortex n'apparaisse????
Le vortex peu être là mais sans gêner du moment que le base de l'entonnoir est plus haute que la grille c'est bon,
sur ma piscine je met 5 cm au dessus du trop plein et je remet de l'eau quand je revient à 1 cm au dessus,
c'est à cette distance que le vortex devient trop grand et que j'ai des bulles à l’arrêt de la pompe,
le trop plein est évidement bouchonné.
C'est la hauteur que je dois mettre pour ne pas avaler trop d'air, ton escalier est dans les premiers sortis,
il y a peu être des améliorations qui ont été apportées plus tard moi le déversoir est plus haut que le volet,
le contraire du tien.
Il est intéressant d'ouvrir la vanne balai si on met un refoulement pour gérer le jet, sans rien ça n'a aucun interet,
au contraire ça fait chuter beaucoup la pression et ça limite la distance de refoulement du turbo jet (dit NCC).
Ta vanne balnéo n'étant plus d'actualité il faut se contenter du reglage existant.
Surveille bien ton vortex:
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 Vortex10](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/vortex10.jpg)
Après chaque action il faut bien sûr attendre 10 à 15 mn de filtration avant de voir le résultat.
Tu n'est pas obligé de monter jusqu'à cette hauteur d'eau
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 Dscn1317](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/dscn1317.jpg)
Bonjour, je vais donc essayer de trouver la hauteur adéquate et bien surveiller le niveau de l'eau... J'espère enfinque tout esr bien carré... Ne reste plus qu'à gerer mon chlore quand cela sera possible car il n'apparaît toujours pas malgre deux sticks hth sans stabilisant a cause de l'oxygène actif...
Merci encore et bonne journée
Fred
Fred
un mois après toujours le chlore libre a zéro et toujours présence de l'oxygène
[img]
[/img]
[img]
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 File0043](https://i.servimg.com/u/f41/17/61/73/98/file0043.jpg)
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Quand les fabricants indiquent que ça masque le chlore quelques jours, c'est quelques semaines qu'ils devraient écrire
en plus le stick de chez hth toujours pas remplacé il en reste environ 1/4
Tu a mis quelle ouverture sur ton distributeur
pour m'éviter de tâtonner
Alors pour moi cela va etre tres long vu que j'ai double la dose....
pour l ouverture elle est au mini
bientôt deux mois et toujours le taux de chlore illisible et toujours présence de l'oxygène température de l eau 9° hivernage actif filtration 4 h la nuit et 2 h l'après midi j ais remplacé le stick hth hier matin
[img]
[/img]
[img]
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 File0011](https://i.servimg.com/u/f16/17/61/73/98/file0011.jpg)
Pour moi c'est pareil... mon eau est à 8° et je filtre 4 heures le matin. Je suis passé de 2 sticks hth à un seul stick avec une ouverture au mini mais toujours pas de chlore à cause de l'oxygene (que j'avais doublé par rapport à toi lors du traitement choc...)
Il ne reste plus qu'a attendre...
En tout cas bonnes fêtes de fin d'années à tous....
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
Sur les emballages ils indiquent que la lecture du chlore est masqué pendant quelques jours c'est plutôt quelques semaines
je pense que l'oxygène actif plus les sticks c est le meilleur moyen pour un hivernage actif
un litre par m3 plus remplacement du stik quand il est usé
Paulo-77 a écrit:
Sur les emballages ils indiquent que la lecture du chlore est masqué pendant quelques jours c'est plutôt quelques semaines![]()
tu te répète
sortie hivernage
Bonjour à tous.... Voila la fin de l'hiver....sur les sujets de paulo je vois qu'il faut penser a commencer à sortir de l'hivernage de la piscine... Comme conseillé, j'ai donc fait un hivernage actif de ma piscine avec une filtration de 4 heurs par jour et de chlore hth sans stabilisant.. Al'heure d'aujourd'hui mon eau est autout des 10 degré mon ph est bon et monchlore un peu bas ; petit probleme au fond de ma piscine et sur mes marches un peu dépot vert... est ce normal????
je pense donc qu'il est temps de sortir de l'hivernage...
En lisant le forum, j'ai vu qu'il fallait choquer son eau...il me reste de l'oxygene actif... vaut il mieux choquer à la javel ou avec l'oxygene actif choc...quand on choque je laisse filtrer 24 heures et ensuite je fais redescendre mon ph???
Pour le temps de filtration si mon eau est a 11 degre je filtre 5 heure par jour c'est à dire temps filtration = température/2
Voilà j'attends vos conseils avant de sortir de mon 1er hivernage actif
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
aujourd'hui sorti de l hivernage eau nickel ph 6.5 normal avec les pluies chlore libre 0.80
demain brossage des parois et du fond et aspirateur
pour l électrolyseur dans 10 jours ainsi que la sonde de ph
pour l hiver j ais utilisé trois sticks ht le troisième est encore a la moitié [img]
[/img]
![EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 9 File0010](https://i.servimg.com/u/f75/17/61/73/98/file0010.jpg)
» volume eau Céline 09 avec escawat
» Contenance d'une Céline 09 avec escawat
» Eau très verte.
» problème eau verte
» hivernage piscine W****** couverte
» Eau très verte.
