Le Deal du moment : -23%
199 €
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
twistyv
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 Empty Re: EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 13:01
[quote="besnard"]bonjour
pour ta plaque met une photo :
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 Img_2012
il manque une vis en haut a gauche car quand j'ai fait l'aspiration sans les cartouches apres le remplissage le pas de vis s'est cassé avec le plaque...
et mon aspirateur manuel
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 Img_2013
pour l'oxygène Merci qui
MERCI besnard.... Very Happy
maintenant stabilisant quel taux et pas avec les bandelettes
Pour l'instant toujours pas fait... Embarassed Je sais c'est pas bien Embarassed Promis je vais m'en occuper Very Happy Mais comme tu as pu lire sur mes sujets d'avant(car paulo m'a dit que tu etais un peu mefiant... Very Happy ), j'ai bien vider ma piscine entierement (en laissant uniquement 15 cm) et je n'ai pas tricher comme certains... Evil or Very Mad
fred
twistyv
Nombre de messages : 104
Message  besnard Dim 4 Nov 2012 - 13:26
met une photo du capot de l escawat ouvert pour vérifier l ouverture des vannes
je suis pas méfiant mais certain après 50 messages s aperçoit qu'il fallait quand même vider plus de la moitié de la piscine et qu'ils continu a mettre du chlore avec stabilisant Mdr
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 13:48
Pour etre precis je dois t'avouer que la vanne de la balneo ne fonctionne plus (elle tourne dans le vide mais elle est en position fermee...j'attends pour la faire changer... finance...oblige ce mois ci avec tous les produits achets...)
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 Img_2015
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 Img_2014
twistyv
Message  besnard Dim 4 Nov 2012 - 14:30
la grise qui est ouverte d un quart de tour l'ouvrir en grand et tu en a une autre que l on ne distingue pas la vanne pour la ncc la fermer
pas tout jeune tous ça
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 14:37
besnard a écrit:la grise qui est ouverte d un quart de tour l'ouvrir en grand et tu en a une autre que l on ne distingue pas la vanne pour la ncc la fermer
Celle qui est ouverte d'un quart de tour est cassé.. Je ne peux plus l'ouvrir... Que veux tu dire pour ncc...
twistyv
Message  besnard Dim 4 Nov 2012 - 14:43
nage a contre courant elle se trouve sous la vanne de vidange
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2012 - 14:57
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 3321-bonjour-francais-103
Sous la vanne de vidange c'est la prise balais, la vanne du refoulement est sous les vannes de Pac.
Pas de NCC à l'époque il me semble lol!
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 091026114230211244722717 Paulo
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2012 - 15:03
Si ta vanne balnéo est HS et bien fermé tu l'échange avec la vanne égout, tu a juste les unions à desserrer.
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 15:07
Paulo-77 a écrit:EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 3321-bonjour-francais-103
Oui sous la vanne vidange celle qui perme de brancher robot... Et celle sous pac est ouverte.... (si je la ferme la balneo escalier se met en route)... Tu as une idee paulo car quand j'aspirai sans les cartouches cela fonctionnait bien la preuve j'ai casse la plaque....
twistyv
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 15:09
Paulo-77 a écrit:Si ta vanne balnéo est HS et bien fermé tu l'échange avec la vanne égout, tu a juste les unions à desserrer.
Pour changer vanne il faut vider une partie ou juste le faire pompe eteinte??? L'eau risque de passer une fois démonté???
twistyv
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 15:22
Car moi je n'ai pas de vanne avant la pompe pojr couper l'arrivée d'eau... Donc l'eau ne s'arrêtera pas et coulera tout le temps????
twistyv
Message  besnard Dim 4 Nov 2012 - 15:51
sur la photo eau verte eau rattrapé on voit la ncc
si tu na pas de vanne avant la pompe ça va être chiant remarque a la fin de vider et remplir tu n aura plus de stabilisant Mdr
regarde sous la croix si tu na pas une vanne
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2012 - 16:24
A part les cartouches entartrées ou encrassées je vois pas ce qu'il pourrais y avoir d'autre qui te limite l'usage du balai.
Pour échanger les vannes normalement ça ne devrait pas couler, sur le mien elles sont plus haute que le niveau de l'eau du bassin si il n'est pas au maxi bien sûr, donc il faut que la filtration soit arrêté mais si en fermant le refoulement l'eau passe par la balnéo c'est que ta vanne n'est pas fermé donc elle serait bloqué entrouverte donc pas échangeable.
De toute façon il n'y a aucune pression quand la pompe est arrêté au pire quand tu remplacera il va couler quelques litres.
Pour la vanne il faut prendre l'identique normalement ça devrait être des FIP
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 Dscn2210
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 17:18
[quote="Paulo-77"]A part les cartouches entartrées ou encrassées je vois pas ce qu'il pourrais y avoir d'autre qui te limite l'usage du balai
Je les lave tous les jours en ce moment donc je ne pense pas que cela soit cela...
oui c'est bien le cas donc obligé de laisser comme ca ....
J'ai vu sur une de tes photos dans un autre suhet que quand ta pompe de filtration est en marche cela te fait un gros tourbillon au dessus de la grille moi il n'en est rien on voit juste l'eau tourner un peu mais sans plus... quand je met le main desus pas d'aspiration forte ...est ce normale???
twistyv
Message  besnard Dim 4 Nov 2012 - 18:09
ouvre celle qui est sous la vanne de vidange
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 18:30
besnard a écrit:ouvre celle qui est sous la vanne de vidange
C'est ce que j'ai fait mais cela ne change rien.. En fait celle dont tu parles est la vanne qui commande la sortie d'une buse de refoulement sur un des cotes de la piscine pour pouvoir y brancher un robot type victor...
twistyv
Message  besnard Dim 4 Nov 2012 - 18:37
et l eau elle sort par cette buse quand la vanne est ouverte Question
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 18:46
besnard a écrit:et l eau elle sort par cette buse quand la vanne est ouverte Question
oui ...
twistyv
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2012 - 19:29
Tes cartouches peuvent être propre mais contenir du tartre et si tu à utilisé du floculant ça bouche les trous aussi.
Pour être sûr tu enlève une cartouche tu verra bien si ça aspire mieux (juste quelques secondes).
Pour mon tourbillon j'ai une pompe plus grosse, toutes mes canalisation sont en Ø 63 ou 2 Ø 50 et quelque fois j'utilise deux pompes en parallèle soit un débit théorique de 40 m3/h que j'envoi sur 3 refoulements plus les buses balnéo donc difficilement comparable.
Mais normalement avec ta configuration et à condition d'ouvrir toutes les vannes tu devrais plutôt te battre avec un vortex qui fait entrer de l'air dans la zone cartouche, c'est ce que j'ai si je règle le débit de ma pompe avec environ les caractéristiques de la tienne.
Un petit GIF pour te faire voir avec mes 2 pompes en simultané mais avec la grille remplacé par un anti-vortex:
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 1211040709212112410514702
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 19:49
Paulo-77 a écrit:Tes cartouches peuvent être propre mais contenir du tartre et si tu à utilisé du floculant ça bouche les trous aussi.
Si c'est la cas j'ai acheté un anticalcaire pour l'eau ... je le met directement dans le local a cartouches??? ou j'utilise un autre produit si oui lequel me conseille tu?????(est ce que je retrempe mes cartouches dans eau de javel ou acide???
Paulo-77 a écrit:Pour être sûr tu enlève une cartouche tu verra bien si ça aspire mieux (juste quelques secondes).
J'essaierai cela demain a la lumiere du jour...
Merci encore une fois pour tes conseils
twistyv
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2012 - 19:57
Je suppose que tu a acheté un anti calcaire préventif type CALCINEX ou équivalant, ça n'a pas d’effet curatif immédiat tu devrais les détartrer pour partir sur de bonne base.
Regarde mon blog page 72 j'explique en détail la manipulation.
Message  twistyv Dim 4 Nov 2012 - 20:09
Paulo-77 a écrit:Je suppose que tu a acheté un anti calcaire préventif type CALCINEX ou équivalant, ça n'a pas d’effet curatif immédiat tu devrais les détartrer pour partir sur de bonne base.
okai Merci et bonne fin de soirée
twistyv
Message  twistyv Lun 5 Nov 2012 - 9:28
Paulo-77 a écrit:Mais normalement avec ta configuration et à condition d'ouvrir toutes les vannes tu devrais plutôt te battre avec un vortex qui fait entrer de l'air dans la zone cartouche,
Bonjour je profite de mon jour de repos pour lancer detartrage de mes cartouches (2 heures par cartouches suivant ton blog me parait bien...) Very Happy
Je vais egalement tester en enlevant une cartouche l'aspiration manuelle pour voir si cela change quelquechose et donc irait dans le sens que tu m'indique a savoir que mes cartouches sont vraiment entartrées (avec le floculant...)
Quand tu dis "à condition d'ouvrir toutes les vannes", tu veux dire suivant le shéma suivant Question Question Question :
- ma vanne balnéo qui est cassée (a moitié ouverte car des bulles dans l'escalier)
- sous ma vanne egout (fermée bien sur Very Happy ) j'ouvre la vanne pour l'accueil du robot...
- sous mes vannes pac (ferméé egalement car pas de pac Very Happy ) il s'agit de la vanne de "chez pas quoi" mais celle ci je la laisse fermee egalement Question car quand je l'ouvre cela bouillonne dans mes ascalier et je n'ai plus de pression dans la buse devant les cartouches...
c'est bien cela que tu veux dire Question Question Question
Fred
twistyv
Message  Paulo-17 Lun 5 Nov 2012 - 10:55
Petites photos pour que l'on parle de la même chose:
Les vannes:
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 Vannes10
Les refoulements et prises d'air:
EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE - Page 6 Escawa12
Même si presque 15 ans séparent nos escaliers normalement seul la pompe à vraiment changé (malheureusement).
Message  twistyv Lun 5 Nov 2012 - 12:14
Oui c'est vrai que c'est plus simple...
1- Vanne Aspiration n'existe pas chez moi. Comme tu peux le voir sur mes photos elle est branchée en direct..
2- La balnéo chez moi a un probleme car tourne dans le vide mais doit etre a moitié ouverte car bulles au niveau des buses balnéo.
3- Egout comme toi donc fermé
4- Turbo jet quand je l'ouvre avec la balneo beaucoup moins de pression sur la buse turbo jet... est ce que je dois la fermer en continu ou ouverte en continu pour meilleure filtration Question
5- Balai quand je l'ouvre l'ai sort de la buse ou je peux brancher mon robot... idem est ce que je l'ouvre ou la ferme pour meilleure filtration Question
6- Pac fermé car pas de pompe a chaleur...
Je viens de finir mes tests comme tu me l'a conseillé ... J'ai enleve une cartouche et pas de difference puis deux et trois et toute mais pas de changement. quand je pose le balai manuel au niveau de la grille il n'accroche pas et cela n'aspire ... meme sans cartouche alors que l'autre fois apres avoir vider cela fonctionnait tres bien sans cartouche car pour rappel j'avais casser ma plaque cartouche...
Je ne comprend plus... est ce que cela peut venir de la pompe? Je ne pense pas car elle recrache bien au niveau du turbo jet
L'aspiration faible vient peut etre d'un bouchon au niveau du tuyau qui va vers la pompe ou dans la pompe a l'entrée Question Est ce que je peux faire une manip sur la pompe
Qu'en penses tu???
twistyv
Message  Paulo-17 Lun 5 Nov 2012 - 13:48
Tu a peu être avalé quelque chose mais sans vanne d’arrêt à l'aspiration tu ne peu pas démonter la pompe pour aller voir mais normalement sur le circuit tu a le pré-filtre inox dans le logement cartouche et un pré-filtre dans la pompe où là tu verrais si il y a des cochonneries (regarde quand même) donc ça serait étonnant qu'il y ai quelque chose dans la turbine avec deux pré-filtres.
Tu écrit que ça refoule correctement donc c'est que l'eau est aspiré et si ce n'est par le trou centrale il ne reste que le tour de la plaque réparé qui n'est pas étanche ou ta prise d'égalisation trop ouverte mais je suppose que tu n'y a pas touché.
Moi en mode filtration j'ai presque tout d'ouvert, mon escalier est en bout donc mieux placé pour brasser correctement l'eau du bassin, ma pompe de filtration est réglé à 10 m3/h environ pour limiter la consommation à moins de 400 W (impossible pour toi).
Refoulement à l'opposé de l'escalier (ajouté) dirigé pour écumer et ouvert en grand.
Refoulement milieux (ex balai) ouvert en grand avec refoulement spécial qui envoi le long de la parois et vers le fond afin de brasser le bas sous la buse opposé.
Refoulement balnéo ouvert 1/8 juste pour nettoyer l'escalier.
Turbo jet ouvert 1/4 dirigé vert le bas et légèrement vers la prise balai.
Imaginons que tous est parfait, cartouches et pré-filtres à leurs possibilités maximums.
Une règle sur les pompes de piscine, plus tu ouvre coté refoulement et coté aspiration plus tu augmente le débit jusqu'à arriver au maximum du rendement de la pompe, donc tu ouvre tous les refoulements possibles.
Quand tu a plusieurs refoulements l'eau choisi toujours le chemin le plus simple donc le plus gros diamètre au détriment du petit diamètre qui lui aurait donné de la pression et de la distance donc là c'est uniquement ton bassin qui va te dicter le bon choix.
Le but c'est de ne pas laisser d'emplacement où l'eau n'est pas brassé et de diriger l'eau afin d'essayer de tous ramener vers l'aspiration en emportant avec elle les cochonneries.
Comme parfait est impossible (pas suffisamment de refoulements et d'aspiration) il faut trouver un juste milieux en favorisant le brassage.
Si tu a des bulles c'est soit tes mises à l'air réglable ne sont pas parfaitement fermé soit tu a une prise d'air.
