EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
twistyv
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
Oui ta piscine fait évidement plus de 36 m3 puisque je me suis trompé de modèle
Une Célile 09 fait 41 m² donc en font plat elle fait 45 m3 soit environ 50 m3 en mini-fosse
Le volume en fond plat de 45.1 m3 est une certitude après c'est suivant la réalisation de la fosse que seul une mesure précise peut déterminer.
Bonjour, ma piscine est à peine remplie.. Comme je pars bosser je vais être obliger de couper le remplissage jusqu cet après midi car elle risquerait de déborder .
Par contre je ne peux pas mettre la filtration en marche car pas au bon niveau.... Je espère que ce n'est pas pas grave pour 1 journée de la laisser au repos sans traitement ni filtration????
Fred
Fred
twistyv- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
vu le temps qu'il fait chez toi tu risque rien
Okai et bonne journée
Bonjour twistyv,
Je confirme ce que dit Paulo, vous avez normalement une mini fosse donc partez sur 50m3.
Vous n’avez pas besoin de faire de recherches pour trouver le nom du 1er propriétaire, donnez moi juste vos coordonnées actuelles par message privé cela devrait me suffire.
J’en profiterai comme d’habitude pour mettre à jour votre dossier client et vous envoyer quelques documents comme le guide d’entretien.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Nombre de messages : 355
Bonsoir à tous. Fini le boulot un peu tard donc remplissage à peine fini...
Je vais essayer de commencer à faire baisser le ph cette soirée. Paulo ma conseiller de faire baisser de 0.1 toutes les demi heure mais vu qu'il est tard est ce que je peux augmenter la dose pour accélérer le processus?
Je ai bien compris de tout mettre en route: filtration et balnéo et tout comme pour le choc je ne suis pas obligé de mettre les cartouches car juste pour mélanger l'eau..
Enfin dernière question pour ce soir quel est le taux idéal pour optimiser le choc au niveau du ph 7.2 me semble t il?
Merci des réponses si il reste des connectés ce soir...
Frédéric
Frédéric
Entre 7.0 et 7.2 c'est parfait, au plus prêt de 7.0, si la différence pour arriver à cette valeur est importante tu peu faire 0.3 au début une ou deux fois car après ça peu descendre d'un coup.
Oui tu peu laisser tes cartouches démontées ça t'évitera de les polluer.
Je suis autour de 8.2 donc je vais commencer comme tu me conseillé par grammage pour baisser 0.3 et toutes les demi heure... En une seule fois ce n'est pas pas possible???? . Je suis en un peu naze et je voulais faire rapidement pour choquer demain mais je obéis...
Sinon mon stabilisant à l'air beaucoup mieux mais je reverifierai demain car plus de lumière du jour pour ce soir
En tout cas et bonne soirée
Mettre de grande quantités en une seul fois bouscule beaucoup trop l'eau qui après a tendance à remonter facilement et c'est plus long pour stabiliser le bassin afin de ne plus mettre beaucoup de pH-.
Bonsoir à tous, De retour du boulot j'ai verifié mes taux et tout était ok mon ph autour de 7.0 mon chlore à 0 bien sur mon alkanity autour de 80 et mons stabilisant redescendu entre 0 et 30-50. Mon eau est toujours toute verte....
Je viens donc de faire mon choc avec javel 2.6% CA, j'ai mis 19 litres pour mes 50 m3....
Si j'ai bien tout compris je laisse tourner la pompe pendant 24 heures sans les cartouches et ensuite je stoppe tout pendant 1/2 journée pour faire tomber les algues... Mon eau devrait être devenue translucide... Petite question mon ph devrait, si j'ai bien suivi remonter avec le choc, donc j'essaie de le redescendre tout de suite ou j'attends que mon chlore redescende également...
Ensuite j'aspire manuellement en jettant l'eau a l'egout...
Est ce qu'un choc suffira ou plusieurs seront necessaires suivant les differentes experiences du forum...
Merci d'avance...
Fred
Merci d'avance...
Fred
Après avoir fait ton choc tes algues doivent soit devenir blanche soit devenir transparente dans un délais de 4 à 24 h suivant leurs résistance au chlore.
Pas d'interet de revoir le pH une fois le choc d'effectué car il fluctue bien trop, il peu monter à 8.5 voir plus pour redescendre ensuite en fonction de la dissolution de la javel donc autant attendre que le taux soit stabilisé.
Si après 24 h de filtration il reste encore un peu de vert tu peu t'attendre à devoir réaliser un autre choc mais il faut quand même mener le précédant à terme.
Donc on va partir sur du positif, toutes les algues seront grillées et les 12 h de repos les ont laissé se déposer sur le sol.
Tu passe le balai doucement afin de ne pas faire bouger les algues qui se mettent vite en nuage, là bien sûr tu ferme tous les refoulements en gardant uniquement le rejet à l'égout ouvert que tu peu brider de moitié pour ne pas être obligé d'aller trop vite car la hauteur d'eau diminue rapidement.
Si tu sens que tu a trop remuer le fond tu recommence le lendemain après un nouveau repos.
okai wait and see... et je croise les doigts
bonne soirée
bonne soirée
Bonjour, je reviens vers vous apres 24heure de choc et 24 autres heures de repos, je trouve l eau encore bien verte. Bien sur des algues se sont déposées au fond mais l eau n'a pas change de couleur, elle est toujours verte. Je m'attendais a ce qu'elle soit au moins devenu blanches (algues mortes). Que me conseillez vous de refaire un choc???
Merci pour vos reponse
(je vous insere une photo pour vous rendre compte mais elle fait plus claire qu'au naturelle)
bonjour tu a vérifier ton taux de stabilisant avec autre chose que les bandelettes
Non... J'avais commandé les bandelettes sur le conseil de paulo car auparavant je prenais uniquement mon taux de chlore et de pH. La j avoud je suis perdu car depuis le remplissage et le choc l'eau est toujour pareille.
fait la analyser par un pisciniste qui dispose d un photomètre ou je pense pas que tu te baigne maintenant tu met 1 litre d'oxygène actif pour 10 m3 filtration 24/24 voir 48 h après floculant spéciale cartouche tu filtre 4 h tu laisse reposer une nuit et tu aspire direct égout sans paser par les cartouches l eau va redevenir cristaline mais ça n aura pas réglé ton problème de stabilisant si il est en excès
twistyv a écrit:Bonjour, je reviens vers vous apres 24heure de choc et 24 autres heures de repos, je trouve l eau encore bien verte. Bien sur des algues se sont déposées au fond mais l eau n'a pas change de couleur, elle est toujours verte. Je m'attendais a ce qu'elle soit au moins devenu blanches (algues mortes). Que me conseillez vous de refaire un choc???
Tu passe le balai en jetant à l'égout afin de te débarrasser de ce qui est dans le fond et tu recommence, brossage, baisse du pH et choc (à la javel ou à l'oxigene au choix).
Sur une piscine infesté d'algues il faut quelque fois plusieurs chocs avant d'en arriver à bout.
Merci paulo pour ta reponse donc pour toi pas illogique...je vais donc faire ce que tu me dis : nettoyer aspirer reguler mon ph et rechoquer.
Voici la bandelette pour voir que mon stabilisant a bien baisser
et une autre pour voir la couleur:
La 2eme photo est plus claire que la realité... il y a bien des algues au fond mais verte pas blanche... mais je m'execute et recommence la procedure.
Pour la 1ere photo on voit que mon stabilisant est bien descendu et donc dans la normale.. Donc je ne pense pas qu'un pisciniste soit nécessaire car le fait de vider a bien fait baisser car les meme bandelettes montraienti un taux de stabilisant autour de 150.
Question :pour rebaisser le ph j'attends combien de temps entre chaque choc, il se stabilise au bout de combien de temps 24 heures ...?
ton stabilisant a descendu mais pour moi encore trop haut si tu refait un chlore choc a la javel descend ton ph a 7 voir 6.5
Ok pour aujourd'hui je vais nettoyer le maximum d'algues et je redescends mon ph... Demain je refais un choc. Pour le stabilisant je suis entre les deux premieres couleurs donc je pensais que c etait pas mal....
Merci de vos conseils
Je reviens vers vous car au moment d'aspirer avec l'aspirateur manuel ma plaque sur les cartouches n'a pas tenu le coup et s est cassé. (ayant aspirer sans les cartouches) Est ce que quelqu'un connait un site ou je peux en recommander une... plutôt unniverselle pour eviter de passer par W******...
Frédéric
Frédéric
Il n'y a que Wat c'est les fabricants, étonnant que ta plaque ai cassé j'ai plusieurs fois aspiré sans cartouches le skimvac se met en appuis sur le pré-filtre en inox et rien ne se passe.
Peu être que la plaque à beaucoup durci avec les années.
Par contre c'est du polyester donc ça se répare facilement avec un kit de réparation polyester disponible dans plein de grande surface de bricolage, résine + durcisseur + toile de verre dans ce genre là:
Merci paulo... Je crois que tu commence a comprendre que je nesuis pas un grand manuel ... Je vais essayer de trouver ca chez mon bricomarche local et tenter une réparation...
Dans mon BricoMarché ils en vendent au rayon auto, tu regarde sa composition et si tu a le choix tu prend plutôt celui qui contient de la toile polyester tissé type "rowing" c'est plus solide que la non tissé.
Profite de prendre de l'extrait de javel au rayon droguerie ou peinture
Un petit complément pour tes algues.
Plusieurs causes peuvent obliger à multiplier les chocs.
Les algues collées sont rarement éradiquées
Le chlore actif a été en partie consommé
Plus elles sont vieilles plus c'est compliqué
Les algues arrivent à être résistante au chlore
Ou une combinaison de tout ça, sur le forum il est arrivé de faire 3 ou 4 chocs avant de réussir,
le Peroxyde d’hydrogène (oxygène actif choc) fonctionne généralement du premier coup mais c'est 10 fois plus chère que la javel et on en trouve pratiquement que chez les piscinistes.
» depot vert
» volume eau Céline 09 avec escawat
» Contenance d'une Céline 09 avec escawat
» hivernage piscine W****** couverte
» algues et eau verte
