Liner et fond très rugueux
+3
PALAZON
FaB68
7 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai constaté après nettoyage de la vase qui s'était installée dans tout le bassin, que les parois ainsi que le fond sont devenus très rugueux sur presque toute la surface de la piscine. que puis-je faire pour supprimer ces aspect rugueux? est-ce du calcaire ?
J ai effectué un traitement à l'eau de javel non stabilisée, environ 20L au niveau du skimmer pour éliminer un max d'algues et la après qq jours, cette formation rugueuse s'est produite.
Info: je n'ai pas encore supprimé totalement les algues, ceci est un travail relativement long dans le temps.
Merci pour vos réponses
FaB68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Liner et fond très rugueux
Surement pH trop haut et eau calcaire.
Tu baisse ton pH vers 6.5, tu fait un gros brossage du fond et parois et tu met un séquestrant calcaire. (Calcinex, Stop Calcaire ou autre) puis filtration 24/24 2 à 3 jours.
Salut Paulo
Merci pour ta réponse
la couche de rugosité est très difficile à gratter à l'aide du balais brosse même voir impossible. par contre avec l'ongle ça marche mais j'aurais besoin de beaucoup de temps.
Le Ph a l'air en effet très élevé et l'eau est également très trouble depuis qq jours. Quel produit dois-je utiliser pur faire baisser le ph ? ph moins ?
Oui bien sur du pH- du commerce, tu brosse le lendemain après avoir baissé le pH mais il est possible qu'il te reste peu à brosser.
Mail il faut mettre une sacré dose de ph moins sachant qu'il a l'air très élevé, j'arrive pas à dire exactement à combien il se situe. Par contre le fait que le taux de chlore soit à 0 (sachant que j'ai encore rien fait niveau traitement courant) cela peut-il jouer un rôle pour ce pb de calcaire ?
FaB68 a écrit:Mail il faut mettre une sacré dose de ph moins sachant qu'il a l'air très élevé, j'arrive pas à dire exactement à combien il se situe.
Il faut mettre la bonne dose en plusieurs fois si il en faut beaucoup.
Tu aurais du commencer ton traitement de base une semaine après ton choc environ quand ton chlore serait descendu vers 1.5, le pH trop haut est une des causes du dépot de calcaire.
Salut
J'ai commencé à abaisser le niveau du ph et il y a deux jours, je suis aller voir un pisciniste qui m'a vendu du "stop calcaire", produit qui devrait selon lui aussi aider à faire baisser le ph et régler le soucis de calcaire. est ce vrai ?
Il m'a dit que je ne devrais pas plus baisser le niveau du ph et commencer à traiter en même temps que j'essaye de régler ce pb de calcaire sur les parois du bassin.
dois-je commencer à faire comme cela ?
Merci encore
Merci encore
C'est un peu le cas comme pour détacher quelque chose où on dit faire tremper dans de l'eau chaude c'est pas le mettre dans l'eau froide et la faire chauffer
Pour rester sérieux tous les produits contre le calcaire agissent beaucoup mieux à pH bas donc pour limiter les quantités on baisse le pH avant, même quelques fois la baisse du pH suffit à décoller le calcaire sans produit.
Baisser le pH en premier évite souvent de recommencer plusieurs fois l'opération, mais pas bien pour le vendeur
Mais ça marche aussi.
Ne pas oublier que le Stop-Calcaire comme le Calcinex n’enlève pas le calcaire, il l’empêche seulement de se déposer et tu le ramasse ensuite avec l'aspirateur balai.
Tu profitera de faire ensuite un choc à la javel qui te remontra le pH.
Merci Paulo pour l'aide
Ce que j'ai fait encore ce matin, j'ai mis le produit "Stop Calcaire" et une heure après j'ai mis environ 10l de javel pour les algues qui commençaient à se déposer sur les parois. Sachant que l'effet de la javel aura pour effet de remonter le ph et que celui-ci était haut, cela va t-il poser un nouveau soucis pour ce calcaire s'enlève sur les parois ? ou dois-je recommencer qq chose ?
encore
encore
Attend de voir se qui se passe mais normalement contre le calcaire c'est pH bas + séquestrant mais il faut le laisser travailler au moins 24 h car c'est le passage de l'eau (filtration en route) qui va désincruster le calcaire.
Moi je fais les deux à une heure d’interval mais je le fais en préventif pas en curatif.
Il va te rester le pire, le brossage moi j'ai fait le mien avant hier et j'ai les triceps en compote à frotter les parois, bon ça va c'est deux fois par an et le deuxième je le fais de l'intérieur quand l'eau est chaude.
Si t'est obligé de recommencer le Stop Calcaire le pisciniste a bien joué
Pour tous les traitements de l'eau on commence toujours par ajuster le pH, c'est ce qu'il faut se mettre en tête après on adapte les quantités de chlore au taux de pH, pour avoir le bon taux de chlore actif.
Après qq jours et avec l'utilisation de qq litres de "stop calcaire" additionné à de l'acide chlorhydrique et aussi après avoir fait le Ph à environ 6 + brossage des parois; j'ai constaté qu'il y a un peu moins de calcaire sur les parois mais il y en a toujours un peu. que puis-je faire de plus ? j'ai pensé bien sûr à continuer de brosser régulièrement, mais dois-je éventuellement apporter un autre produit ? et à partir de quand puis-je commencer à faire remonter le ph ainsi qu'à commencer à traiter au chlore ?
Autre chose la dernière fois en mettant le robot (robot indigo avec brosse picots) pour nettoyer le fond, j' ai constaté qu 'il ne montait plus du tout aux parois, est ce normal vu ma situation ?
Merci encore une fois pour les réponse.
Ta phrase "quelques litres de Stop calcaire additionné d'acide chlorhydrique" m’inquiète un peu en espérant que tu a respecté les quantités, tu continu à filtrer et à brosser régulièrement car je ne suis pas sûr que d'ajouter d'autres produits améliore la chose si tu a suivi la notice de ceux que tu a mis.
Tu traite tout de suite en commençant par un choc à la javel ça te fera remonter le pH le chlore préfèrent le pH bas.
Les robots en la fâcheuse habitude de ne plus monter sur des parois sales malgrés que normalement ils sont fait pour les nettoyer.
je rencontre le même problème de rugosité sur les paroies de ma piscine suite à un traitement à la javel. Je prends bonne note de tous vos conseils ... Vous conseillez d'aspirer le fond de la piscine, après l'avoir frotté avec le ballai, afin de rejeter à l'égout les algues mortes, mais comment faire lorsqu'on ne voit pas le fond ? Je soupçonne qu'il y ait au fond quelques gravillons et ne voudrais pas endommager le liner avec mon ballai ...
Merci pour vos réponses ...
PALAZON- Nombre de messages : 2
Avez-vous essayer un floculent, ce qui permettrait à l'eau d'être un peu moins trouble ? ou alors si on voit pas le fond, je dirais que de passer l'aspirateur de fond en suivant une suite/chemin du fait que l'eau est trouble n'est pas mauvais car il y aura de toute façon des impuretés qui seront aspirées vers le puits/égout.
Que l'on prenne le problème dans n'importe quel sens tout est lié, un chlore choc à la javel fait monter le pH, quand le pH monte si on a du calcium dans l'eau il peut soit se coller soit rendre l'eau branchatre et trouble, donc il faut avoir à l'avance traité le calcium pour éviter qu'il se dépose et baissé le pH en prévision de la hausse causé par la javel.
Tout cela bien sûr avec un taux de stabilisant ne dépassant pas les valeurs acceptables.
Comme ça c'est facile, tout au moins ça le parait, mais de toute façon c'est plus facile que de réparer après, surtout si on laisse les choses durer.
Pour Palazon, le balai n’endommage pas le liner et si après un choc, 24 h de filtration suivi de 12 h de repos normalement on voit le fond ou au moins la vase pour l'aspirer et au besoin on recommence l'opération brossage, filtration, repos, aspirateur.
Le floculent est dans la dernière des chose à faire, à utiliser uniquement si on a un filtre à sable, pour les cartouches c'est plus de mal que de bien et un floculant de masse est trop compliqué à faire.
Tout d'abord, à Fab68 et Paulo pour vos réponses rapides ! Je pense bien que le ballai n'abime pas le liner, mais c'est surtout l'action de faire rouler un éventuel caillou que je n'aurais pas vu et de percer le liner qui me fait peur ...
Nous avons arreté la filtration hier soir et allons essayer ce soir d'aspirer à l'égout délicatement ... on va bien voir ...
Si je suis encore en difficulté dans une semaine, je me permettrai de revenir vers vous en vous donnant un peu plus de précisions.
Merci.
Merci.
En général les petits cailloux ils sont aspirés par le balai et pour les parpaings on les voie.PALAZON a écrit: Je pense bien que le ballai n'abime pas le liner, mais c'est surtout l'action de faire rouler un éventuel caillou que je n'aurais pas vu et de percer le liner qui me fait peur ...
Très-très délicatement et tu recommence le lendemain si besoin, pour les précisions on adore ça
car souvent c'est là que se cache la réalité.
Petite mise au point concernant mon pb: le calcaire a l'air de s'être bien enlevé, j'ai donc pour le moment recommencer à traiter au brome puis cette semaine recommencer à faire remonter le ph.
J'ai tjs une eau très trouble et pour le moment je ne sais plus trop quoi faire. il faut aussi que je trouve impérativement cette solution pour aspirer le fond sans que tout retourne dans le bassin.
En dernier lors de mon dernier brossage j'ai constaté la présence de très très petites larves ressemblant à des vers, que cela peut-il être ? et comment les tuer car il y a apparemment beaucoup?
Merci @+
Fabrice
Merci @+
Fabrice
Pour jeter l'eau tu peux acheter un raccord à visser (environ 5 €)
que tu posera sur le refoulement en enlevant la boule pour y raccorder un vieux tuyau de piscine ou un tuyau d'arrosage quelconque:
Pour tes petites bête comme je ne connais pas du tout le brome je ne peux pas te dire.
En principe ce n'est que mécanique pour s'en débarrasser donc filtration.
Pour l'eau trouble pareil, filtration 24/24
Merci pour ces infos.
Par contre malgré le traitement au brome, l'eau redevient rapidement verte, dois je refaire un chlore choc sachant que j'en ai fait un il y a une dizaine de jours ?
Pour les larves, sachant qu'il y a pas mal de moustiques qui sont à la sur face du bassin, je pense qu'il s'agit de larves de moustiques. il y a un moyen de s'en débarasser ?
Fabrice
Fabrice
Tu a les symptômes d'une eau qui contient trop de stabilisant, il faudrait que tu vérifie ton taux, pour les petites bêtes même les grosses c'est l'aspirateur balai avec un récupérateur dans le skimmer (Net'Skim ou charlotte ou bas de femme).
Ne remonte pas ton pH si tu prévois un choc.
Il te manque peu être du régénérant pour ton brome pars-qu’une eau traité ne verdit pas.
Re
Le taux de stabilisant était à 35 lors du dernier test chez le pisciniste. la dureté de l'eau beaucoup trop haute vu le calcaire présent dans l'eau et le niveau de ph très bas car le gars n'a même pas réussi à le lire avec son appareil.
Fabrice
Fabrice
Avec un stabilisant moyen (35) un pH bas et un produit de traitement correctement dosé on ne peut pas avoir d'algues donc il y a autre chose (mais je ne vois pas quoi) ou les valeurs sont erronées.
On peu précipiter du calcaire même si son taux est bas ça ne veux rien dire (un coup de chaud et/ou un fort pH suffit) mais il est surement haut bien sûr.
Pour ne pas lire un pH même bas faut pas avoir grand chose comme matériel un testeur à 20 € mesure de 0 à 14
Je ne comprend plus rien avec ton pH, il était trop haut tu a commencé à le faire baisser mais tu t'est arrêté pars-que le pisciniste t'a dit que ce n'était pas la peine et maintenant il est trop bas
Re Slt Paulo
J'ai pu identifié ces petites larves/vers qui sont dans le fond de la piscine, ce sont des " vers de vase", penses-tu qu 'en sachant ce qu'il s'agit de ce type de vers, qu'il y a un moyen de les tuer et/ou de s'en débarrasser ?
Il faut introduire quelques gardons dans la piscine, ils vont adorer les vers de vase.
Plus sérieusement, avec un bon taux de chlore et une filtration correcte ça devrait disparaitre rapidement.
Jerome03300- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
» Liner rugueux
» AUREOLES GRISATRES AU FOND DU BASSIN
» Pli liner au fond de la piscine
» taches brunes au fond sur le liner
» fond plat extention liner
