Liner et fond très rugueux
+3
PALAZON
FaB68
7 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Liner et fond très rugueux
Il faut introduire quelques gardons dans la piscine, ils vont adorer les vers de vase.
Plus sérieusement, avec un bon taux de chlore et une filtration correcte ça devrait disparaitre rapidement.
Jerome03300- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
L'aspirateur balai, il n'y a que ça qui fonctionne.FaB68 a écrit:Qu'il y a un moyen de les tuer et/ou de s'en débarrasser ?
Re
Merci Paulo
Le raccord à visser que tu peux brancher sur le refoulement, où puis-je l'acheter ? et est ce qu'un simple tuyau d'arrosage s'emboîte dessus ?
Fabrice
Merci Paulo
Fabrice
FaB68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re Bonsoir
Petites nouvelles concernant l'état de ma piscine: elle est redevenue bleu, les vers de vase ont priori disparu après avoir nettoyé le fond avec le balais brosse et après avoir rejeté l'eau à l'aide de l'embout que j'ai branché sur le refoulement vers un puits, le calcaire aussi a l'air d'être parti...
Le taux de ph est bon (environ 7), le stabilisant est aussi bon (35ppm) et le chlore assez bas.
Par contre j'ai encore un petit problème, le taux de chlore est quasi nul malgré que j'en mets toutes les semaines et la piscine a tendance à redevenir assez vite verte malgré la présence de chlore. de quoi cela peut-il venir ?
L'eau est également encore assez trouble vers le fond que l'on ne voit pas très bien. Puis-je encore faire qq chose ?
Petite infos: la cartouche est neuve et la piscine tourne en continu malgré le temps qui est pas terrible actuellement.
Si tu n'as pas mis de produit qui masque le chlore (oxygène actif) c'est que tu n'en a pas assez.
Normalement une piscine suffisamment désinfecté et non sur-stabilisée n'a pas de prolifération d'algues.
Il faut continuer à filtrer 24/24 en nettoyant régulièrement la cartouche.
Re Paulo
Je n'ai plus mis depuis longtemps d'oxygène actif et la en faisant un traitement choc au chlore non stabilisé, en plus de 24h la piscine n'est pas redevenue bleue.
J'ai refais faire un test chlore, ph et stabilisant chez le pisciniste et il m' a confirmé qu'il n'y a pas beaucoup de chlore du tout, que le stabilisant est à 50 et que le ph est à environ 8.
Donc il m'a conseillé de faire ce traitement choc non stabilisé puis de mettre des sticks de chlore non stabilisés également (sticks que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois déjà), en général un par semaine dans le skimmer, et bien sûr de refaire tomber le ph à 7.
Donc où peut se situer le pb ?
FaB68 a écrit:Donc où peut se situer le pb ?
Tous tes paramètres sont à l'ouest donc tu ne peux avoir que des problèmes.
Ton pH à 8 rend ton eau entartrant et réduit l'efficacité du chlore à moins de 25%.
Avec un stabilisant à 50 ppm la quantité de chlore doit être 5 fois plus importante que dans une eau standard.
Comme en plus tu a très peu de chlore ça ne peut qu'amplifier le phénomène.
Quelque temps avec de bons paramètres améliorerait déjà ton bassin.
Merci Paulo pour ton aide
Et si je vide environ 15cm d'au par le fond, de combien pourrais-je descendre le taux de stabilisant ? et pour le ph je peux en ajouter du ph moins quand?
Le fait que le chlore n'est plus stabilisé peut-il se dissoudre plus vite et avoir beaucoup moins d'effet à cause des rayons UV ?
En vidant 15 cm tu vas faire descendre le taux d'environ 12 % donc il te restera environ 44 ppm il faudrait vider au moins 50 cm pour avoir un taux correct à 30 ppm.
Quand tu met le chlore dans l'eau peu importe qu'il soit stabilisé ou pas, tu met la quantité par rapport au volume et tu t'adapte en fonction du résultat et de la température de l'eau.
Les UV n'ont de l'effet que sur la durée de vie du chlore dissout pas sur le galet, d'ou l'interet du stabilisant qui augmente cette durée.
Après il faudrait faire des essais car il dure plus longtemps avec le stabilisant mais il en faut 5 fois plus.
Le pH- il faut en mettre dés que le taux augmente, quand je le faisais à la main à 7.3/7.4 je le descendais à 7.0 et je laissais remonter et ainsi de suite.
Re Paulo
Merci encore
Pour faire baisser le ph je peux aussi utiliser de l'acide chlorhydrique ? quel volume pour envrion 50m3 d'eau pour faire retomber de 8 à 7.2 environ ?
Fab
Merci encore
Fab
FaB68 a écrit:Pour faire baisser le ph je peux aussi utiliser de l'acide chlorhydrique ? quel volume pour envrion 50m3 d'eau pour faire retomber de 8 à 7.2 environ ?
L'acide chlorhydrique fait baisser le pH mais très voir trop violement ce qui fait aussi baisser le TAC, chose que tu n'a peu être pas besoin, mais tu peux aussi en avoir besoin.
Comme tu a déjà pas mal de problème, je ne suis pas sûr que d'utiliser des produits exotiques améliore vraiment tes soucis.
Si pour un traitement quelconque on veut baisser de beaucoup et très rapidement le pH c'est très pratique.
Si tu veux vraiment en utiliser les quantités sont écrites sur les bidons
Re Slt Paulo
Qu'est ce qui pourrait faire qu'un traitement au peroxyde d'hydrogène n'ai pas fonctionné 24h après ? (pas d'amélioration, eau verte foncée voir noire lol) ph trop haut ? stabilisant à 50 pm ?
que tu n ais pas mi la bonne dose
mais juste avant tu dit ne plus en utiliser
il faut baisser ton stabilisant chez moi il est zéro et c est nikel
ton pisciniste avec quoi il fait ses test
Salut besnard
Oui en effet, j'ai dit ne plus en utiliser, mais là les traitements chocs au chlore non stabilisé n'ont rien donné et pour avoir une solution radicale,j'ai voulu utiliser le peroxyde qui fonctionne toujours très bien dans le genre de cas comme celui-là. (pour info, j'ai utilisé un bidon de 5l pour une Celine09)
Le pisciniste met l'eau dans des tubes, puis avec une pastille écrasée correspondante soit au ph ou au stabilisant..., il secoue le tout puis dépose cela sur une sorte d'appareil type balance qui lui dit quelle valeur. j'aurais du mettre plus que 5L dans le bassin ?
Merci encore pour les infos
Fabrice
Fabrice
pour un traitement choc au chlore ton ph est trop haut le descendre a 6 voir 5 et ton taux de stabilisant est trop haut aussi vider la moitié de la piscine
au peroxyde d hydrogène pour un choc il faut 1 litre pour 10 m3
maintenant si ton eau est noir tu double la dose ou tu tu vide tout en laissant 30 cm pour éviter d avoir des plis sur le liner et tu remplie avec une eau propre
en vidant ne pas oublier de brosser les parois et le fond
Hello tout le monde
Donc pour en revenir à cette , on a vidé la moitié donc le taux de stabilisant est bon , le ph tourne autour de 7.6 et en ayant fait de nouveau un traitement au peroxyde (bidon de 5l) + double chlore choc, l'eau n' a pas bougée d'un poil.
Là je désespère vraiment
et@+
et@+
FaB68 a écrit:Donc pour en revenir à cette piscine, on a vidé la moitié donc le taux de stabilisant est bon , le ph tourne autour de 7.6 et en ayant fait de nouveau un traitement au peroxyde (bidon de 5l) + double chlore choc, l'eau n' a pas bougée d'un poil.
C'est quoi ton double chlore choc quantités et produits
c'est ce que le pisciniste m'a conseillé, de mettre un bidon de 5l de peroxyde et un peu plus que le dosage normal en chlore choc non stabilisé pour essayer de rattraper le tout.
et @+
Tu peux compléter ta réponse
Tu n'a fait que ça depuis 10 jours
Paulo-77 a écrit: quantités et produits
j'ai utilisé de l'hypochlorite de calcium à savoir 150g pour 50m3 (de marque new pool) ainsi que les 5L de bluetop.
Un choc à l'hypochlorite de calcium (à 10 ppm) c'est 15 g par m3 soit 750 g pour ton bassin 5 fois plus, donc tu a mis 2 ppm (valeur pour un traitement de fond) mais à pH 7.6 il ne reste que 0.89 ppm de chlore actif soit rien du tout quand on sait que le stabilisant réduit encore cette valeur.
Tu est loin d'un bon Flash (double choc chlore / oxygène) là en gros tu réalise un traitement journalier un peu chargé en oxygène, pas grand chose de plus.
Si tu avais suivi le conseil de Besnard
Comme en plus tu auras surement minimisé la vidange, pour vider 25 m3 il faut descendre l'eau à plus de 70 cm du haut (tout le monde minimise)
Je te laisse tirer toi même tes conclusions
Ph bas, choc correct, double dose de peroxyde, tu aurais surement un autre résultat.besnard a écrit:pour un traitement choc au chlore ton ph est trop haut le descendre a 6 voir 5, au peroxyde d hydrogène pour un choc il faut 1 litre pour 10 m3, maintenant si ton eau est noir tu double la dose, en vidant ne pas oublier de brosser les parois et le fond
Je n'ai malheureusement plus le bidon du bluetop mais par contre après avoir utilisé 20L d'eau de javel piscine, celle-ci a retrouvé sa couleur mais était très laiteuse.
Mais après avoir remué un peu le fond, celle-ci est de nouveau redevenue verte quelques heures plus tard, comme s'il s'agissait de micro algues ou algues ultra résistantes.
Après le traitement à l'eau de javel, on m'a conseillé que si cela ne s'améliorait pas, de vider le bassin entièrement et de renouveler l'eau. et au jour d'aujourd'hui toujours impossible à rattraper malgré l'utilisation de nombreux produits.
Voilà
Merci encore pour votre aide
Voilà
a noël tu va pouvoir peut être te baigner
Hello
Mais avant Noel c'est pas possible ?
Puis-je la vider entièrement ? pour avoir une chance avant Noel ? Je crois que niveau produit, il y a plus rien a faire lool
» Liner rugueux
» AUREOLES GRISATRES AU FOND DU BASSIN
» Pli liner au fond de la piscine
» taches brunes au fond sur le liner
» fond plat extention liner
