29.99 €
Liner et fond très rugueux
+3
PALAZON
FaB68
7 participants
Liner et fond très rugueux - Page 3 Empty Re: Liner et fond très rugueux
Message  FaB68 Jeu 18 Juil 2013 - 11:51
Hello
Mais avant Noel c'est pas possible ?
Puis-je la vider entièrement ? pour avoir une chance avant Noel ? Je crois que niveau produit, il y a plus rien a faire lool
FaB68
Nombre de messages : 93
Message  Paulo-17 Jeu 18 Juil 2013 - 12:36
Liner et fond très rugueux - Page 3 1301310943382112410819787
Tu peux bien sûr vider mais il faut laissé 15 cm par rapport au bas des tôles afin que le liner ne bouge pas.
Donc il va bien sûr te rester une quantité d'eau sale qui va se diluer avec la neuve, pas le choix.
Ça sera donc de 13 à 30% d'eau remplie d'algues suivant ton profil de fond qui va rester.
Liner et fond très rugueux - Page 3 Hauteu10
Liner et fond très rugueux - Page 3 091026114230211244722717
Liner et fond très rugueux - Page 3 100811093406211246548709
Message  FaB68 Jeu 18 Juil 2013 - 13:15
Salut Paulo
Puis-je faire qq chose avec les 15cm d'eau restante pour éventuellement la nettoyer avant de re remplir ? et à partir de où je peux compter 15 cm ? sachant que le fond n'est pas plat ?
Merci encore Wink
FaB68
Message  Paulo-17 Jeu 18 Juil 2013 - 13:48
FaB68 a écrit:Salut Paulo
La traiter, il n'y a rien d'autre, il faudra peu etre remplir 30 cm et recommencer.
Tes algues sont là depuis décembre elles ne vont pas disparaître avec un coup de baguette magique.
Sad Sad
Je l'ai écrit, à partir du bas des tôles et le dessin est bien explicite lol!
Quel est ton profil de fond Question Question
Merci encore Wink
Message  FaB68 Jeu 18 Juil 2013 - 14:07
Re
Le profil de fond est une mini-fosse ?
Mais comment la traiter sans que la filtration ne fonctionne ? avec 40 cm d'eau par exemple ?
FaB68
Message  Paulo-17 Jeu 18 Juil 2013 - 14:23
FaB68 a écrit:Re
Tu met une pompe vide cave dans le fond de ta fosse pour faire circuler l'eau, avec ta mini-fosse meme en vidangeant à 15 cm de haut tu ne remplace que 70% du volume d'eau donc si tu a du stabilisant il t'en reste beaucoup après vidange et bien sûr aussi 30% d'algues et de polluant divers.
Message  besnard Jeu 18 Juil 2013 - 15:19
tu vde avec la pompe vide cave en respectant la hauteur d eau et tu remplie ainsi de suite jusqu'à avoir une eau propre
Message  FaB68 Sam 20 Juil 2013 - 16:04
Re Bjr
Bon en fait, il y a plus de la vase dans le fond que des algues lol
J'essaye d'aspirer un max mais pas simple.
Je peux mettre un produit pour essayer de tuer ce qui reste au fond puis remuer le tout pour qu'il se passe qq chose ou cela n'est pas conseillé ?
Le pisciniste m'a dit de mettre éventuellement un litre de peroxyde et laisser agir pendant la nuit et après re remplir
Merci @+++
FaB68
Message  FaB68 Dim 21 Juil 2013 - 12:36
Hello
Petite info, suite au conseil du pisciniste, j'ai ajouté dans les derniers 30 cm un peu plus d'un litre de peroxyde d'oxygène puis remuer, maintenant j'attends de voir le résultat Smile
FaB68
Message  Paulo-17 Dim 21 Juil 2013 - 13:14
FaB68 a écrit:Petite info, suite au conseil du pisciniste, j'ai ajouté dans les derniers 30 cm un peu plus d'un litre de peroxyde d'oxygène puis remuer, maintenant j'attends de voir le résultat
Tu aurais mieux fait de suivre le conseil de Besnard
besnard a écrit: au peroxyde d hydrogène pour un choc il faut 1 litre pour 10 m3, maintenant si ton eau est noir tu double la dose
A 30 cm il te reste environ 17.3 m3 donc 3.5 litre pour une eau bien atteinte aurait été plus judicieux.
Message  FaB68 Dim 21 Juil 2013 - 14:37
Re
Mais remplir puis revider jusqu'à obtenir une eau propre peut-il être bon sachant qu'au fond, j'ai l'impression qu'il s'agit toujours de vase et non d'un simple dépôt d'algues ?
Une fois le produit mis dans le fond, dois-je re remplir ou quand même essayer de vidanger jusqu'à obtenir une eau propre (bien sûr en ajoutant de l'eau puis revidanger jusqu'à obtenir une eau propre en ajout du produit) ?
FaB68
Message  Paulo-17 Dim 21 Juil 2013 - 15:12
Si tu a de la vase dans le fond c'est que tu n'a pas nettoyer comme on te l'a préconisé, en aspirant le fond vers l'égout.
Tant que tu n'a pas une eau parfaitement propre ce n'est pas la peine de remplir,
tu remet un peu d'eau, tu traite, tu nettois, tu vide par le fond et tu recommence autant de fois que nécessaire.  lol!
Message  FaB68 Dim 21 Juil 2013 - 16:28
Re Paulo
Si j'ai aspiré avec le balais aspirateur en ayant visser l'embout au refoulement et direction égout mais il y a toujours des algues et de la vase. Quand j'ai passé le balais, je ne voyais rien et j'y allait un peu au hasard en faisant des gestes réguliers. Mais malheureusement il y en a toujours et sur tout le bassin.
Si je vide un peu plus que les 15cm requis, est ce que cela peut-il être vraiment dangereux pour le liner ?
Merci encore
FaB68
Message  Framboisebelgique Dim 21 Juil 2013 - 20:44
Bonsoir!
Il faut que tu gardes tes 15 cm d'eau....sinon ton liner va se plisser et glisser...et tu pourras repartir de zéro ....soit pose avec aspirateur....etc....
Comme te l'a dit Paulo, gardes tes 15 cm....et tout en remettant de l'eau( autant que tu en jettes ) tu aspires la vase! Il vaut mieux diluer ta vase et aspirer au fur et à mesure de façon à ce que l'eau qui te reste soit la plus propre possible....il faudra certainement refaire l'opération plusieurs fois....mais si tu en es à ce point , je crois que c'est la seule méthode qui sera efficace: tu vides jusque 15 cm en mettant ta pompe vide cave dans ta mini fosse....tu remets un peu d'eau....allez 15 cm....( niveau 30 cm) ....tu revides 15 cm....comme ça tu as dilué à 1/2 ....et tu recommences ainsi de suite....quand tu n'auras plus de vase, tu pourras peut être alors traiter le fond qui te reste pour faire un éventuel choc et reremplir rapidement....ça va te faire du boulot! Mais bon....vaut mieux repartir sur un bon pied que d'enchaîner traitements sur traitements....
Bonne soirée et bon courge!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  besnard Dim 21 Juil 2013 - 20:58
peut être venant d une belge qu'il comprendra Mdr Mdr Mdr
Message  Framboisebelgique Dim 21 Juil 2013 - 21:02
Hello!
Lol....non je suis cool....j'ai lu tous les posts.....et j'ai pitié de Paulo! Mdr
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Dim 21 Juil 2013 - 22:20
Le minimum donné par Wat c'est le sommet de la première onde soit environ 10 cm, mais cette distance c'est lors du remplissage avec un liner plus froid et une eau pas plus chaude, là avec le tout approchant voir dépassant les 30°, 15 cm est vraiment le minimum à ne jamais dépasser à moindre risque.
Il aurait fallu que tu recommence le nettoyage jusqu'à te débarrasser de toutes les cochonneries car maintenant tu en a encore et ça va etre bien plus compliqué pour les sortir du fond.
Fais comme l'écrit Framboise, tu n'a pas le choix mais ça va surement prendre du temps.
Logiquement tu devrais t'en sortir facilement, des eaux verte t'est pas un novice en la matière,
c’est pas la première fois que ça t'arrive. lol!
Message  FaB68 Lun 22 Juil 2013 - 19:12
Re Bsr
Comme convenu, j'ai remis de l'eau puis revider et la  je recommence...
Le peroxyde a peut-être quand même fait son travail car j'ai beaucoup moins de vase mais plus maintenant un dépôt blanc beaucoup moins épais que j'essaye d'aspirer au mieux avec la pompe que j'ai (ce n'est malheureusement pas une pompe que je peux mettre dans la mini-fosse mais que sur le bord des margelles)
L'eau est redevenu bleue mais pour les 20 cm qu'il y a en ce moment, reste quand même encore bien trouble. Donc remettre de l'eau puis aspirer le tout mélanger à l'eau propre
J'ai également deux ou trois traces de calcaire assez coriaces sur le liner, avec quel produit je pourrais m'en débarrasser ?
Merci encore des conseils.
FaB68
Message  besnard Lun 22 Juil 2013 - 19:41
avec une pompe vide cave tu aurais fini depuis longtemps pour le calcaire avec du ph - liquide en prenant toutes les précautions
Message  FaB68 Jeu 1 Aoû 2013 - 14:59
Bjr
Enfin c'est redevenu bleu, il y a encore quelques traces de couleurs beige sur le fond de la piscine, alors sable ou reste d'algues mortes je ne sais pas trop.
Maintenant j'ai remis du chlore en galet et je voulais savoir si en complément du chlore je devrais rajouter un algicide ou autre ?
FaB68
Message  Framboisebelgique Jeu 1 Aoû 2013 - 15:56
Hello
Comme tu as re- rempli....sur un fond....disons pas très net...je mettrais mon ph vers 6.8 si tu peux, et je ferais un chlore choc à l'eau de javel...pour atteindre les 10 ppm....et filtration 24/24 le temps de ne plus avoir de couleur douteuse....au fond!
Et surveillance du ph et du chlore tous les jours jusqu'à récupérer un chlore entre 1 et 3 ppm...en fonction du nombre de baigneurs, et un ph autour de 7...
Attention aussi à tes galets de chlore: il y a la moitié de stabilisant dedans ( sauf sticks hth non stabilisés mais apparemment tu n'emploies pas ceux là).... Tu ne dois pas dépasser la dose de 30 ppm de stabilisant ( à doser aussi avec des bandelettes aquacheck par exemple) sinon ton chlore devient inefficace....et re....algues!
Bonne baignade ! Ps ....après le choc! Attention
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  chritian Jeu 1 Aoû 2013 - 15:59
Dépèche toi de te baigner avant que ça recommence.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  FaB68 Jeu 1 Aoû 2013 - 18:30
re
MouHahahahaha trop bien la dernière réponse Wink
Merci Framboisebelgique Smile
En fait je n'ai presque plus du tout de stabilisant dans l'eau donc je dois peut-être un utiliser des galets stabilser un temps assez court le temps d'en avoir assez mais pas trop, sinon j'utilise dès que possible les sticks non stabilisés
FaB68
Message  chritian Jeu 1 Aoû 2013 - 18:55
RE Vu tout ce qui t'es arrivé commence donc tout de suite avec du non stabilisé tu eviteras une nouvelle saturation en acide isocyanurique et surveilles le PH qui a tendance à monter.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Jeu 1 Aoû 2013 - 19:06
Tu n'a pas testé correctement ton taux de stabilisant que tu commence à en mettre un stock,
c'est pour préparer une nouvelle eau bien verte pour novembre Question Question
Ne pas oublier que l'on peut se passer complètement de stabilisant study
Message  besnard Jeu 1 Aoû 2013 - 19:43
j ais deux piscine dont une intérieure et j ais 0+0 en stabilisant ça doit t amuser de vider a chaque fois  Mdr
