Problème coffret d'alimentation
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter une maison avec piscine W****** incluant un escatop (modèle celine).
Tout fonctionne bien depuis 2 mois.
Cet après-midi je la nettoie et je laisse la filtration en mode "MANU" pendant plusieurs heures. Puis vient l'heure du repas, je décide de l'arrêter car cela fait un peu de bruit, donc je la positionne sur "ARRET".
Une demi heure plus tard, j'essaye de la remettre en route et la plus rien ne fonctionne.
Je vérifie mon tableau électrique, tout semble ok.
Voici une photo du coffret en question.
https://servimg.com/view/18408527/2][/url]
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
Que puis-je faire ?
danao91- Nombre de messages : 9
Re: Problème coffret d'alimentation
dans un premier temps réarme le disjoncteur couleur vert et rouge
Merci pour ta réponse.
Qu'entends tu exactement par réarmer ?
J'appuie sur le vert puis sur le rouge ?
si c est bien branché en principe c est le vert
j'appuie sur le vert et rien ne se passe, le bouton remonte et c'est tout.
vérifie ton tableau de fusible maison
Vous devez réarmer votre disjoncteur en appuyant d’abord sur le bouton rouge, puis sur le bouton vert.
Si le bouton vert ne reste pas enclenché et ressort directement, ce disjoncteur est à changer.
Par ailleurs vous pouvez me donner vos coordonnées par message privé ? J’en profiterai pour mettre à jour votre dossier client, ce qui nous permettra de vous identifier rapidement si vous nous contactez (vous devez avoir posté au minimum 5 messages sur le forum avant de pouvoir écrire des messages privés)
- Nombre de messages : 355
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» Branchement coffret GELELEC sur coffret filtration AELLO
