Démontage et remontage d'une Olivia
de manière récurrente, le liner de la liner de la piscine se soulève à l'occasion de fortes pluies, engendrant de nombreux plis et commençant à tâcher le liner. Nous sommes sur un terrain argileux et nous savons désormais que le terrain est très vite gorgé d'eau (source proche). J'envisage donc de démonter la piscine puis de la remonter 1 mètre plus haut. Quelqu'un a-t-il déjà entrepris ce genre de travaux ?
Merci.
Merci.
EDUBUS- Nombre de messages : 3
Re: Démontage et remontage d'une Olivia
As-tu mis en place un drain périphérique ainsi qu'un puits de décompression ?
Si non tu pourrais envisager d'en placer un au lieu de démonter et remonter, cela serait plus simple je pense
Le puits de décompression te permettra de vider l'eau stagnante autour de la piscine
![]() | Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable 1ère mise en eau : 1er juillet 2013 Blog : wat-madeleine7.blogspot.com |
Falco- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 156
effectivement, il n'y a pas de puits de décompression. Cependant, je ne suis pas sûr que cela soit suffisant lorsque, comme cette année, les pluies sont trop fortes, certaines piscines ont connu le même problème malgré la présence d'un puits de décompression. La piscine se situe en fait dans un creux. Le remontage de la piscine me semble être la solution la plus sûre même si elle demande du travail.
![Démontage et remontage d'une Olivia 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Sauf inondation un puits de décompression couplé à un drainage remplit son travail à condition de bien le gérer,
cet à dire ne jamais laisser l'eau du puits rattraper la hauteur de l'eau du bassin, c'est impératif.
Même en remontant ta piscine il faudra en réaliser un sauf si ta piscine se retrouve hors sol et dans ce cas un drainage suffira.
Franchement j'irais dans l'idée de Falco et faire un drainage sérieux même à distance, dans ce cas tu va vers le bas de la moitié de la distance de la piscine, si tu t'éloigne de 2 m de la piscine tu met ton drain 1 m plus bas pour etre sûr que l'eau suive ce chemin qui deviendra le plus facile.
Il faudra bien sûr un puits pour collecter ces drains et une pompe sérieuse gérer en automatisme pour le vider si besoin.
![Démontage et remontage d'une Olivia 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Démontage et remontage d'une Olivia 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Bonjour et
pour vos conseils.
Je garde l'idée et je vais demander un devis. Cependant, dans le cas où je remonterais la piscine, quelles difficultés principales verriez-vous ? Sortir les panneaux ne me semble pas insurmontable, récupérer les jambes de force et replacer le liner me semblent en revanche nettement plus compliqué.
Merci encore pour vos réponses.
Si tu a suivi la notice Wat ça devrait se démonter tout seul, le problème sera bien sûr de replacer le liner exactement dans la même position et avec la même tension.
Les tôles sont bloquée s dans ta ceinture basse et le haut de ta chape non?
Bqrb
Bqrb
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
» Puit de décompression et necessité de la ceinture béton dans sable de dune
» Remontage pompe Filwat
» démontage projecteur
» demontage pompe de filtration p75 (changement de joints)
» Démontage pompe fillwat
