débit irrégulier pompe Escatop
Voilà, ma piscine date du printemps 2007, et c'est dernier temps mes enfants ont remarqué que le débit du refoulement est irrégulier et il crache des micro bulles ( comme de l'eau gazeuse).
je me suis dit que les filtres étaient fatigué, alors je les ai changé (+ de 400 euros !!!!), mais le débit ne change pas.
Quand on mets la tête sous l'eau on entend que le flux n'est pas régulier. Est-ce la pompe ??? commence t'elle à fatiguer ?? qui a déjà remarqué ce genre de problème, est-ce vraiment un problème ??
najette- Nombre de messages : 1
Re: débit irrégulier pompe Escatop
Tu devrais essayé de monter le niveau d'eau de ta piscine (trop plein fermé) 1 à 2 cm plus haut que le volet de skimmer et voir ce qu'il se passe.
Il se peut aussi que la mise à l'air que tu règle pour justement faire des bulles se soit déconnecté du bouton, tu dois pouvoir le visualiser en dévissant complètement le reglage pour voir l'intérieur.
Si après ces deux contrôles les bulles sont toujours là c'est que tu a surement une prise d'air, à rechercher sur ton circuit d’aspiration, pas bien long sur ton Escatop, comme tous le circuit d'aspiration est en charge logiquement une prise d'air pompe en route se transforme en fuite d'eau pompe à l’arrêt.
» Débit d'une pompe.
» probleme attente de debit pac 6
» Débit pompe/filtration
» Problème débit pompe
