29.99 €
Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas - Page 2 Empty Re: Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas
Message  Paulo-17 Dim 3 Nov 2013 - 10:01
Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas - Page 2 1301310943382112410819787
Paulo-77 a écrit:Déjà le PVC souple ne se soude pas, jusqu’à preuve du contraire l'ABS ne se soude pas avec du PVC U
Je persiste et signe, la méthode de fixation du PVC souple est le collage (ou presse étoupe) et pas la soudure, pour l'ABS comme écrit jusqu'à preuve du contraire il ne se soude pas avec du PVC U.
Fais voir des photos ou vidéo qui prouve le contraire et je pourrais (peu etre) revenir sur mes affirmations.
Pour Greg : un membre qui comme toi a eu besoin de déposer un tuyau de FilWat s'est servi d'une scie cloche de Ø 50 et il a écrit que ça avait été très bien mais je n'ai pas retrouvé son sujet.
Une scie dans ce genre là, bimétal ou HSS :
Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas - Page 2 Scie_c10
Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas - Page 2 091026114230211244722717
Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas - Page 2 100811093406211246548709
Message  besnard Dim 3 Nov 2013 - 11:51
ta essayé et tu na pas réussi c est pas pour ça qu'il faut dire que l on ne peux pas ça fait plus de 40 ans que je soude du pvc et je ni suis pas arrivé du premier cou
et de toute façon la fuite étant sur le skimmer donc l aspiration le cc 2000 ou 3000 fera l affaire
tu regarde la fin de la vidéo c est un raccord pompe abs et pvc fabrication maison [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu cherche sur you tube et tu a plein de démonstrations qui vont te prouver le contraire mais chacun son métier down
Message  Paulo-17 Dim 3 Nov 2013 - 13:44
J'ai plusieurs fois souder de l'ABS (courant en accessoire moto) sans m'y reprendre à quinze fois Very Happy Very Happy
J'ai travaillé plusieurs années dans un garage moto, mais ABS contre ABS avec baguette ABS pas des matériaux différents Twisted Evil
Ta vidéo c'est écrit soudure PVC et moi je vois le soudage d'un tuyau PVC contre une rondelle PVC avec une baguette PVC
rien n'indiquerait un matériau different, si ça avait été le cas il ne l'aurait pas caché, tu invente pour t'arranger.
J'ai justement cherché sur le net (et toi surement aussi sinon tu l'aurais mis) et pas de soudure PVC contre ABS
aucune démo. down
Je te rappel que Greg parle de tuyau qui fuit donc c'est sur le refoulement pas l'aspiration. down
Message  besnard Dim 3 Nov 2013 - 20:05
ne dit pas n importe quoi
ABS et PVC / ABS et AS / ABS et PC / PS et NORYL / PMMA et PC / PMMA et PVC peuvent être soudées ensemble avec un résultat suffisant    down down
si tu a le temps passe a batimat tu verra encore d autres méthode
Message  Paulo-17 Dim 3 Nov 2013 - 22:12
De nouveau tu mélange tout, là c'est de la soudure à ultrasons en atelier, on est bien loin de la plomberie, rien à voir avec la soudure au fer à friser que tu présentais précédemment.
Donc tu donne encore de mauvaises informations en disant que les autres disent n’importe quoi alors que c'est toi.
A moins que Greg ai l'intention d'acheter une machine qui soude par ultrasons.
Le fonctionnement de cette appareil, copié comme toi sur le site :
"Les deux pièces sont sur posées sur un outil avec une géométrie adéquate, après le sonotrode exerce une pression sur les deux pièces et il donne une vibration haute fréquence de translation (de 20 Khz à 40 Khz selon le type de machine).
La pression et la vibration créent la fusion de la partie à souder."
Sans compter la phrase que tu as volontairement omis de citer :
"Matières aptes à la soudure à ultrasons :
En général seulement pièces thermoplastiques de la même nature peuvent être soudées ensemble.
C’est difficile qui pièces des matières différentes peuvent être soudées ensemble mais il faut examiner le cas fois par fois.
La soudure augmente avec la diminution du module élastique de la matière plastique."
Ça oblige juste à démonter les deux pièces pour les placer sur l’appareil pour faire la soudure, c'est vrai que c'est facile avec un FilWat déjà en place et les tuyaux déjà enterrés.
Sans compté que le site que tu indique est en Italie (d'où la manière d'écrire) alors pourquoi pas aller sur place, mais il faut compter le voyage. lol!
C'est comme ça quand on pompe n'importe quoi sur internet.
Il va te falloir d'autres arguments que ceux-là pour avoir raison. Mdr
Message  besnard Lun 4 Nov 2013 - 7:09
tu demande des preuves que l on peut souder l abs et le pvc   (J'ai justement cherché sur le net (et toi surement aussi sinon tu l'aurais mis) et pas de soudure PVC contre ABS)
quand a greg relie ses messages
Grego88 le Sam 2 Nov 2013 - 10:0
Ok dsl mais j'etais persuadé qu'on pouvait pas demonter des raccords pvc. Le blem c'est que ça fuit à la sortie du filwat. C'est pas trop risqué de chauffer sur le filwat? Autrement le fil de soudure pvc ça s'applique comment? Au decapeur thermique?
donc sortie filwat j jusqu'à preuve du contraire c est l aspiration et le ccc30000 fera l affaire
et je confirme que lon peut avec un soudeur a air chaud souder l abs et le pvc
Message  Paulo-17 Lun 4 Nov 2013 - 10:45
Tu a raison il y a des tuyau à l'aspiration sur FilWat et la sortie c'est l'aspiration lol!
Tu a raison on peut souder du PVC avec de l'ABS puisque tu le fais depuis 40 ans lol!
Si tu veux on peut aussi souder de l'inox avec du plastique en utilisant une baguette de sourcier lol!
T'est contant comme ça Mdr Mdr Mdr
Et la  Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas - Page 2 Marmot10 Mdr Mdr
Message  besnard Lun 4 Nov 2013 - 13:10
monsieur je sais tous et rien tu est vraiment trop kon tu me fait penser a monsieur piscine sur d autre forum down
Message  Laurent de Waterair Mar 5 Nov 2013 - 16:15
Je ne vais pas rentrer dans le débat sur la soudure PVC / ABS (dans l’absolu et pour une piscine un simple collage est suffisant Smile  ) mais je précise qu’il y a deux tuyaux qui partent du Filwat, celui du trop plein et celui du refoulement, il n’y a pas de tuyau en aspiration.
Pour en revenir au sujet principal, j’ai l’impression que le Filwat de Grego88 n’est pas remblayé, il faut donc faire attention au gel, l’idéal étant de le remblayer.
Si ce n’est pas possible, il faut absolument protéger le tuyau de refoulement et le corps du Filwat avec de la laine de verre par exemple et mettre au minimum deux bouteilles d’eau lestées avec du sable (une voir deux dans le fond à la place du filtre et l’autre dans le col)
Nombre de messages : 355
Message  campets34 Mar 5 Nov 2013 - 16:20
Moi sur ma bécane, j'ai pas d'ABS mais je soude quand même la poignée lol! Mdr Mdr
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
