Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
eau trouble et laiteuse...
+5
alexandre
chritian
campets34
djeffon
9 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
eau trouble et laiteuse... - Page 2 Empty Re: eau trouble et laiteuse...
Message  Paulo-17 Ven 14 Mar 2014 - 21:20
braucol a écrit:Mais je pourrai aussi poser une question : pourquoi pas 1 ou 2 galet de floculant ? Question
Le floculant ce n'est que pour les filtre à sable, en l'utilisant sur des cartouches beaucoup les ont jeté à la poubelles même avec un floculant spécial cartouche.
Si tu a un filtre à sable c'est bon.
eau trouble et laiteuse... - Page 2 091026114230211244722717
eau trouble et laiteuse... - Page 2 100811093406211246548709
Message  braucol Ven 14 Mar 2014 - 21:27
Non non comme indiqué je suis équipé Filwat et je filtrais avec des sacs puis j'ai retrouvé la cartouche (ils livraient les 2 montages en 2004) et je l'ai laissée tout 2013. Mais comme tu dis que je risque de flamber la cartouche lol! qu'en penses-tu si je mets du floculant avec un sac ?
braucol
braucol
Nombre de messages : 128
Message  Paulo-17 Ven 14 Mar 2014 - 21:50
Le bag n'a pas une grande surface de filtration donc il va se colmater rapidement alors si tu risque le coup à ne faire que sous surveillance et il faut etre sûr qu'il n'en reste pas quand tu remet ta cartouche.
Je ne me souvient pas qu'un membre ai tenté ça donc pour le résultat pas d'idée.
Beaucoup de possesseur de Filwat on posé des filtres à sable donc je me suis dit que tu avais peu etre fait pareil.
Message  braucol Ven 14 Mar 2014 - 22:08
Je n'ai pas encore fait le pas de la filtration hors Filwat, c'est dans les cartons  drunken
Je vais tenter avec les pastilles qui font cartouche et poche : F*****
Quant au bag de toute façon c'est pour la poubelle, j'en ai 3 d'avance et après l'essai de la cartouche en 2013 yapasphoto.
Bonne soirée, je ferme sorry
braucol
braucol
eau trouble et laiteuse... - Page 2 Empty suite et fin
Message  braucol Lun 17 Mar 2014 - 16:09
toutes les sciences n'étant pas exactes je me permets quand même de terminer avec mes actions de ces derniers jours .... drunken Si ça peu aider  sunny
le 14/03 avec le remplacement de près de 50% (plutôt 40%) je retrouvais une eau plus claire où je voyais les quelques tâches de poussières au fond de la piscine (je précise: la piscine est bâchée Sécurifil et la pompe tourne 6h/jour équilibrée sur 24h)) mais ce n'était pas bien transparent.
le 15/03 tests :
t° eau 11°C - Ch libre 2,7 - Ch combiné 0,8 - Acid Cya : 0.4 - Ph 7,6  j'ai donc fait baisser le Ph et mesuré le lendemain matin 16/03 = Lo soit en dessous de l'échelle du contrôleur Exclamation
Donc à mon avis le champ libre pour le chlore, néanmoins je décide de mettre ma pastille de floculant (le 16/03 vers 10h30)
Aujourd'hui 17/03 contrôle et tests vers 15h:
aspect de l'eau transparente à 99% ( je serai presque capable de voir une aiguille à la verticale  cheers ) t° = 11,5°C - Ph = Lo - Ch libre 0,5 - Ch combiné 0,7 - Acid Cya 0,5.
La filtration est assurée par un easybag depuis l'échange de l'eau, et d'ici la fin de semaine (tout en surveillant un éventuel colmatage) je repasserai à la cartouche.
Je pense m'en être sorti, mais attention au saute d'humeur des températures c'est bon pour se faire piéger. J'ai investi sur un précédent conseil, dans un thermomètre à distance avec alarme, n'étant pas tous les jours à soulever la bâche Wink  d'aucun dirons que le Chlore est bas mais j'équilibrerai la chimie dans ces prochains jours ...
Aux intervenants  Merci
braucol
braucol
Message  Paulo-17 Lun 17 Mar 2014 - 18:00
eau trouble et laiteuse... - Page 2 1301310943382112410819787
Les valeurs de test que tu indique ce sont la lecture direct ou le résultat après conversion  Question  Question
Message  braucol Lun 17 Mar 2014 - 18:10
Direct pour : Ph, multiplier par 10 pour Acide (selon fabriquant) Ch lu avec DPD1 = 2,7 et 3,5 après ajout DPD3 donc selon tableau 0,8 pour le combiné si j'ai bien compris scratch
braucol
braucol
Message  djeffon Lun 17 Mar 2014 - 19:15
Des news pour ma piscine.
Après nettoyage et filtration en continu, toujours aucune amélioration. J'ai refait faire une énième analyse, et le pisciniste l'a fait avec un testeur électronique. Résultat : chlore faible 0,4 et eau sur stabilisée : plus de 80 car le testeur s'est mis en erreur.
Donc il faut vider d'au moins la moitié la piscine, ce qui va me prendre du temps (surtout pour la re-remplir...)
Y a t'il des précautions particulières, des consignes pour la vidange partielle ?
djeffon
Nombre de messages : 39
Message  Paulo-17 Lun 17 Mar 2014 - 19:39
braucol a écrit:Direct pour : Ph, multiplier par 10 pour Acide (selon fabriquant) Ch lu avec DPD1 = 2,7 et 3,5 après ajout DPD3 donc selon tableau 0,8 pour le combiné si j'ai bien compris scratch
C'était pour etre sûr que l'on parlais de la même chose donc bien sûr ton taux de chlore combiné (chloramines) est trop important, il va falloir faire un choc à 10 fois (pour assurer) le chlore combiné.
Chlore libre relevé (2.7) + X javel pour atteindre une valeur choc de chlore libre à 8 ppm.
Message  Paulo-17 Lun 17 Mar 2014 - 20:11
djeffon a écrit:Bonjour
Il faut surtout que tu contrôle si tu n'a pas d'eau à l'extérieur de la piscine et si il y en a il faut la vider avant l'eau du bassin.
Si tu ne vide que la moitié tu va encore avoir un taux conséquent, tu devrais vider 75 % pour assurer.
Message  braucol Lun 17 Mar 2014 - 20:35
Paulo,
autant pour moi je me suis planté de ligne dans la répétition du message de 17h09. (et je crois que ma réponse d'il y a 10mn n'est pas passée)
Donc mes mesures :
- avec DPD1 = 0,5
- avec ajout à DPD1 de la pastille DPD3 = 1,2
- donc selon l'explication sous le tableau (1,2-0,5) = 0,7 de Ch combiné soit 0,1 au dessus de la limite indiquée 0,6
et tu dis qu'il me faut encore chlorer BEAUCOUP pour rentrer dans les clous  What a Face
J'avoue ne pas comprendre sorry
pour aller vers un Ch libre de 8  confused  je pense qu'on est pas dans la bonne échelle. L'appareil va de 0 à 5.0 ppm donc pour moi mesurer 0,5 c'est bas mais dans les clous ? Je ne sais plus ...
braucol
braucol
Message  djeffon Lun 17 Mar 2014 - 20:38
Merci.
Faut il impérativement vider par temps ensoleillé de plus de 18° comme indiqué dans le manuel ?
JE pensais aussi à la remplir en même temps que je la vide (avec pompe immergée).
djeffon
Message  braucol Lun 17 Mar 2014 - 20:45
Si je peu me permettre Djeffon, la température importe peu si ce n'est les risques gel sur un liner qui deviendrai cassant, je vient de le faire ces jours-ci.
Par contre remplir en même temps que le vidage risque un sérieux mélange et perdre l'efficacité du remplacement à 100% de l'eau vidée, donc polluée.
braucol
braucol
Message  djeffon Lun 17 Mar 2014 - 20:48
braucol a écrit:Si je peu me permettre Djeffon, la température importe peu si ce n'est les risques gel sur un liner qui deviendrai cassant, je vient de le faire ces jours-ci.
je pensais vider par le fond avec une pompe immergée placée tout en bas, et remplir par un tuyau au niveau du pédiluve : ça risque de se mélanger qd même ? (vu qu'il devrait y avoir peu de mouvement car pas de filtration ?)
Pour la température, et la météo, ok , je pensais qu'il fallait un temps ensoleillé
djeffon
Message  braucol Lun 17 Mar 2014 - 20:56
Pour moi, mais je ne suis pas expert, ce doit être 2 opérations séparer (mets du vin dans l'eau, n'es tu pas certain de réaspirer du vin et de le rejeter tout en laissant de l'eau ?) in vinum véritas !
braucol
braucol
Message  chritian Lun 17 Mar 2014 - 22:08
En principe on ne mélange pas les deux opérations, tu vides d'abord et tu remplis après, sinon comme le dit braucol il va y avoir mélange et tu vas vider une partie de l'eau que tu viens de remplir.
Bonne soirée
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Lun 17 Mar 2014 - 22:49
braucol a écrit:Paulo,
Donc mes mesures :
- avec DPD1 = 0,5
0.6 de chloramines c'est la valeur maximum, l'idéal c'est ZÉRO, c'est ce qui est irritant et odorant, en public si on dépasse cette valeur on ferme le bassin, pour l'instant se serait pas un problème car je suppose que tu ne te baigne pas.
Si tu voulais te baigner demain par exemple, il faut faire un choc pour éliminer les chloramines, mais si tu n'est pas pressé tu laisse ton bassin à découvert  pendant une semaine et tu élimineras ce qu'il reste.
Avec tes nouvelles valeurs si tu veux te baigner tout de suite il faudrait pour assurer faire un choc à 7 ppm comme tu a 0.5 il manque 6.5 donc une petite règle de trois pour avoir la quantité de javel et c'est bon pas besoin de contrôler le résultat.
Bon c'est vrai aussi que peu de monde contrôle le chlore libre et le totale.
Pour Djeffon, vider en remplissant je n'y crois pas trop, même si pour moi le stabilisant à tendance à descendre vu qu'il a une densité supérieur à l'eau, l'eau que tu va ajouter va créer un mouvement qu'il est très difficile de quantifier ou alors il faudrait mettre de l'eau chaude qui resterait en surface avant de refroidir.
Tu risque de jeter de l'eau pour rien ou pour très peu.
Vider par le fond après un temps de repos reste la solution qui enlèvera le plus de stabilisant.
Message  braucol Mar 18 Mar 2014 - 15:35
Merci Paulo
maintenant c'est un peu plus clair (comme ma piscine  lol! )
Comme elle est à 11/12°C je vais laisser le temps au temps tout en contrôlant de temps en temps  Exclamation Exclamation Exclamation
 Sleep
braucol
braucol
Message  djeffon Mar 18 Mar 2014 - 17:54
Je pense vidanger ce week end.
J'espère qu'il n'y a pas de contre indication par rapport à la météo
Je vous tiendrai informés
djeffon
Message  Paulo-17 Mar 18 Mar 2014 - 22:34
Du moment qu'il ne tombe pas des cordes  lol!
Message  djeffon Sam 22 Mar 2014 - 12:27
Hello
J'ai une petite question : est ce que je peux vider 2 fois 1/3, plutôt que 2/3 d'un seul coup, ce qui serait peut être mieux pour ne pas risquer d'endommager le liner ?
Par ex je pensais vider 1/3 aujourd'hui, remplir, puis vider un 2ème tiers, remplir à nouveau.
Qu'en pensez vous ? confused
djeffon
Message  Paulo-17 Sam 22 Mar 2014 - 12:49
Vider en plusieurs fois est moins intéressant car le volume est dissout.
Démo : Taux de départ 120 ppm, vidange 1/3 taux résiduel 80 ppm, vidange 1/3 taux résiduel 53.4 ppm.
En une fois : Taux de départ 120 ppm, vidange 2/3 taux résiduel 40 ppm, 11 % plus bas.
Plus on augmente le nombre de vidange, plus on consomme de l'eau pour un taux résiduel identique.
Mais tu peux bien sûr le faire en plusieurs fois.  Wink
Message  djeffon Sam 22 Mar 2014 - 17:42
Merci !
J'ai commencé la vidange mais ça ne va pas bien vite...
J'ai une Olivia avec escawat, sensiblement la même que toi Paulo. Je dois avoir de l'eau jusqu'à quelle marche pour arriver à une vidange entre la moitié et les 2/3 ?
djeffon
Message  Paulo-17 Sam 22 Mar 2014 - 23:22
Si tu vidange jusqu'à la dernière marche tu sera tranquille et sans risque si le niveau d'eau dans ton puits de décompression est bien plus bas, sinon à la marche d'au dessus tu est un peu plus bas que la moitié, avec un fond plat bien sûr.
Message  djeffon Dim 23 Mar 2014 - 10:58
J'ai vide jusqu'au début de la 2emr marche . Je commence a la remplir. Je passerai l'aspiro après
djeffon
Message  djeffon Dim 23 Mar 2014 - 18:12
Je l'ai vidée au moins de la moitié (je pense les 2/3) mais ça a été très loooooong.
Maintenant : remplissage. Là aussi je pense que ça va être loooong.
Y a t'il des contre-indications à la remplir la nuit ? sachant que ma piscine est sous abri, j'ai mis le tuyau d'arrosage pour la remplir, et fermer l'abri. Des risques ? Merci
djeffon
