eau trouble et laiteuse...
+5
alexandre
chritian
campets34
djeffon
9 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: eau trouble et laiteuse...
J'ai refait faire des analyses ce mafin par la pisciniste
PH 7,8
Chlore 0
Stabilisant 26
Tac : elle n'avait plus de quoi le tester : du coup bandelette et ça donne 120 a 180
PH 7,8
Chlore 0
Stabilisant 26
djeffon- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
eau trouble
après l'hiver l'eau était verte après un traitement de choc l'eau n'est pas revenue
j'ai vider 3/4de la piscine en nettoyant la piscine a fond et après remise en eau et traitement normal easypool2 l'eau est trouble limite blanche et les chiffres sont les suivant
chlore 5,5
ph 8
cya 4
ta 72
que dois je faire et les chiffres sont ils bon
chlore 5,5
ph 8
cya 4
ta 72
labloque- Nombre de messages : 6
Ce qui parait bizaroide c'est que ta piscine à un taux de chlore fort alors qu'après avoir fait ton choc tu as vidé ton eau au 3/4 ??
Théoriquement après avoir rempli la piscine tu aurais dû refaire un choc c'est ce que l'on doit faire toutes les fois que l'on remet de l'eau de la ville.
En premier et commence dès que possible : il faut faire tomber le PH à 6.8 - 7 ça c'est impératif et on verra après comment ta piscine se porte.
Tu laisses le traitement avec poupool en marche pendant que tu fais tomber le PH.
Tu fais tes mesures avec quoi ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- Nombre de messages : 569
Pour ton chlore je suppose que tu a refait un choc il y a peu de temps.
Ton pH est bien trop haut ce qui divise par 3 la valeur du chlore libre.
Pour le stabilisant je suppose que tu a un appareil ou il faut multiplier par 10 la valeur relevée, donc ça serait un peu haut pour un début de saison en traitant au chlore stabilisé.
Ton TAC est correct.
Donc il faut descendre ton pH comme l'a écrit Christian, plus tu te rapprocheras de 7.0 moins tu auras besoin de chlore, en parallèle filtrer en permanence avec lavage du filtre régulier jusqu'à avoir une eau parfaite, si tu continu avec du chlore stabilisé tu va etre en excès de stabilisant en plein pendant les grandes vacances scolaires donc si tu veux continuer avec les produits Wat tu réduis Easy-Pool et tu compense avec Easy Clear C afin de finir la saison tranquille.
eau trouble et chlore à 0
je viens de lire les posts sure ce sujet et viens apporter mes interrogations du même ordre.
J'ai une Céline 09 et depuis + de 15 ans je fais un hivernage actif et mon taux de chlore a toujours été à ...0 même après une chloration choc !!
Depuis l'an dernier, j'ai beaucoup de mal à retrouver une eau limpide malgré traitements choc, 48 h de filtration, réglage du PH ...etc. et cette année je me suis fait avoir par la remontée rapide de la température et mon eau a tourné.
Après 2 tentative de chloration choc, filtration choc, baisse du PH ...l'eau restant laiteuse, je viens d'en renouveler environ 30 % (hier après-midi) et n'ai rajouté aucun produit : mon PH est bon, l'eau plus claire mais pas encore tout à fait limpide, le taux de chlore à 0 (contrôlé avec éprouvette et bandelette !) et le TAC est juste en dessous de la limite dite "idéale".
Je n'utilise que les produits W****** sauf pour mon hivernage actif ou je mets un galet de chlore longue durée acheté dans le commerce, notre eau ici est très dure.
Donc je voudrais savoir ce que je dois faire pour régler le TAC et pourquoi moi aussi j'ai ce taux de chlore "impossible" à 0 même après chloration choc.
Merci de votre aide.
jim34- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Le chlore à 0 ne peut avoir que deux causes soit il n'y en a pas soit il est masqué, avec l'utilisation de Easy Pool 2 il est souvent impossible de lire le taux car il est en partie masqué comme si on met de l'oxygène actif.
Ton taux de stabilisant serait très intéressant car sans le connaitre c'est comme si on se servait d'une boule de cristal.
Si tu n'a pas un pH ingérable, pas besoin de te focaliser sur le TAC entre 40 et 80 c'est bien, sinon il y a du TAC+ dans le commerce.
Si ton eau est dure tu peux avoir un précipité de calcaire qui rend aussi l'eau trouble, dans ce cas il faut traiter contre le calcaire et éliminer le dépot par aspiration à l'égout.
Merci pour cette réponse Paulo 77. mais, comment mesure-t-on le taux de stabilisant et comment traite-t-on le calcaire ? je pensais que suffisaient les produits easy pool 2 + chlore C pour équilibrer l'eau et que le PH+ ou PH - équilibrer le PH ... Les résultats sur bandelette : TAC = 40; PH = 7,2; Chlore libre = 0.
jim34- Bébé nageur
jim34 a écrit:Merci pour cette réponse Paulo 77. mais, comment mesure-t-on le taux de stabilisant et comment traite-t-on le calcaire ? je pensais que suffisaient les produits easy pool 2 + chlore C pour équilibrer l'eau et que le PH+ ou PH - équilibrer le PH ... Les résultats sur bandelette : TAC = 40; PH = 7,2; Chlore libre = 0.
Pour mesurer le stabilisant tu a des bandelettes ou aller voir un pisciniste avec ton eau, Wat fait aussi des analyses.
En règle général on a jamais besoin de pH+ et pH- c'est l'un ou l'autre, l'eau a tendance à revenir à son état d'origine donc presque toujours basique alors on a pratiquement jamais besoin de pH+ sauf grosse pluies acides ou lorsque l'on joue au yo-yo.
Tien regarde mes bandelettes, pH à 6.94, chlore à 2.16 ppm, TAC vers 40 ppm, Stabilisant semble à 0 mais est vers 25 ppm en attendant que le chlore diminue pour mettre en route l'électrolyse.
Page 75 de mon blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le calcaire (mon eau est à un TH de 37°F) un taux que ne serait pas capable de rattraper un multifonction donc j'utilise un séquestrant calcaire (CALCINEX) mais il y en a plein d'autre.
Les produits multifonction piscine c'est comme c'est comme les dentifrices qui font tout, ça n’empêche pas d'utiliser une brosse ni d'aller chez le dentiste.
» eau trouble
» Eau trouble et laiteuse
» EAU TROUBLE ET LAITEUSE
» Eau trouble ou laiteuse
» eau trouble laiteuse au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!
