eau trouble et laiteuse...
+5
alexandre
chritian
campets34
djeffon
9 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: eau trouble et laiteuse...
Je l'ai vidée au moins de la moitié (je pense les 2/3) mais ça a été très loooooong.
Maintenant : remplissage. Là aussi je pense que ça va être loooong.
Y a t'il des contre-indications à la remplir la nuit ? sachant que ma piscine est sous abri, j'ai mis le tuyau d'arrosage pour la remplir, et fermer l'abri. Des risques ?
djeffon- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
C'est surtout si ça déborde ou si le tuyau se déplace, moi j'ai fais pareil au premier remplissage et j'ai fais sonner le réveil toutes les 3 heures pour aller voir.
J'ai arrêté à 1h du mat, je reprendrai ce soir en rentrant, mais il me manque encore une bonne vingtaine de cm.
C'est plus rapide de la remplir que de la vider, j'aurais cru l'inverse...
Je la trouve tjrs trouble, mais moins quand même. L'eau chez moi est très calcaire, ça peut peut-être expliquer le fait que je la trouve trouble ?
Avant de procéder à un chlore choc avec Easy clear C, je compte faire faire une analyse.
Par contre, vous pensez que je peux d'ores et déjà (lorsqu'elle sera remplie) mettre la filtration en route, avant de faire le traitement choc ?
les wateristes,
Je reviens sur ce sujet pour donner une suite à mon premier message.
Après 2 traitements choc et plusieurs nettoyages en aveugle (je ne voyais pas au delà de la 2ème marche de l'escalier), le bassin s'est peu à peu éclairci jusqu'à laisser distinguer le fond de la mini fosse. Là j'ai vu distinctement que le balais poussait devant lui un petit nuage blanc. A chaque balayage/aspiration le trouble a diminué.
1 coup sur 2 j'ai procédé à un nettoyage filtre.
Ce week-end, j'ai vidangé une grosse moitié du bassin (stabilisant trop fort). Après remplissage, re-nettoyage bassin / filtre et chlore choc, tout est redevenu ok.
J'en ai profité pour faire un bain détartrant à ma cartouche.
Actuellement, j'ai 6 de chl (j'ai un peu forcé sur easy clear...), 7.2 de ph (après correction au ph-) et 0.50 de stab. Je verrai dans les prochains jour l'évolution des paramètres.
En résumé, après 2 chl choc, une dizaine de balayage+ nettoyage cartouche, l'eau était redevenue pas mal avant vidange du bassin.
Confirmation de ce qui a été plusieurs fois mentionné dans ce forum sur la façon de solutionner ce problème d'eau trouble.
Bonne journée à tous
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
C'est vrai que presque toujours c'est du temps et du travail pour rattraper une eau donc il ne faut pas hésiter à faire du préventif.
Pour Djeffon si ton eau est calcaire traite là tout de suite, par contre si tu est distribué par le réseau Tours (Ville) ton TH serait de 12.4°F donc pas bien haut même bien pour une piscine.
Dés que tu as le bon niveau d'eau (entre 2/3 et 3/4 du skimmer) tu filtre et tu fais un choc.
Comment faire pour traiter une eau calcaire ?
Je suis en périphérie de Tours et l'eau est assez calcaire (25/27).
J'ai fini de remplir le bassin hier , j'ai remis la filtration 7h/jour. Je vais procéder à une analyse complète demain avant de faire le chlore choc .
Il faut utiliser un séquestrant calcaire (Calcinex ou autres) qui empêche le calcaire de se déposer dans les canalisation et en passant le balai tu le ramasse comme je fais.djeffon a écrit:Bonjour
Moi je met 1 litre de Calcinex en début de saison et 1 ou 2 fois 1/2 litre ensuite, mais j'ai un TH de 37° donc très calcaire.
Merci du "tuyau".
Demain je ferai faire l'analyse complète par un pisciniste. EN tout cas j'ai mis la filtration 7h/jour (eau à 15°) et je la trouve de plus en plus trouble, un peu moins trouble "qu'avant" mais qd même... on peine à distinguer le fond.
J'espère que le traitement chlore choc (que je ferai après l'analyse) solutionnera le problème... j'ai des craintes d'avoir vidé pour pas grand chose...
Il ne faut pas oublier de faire un nettoyage au moins tous les deux jours, ce qui est dedans et qui trouble l'eau ne partira pas tout seul même avec des traitement.
Excuse moi de répéter, mais si tu veux te baigner avant noël il faut te mettre en régime de rattrapage et pas d’entretien normal.
Une eau neuve on commence par faire un choc, sans chlore les algues peuvent proliférer rapidement donc c'est normal d'en faire un :
Tu n'a pas vidé pour rien puisque c'était pour éliminer le stabilisant et si tu avais vraiment 200 comme écrit sur ton premier message tu n'a évidement pas assez vider car c'est 90% qu'il aurait fallu jeter.
Un petit rappel :
Le taux idéal de stabilisant à 26 ppm est évidement pour ceux qui préfèrent en utiliser, on peut évidement s'en passer.
- Chlore choc.
- Filtration en continu.
- Repos une nuit après 36 h de filtration.
- Aspiration avec rejet du dépot du fond + nettoyage du/des filtres.
- Et on recommence à filtration jusqu'au résultat souhaité.
Un petit rappel :
Les news du jour...
Avant de faire le traitement Easy Clear C, comme conseillé par Wat, j'ai fait faire une analyse.
Résultat : eau encore sur stabilisée, malgré la vidange de 2/3 du bassin.
Le pisciniste me conseille HTH en sticks de chlore sans stabilisant, au moins pour cette saison.
Il ne me conseille pas de faire de chlore choc.
Il pense que ça devrait aller, sans avoir à refaire une 2ème vidange, si j'utilise le HTH
A ce propos, j'ai appelé Wat, un premier téléconseiller m'a affirmé qu'il y avait du stabilisant dans Easy Clear C, et un 2ème m'a affirmé qu'il n'y en avait pas...je ne sais pas qui croire...
Les news du jour...
J'étais sûr que tu serais encore sur-stabilisé en ayant vidangé si peu, le produit que te conseil ton pisciniste est exactement le même que le Easy clear de chez Wat sauf la forme puisque l'un est pour faire du choc et l'autre pour du traitement à long terme.
N'oubli pas de prendre du séquestrant calcaire car c'est le calcium la base du HTH en stick et d'en ajouter chaque mois.
Normalement Wat ne fait plus l'erreur, c'est le deuxieme qui a raison, de plus il suffit de regarder la composition sur l'emballage.
Dichloroisocyanurique et trichloroisocyanurique (hypochlorite de sodium) contienne du stabilisant.
Hypochlorite de calcium en sticks ou en granulés n'en contient pas.
Je t'invite à lire ce petit guide : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ton taux de stabilisant est à combien
Hello
J'avais pense vidanger les 2/3 du bassin mais c'est difficile de s'en rendre compte . Mon taux de stabilisant est de 90...
D'après le pisciniste ça le fait quand même si je prends le chlore non stabilisé .
Ils pensent qu'il n'est pas nécessaire de faire une vidange de nouveau . En tout cas si je dois en refaire une je pense qu'il faut virer 90cm de hauteur depuis le bord du bassin pour vider les 3/4 .
Par contre ils pensent sur ce n'est pas nécessaire de faire un chlore choc (je suis a zéro en chlore ) seulement le traitement hebdomadaire .
Je dois déjà corriger mon pH 7,8 pour le moment .
Si le législateur a fixé la limite de baignade en publique à 75 ppm il doit peut etre avoir une raison, une piste :
Pour retrouver la même performance de désinfection qu'avec 1 ppm sans stab il faut mettre 8 ppm de chlore avec 80 ppm de stabilisant.
Au fait quel est ton profil de fond, plat 120-150, incurvé ou mini-fosse
Je n'ai pas idée des dimensions de la pizcine . C'est une Olivia fond non plat je pense profondeur maxi 1m40. Je suis certain en revanche qu elle fait 39m3
Logiquement la plus proche ça devrait etre un OV 1 415 7.87 X 4.15 en fond incurvé qui fait 38 m3 sans l'escalier +/- 30 m2 de surface.
Comme tu à vidanger à la deuxieme marche soit environ 60 cm de vidange, tu n'a vidé que 47 % d'eau sur-stabilisée.
Avec tes 80 ppm actuel il faudrait enlever encore 26 m3 soit 85 cm d'eau pour arriver à environ de 25 ppm donc vidanger jusqu'à 25 cm du bas des tôles soit 95 cm du haut si tu veux etre peu stabilisé.
Descendre à 50 ppm serait un minimum donc 37.5 % en moins 14 m3 soit environ 50 cm à vider.
Tous ceux qui jouent petits bras la première fois pour la vidange se font piéger et à l'arriver jettent beaucoup plus d'eau d'il n'aurait fallu, après c'est plutôt "bon je vais vider un peu plus pour assurer".
Oui ce doit etre ce modèle car j'ai 39m3 sans doute Escawat compris .
J'ai vidange jusqu'au la première marche ce qui me semblait faire 2/3 mais visiblement en effet j'ai du vider la moitié . J'ai eu quelques craintes également en voyant quelques plis au niveau du projecteur sur le liner mais ils y étaient probablement avant .
Je vais re vidanger à partir du bord en comptant 90cm ce qui devrait assurer 3/4 je pense et me laisser quand même 15cm d'eau à partir du fond sur les bords ?
Oui, 15 cm c'est le minimum qu'il faut laisser, plus bas le liner peut glisser :
Mais comme écrit précédemment laissé 25 cm serait correct :
Avec 25 ppm de stab. et en traitant au non stabilisé c'est parfait.
Paulo-77 a écrit:Avec tes 80 ppm actuel il faudrait enlever encore 26 m3 soit 85 cm d'eau pour arriver à environ de 25 ppm donc vidanger jusqu'à 25 cm du bas des tôles soit 95 cm du haut si tu veux etre peu stabilisé.
J'ai une Olivia 2 385 avec escawat, dimensions 8.50 x 3.85, fond incurvé, volume total 39m3.
Voilà les nouvelles ...
Pour avoir un taux de stabilisant correct j'ai revide le bassin des 2/3 et re rempli.
Tout semblait correct avec une eau bien transparente .
Sauf que ... Ma pompe ne fonctionne pas ,... C'est une escawat. Elle fonctionnait encore la semaine dernière ...
En gros elle fonctionne on l'entend tourner mais elle ne fait pas le bruit habituel. Et surtout aucune filtration : je n'ai pas de débit / jet a la vanne turboyjet et rien non plus a la balneo . mon niveau d'eau dans le skimmer a l'air correct...
Help !!! Merci
Help !!! Merci
Ouf c'est bon , la pompe fonctionne a nouveau . j'ai trouve un post similaire et ai suivi les conseils de Paulo. Merci encore. Je vais pouvoir aller me coucher !
Le principale c'est que le résultat soit là, j'ai pas vu ton message hier
Ce n'est pas encore réglé...
J'ai fait les tests (bandelette) hier (mais je vais récupérer un testeur électronique aujourd'hui) : je dois être entre 30 et 50 de stabilisant, donc ça va. En chlore 0 bien sûr. En PH je suis plutôt vers 8,4 et en TAC plutôt élevé (200 ou +).
Mon eau est assez calcaire (j'ai rempli avec l'eau du réseau de la ville et calcaire 27° environ)
J'ai donc commencé le PH- en granulés, mais quelle est la dose maximum à mettre (j'ai lu qu'il fallait espacer et mettre toutes les 3H) ? Je dois laisser la filtration en route une fois le PH- mis ?
Si le Tac est élevé, d'après ce que j'ai lu sur le forum ça n'a pas d'importance, mais ça risque d'e^tre difficile de baisser mon PH ?
Je me demande combien de temps il va me falloir pour baisser le ph...?
Du coup je n'ai pas mis de traitement chlore, vu que ce ne sera pas efficace avec mon PH trop élevé...
Mais j'ai peur de devoir attendre une semaine ou plus que mon PH baisse, ça risque de me causer des troubles type algues si je n'ai pas mis de chlore...
Merci de votre retour
Comme tu a beaucoup à rattraper et que de toute façon ton eau n'eau pas tamponnée le premier coup met la quantité nécessaire pour descende de 0.5.
Ensuite tu y va plus doucement, 3 heures c'est correct pour apprécier le résultat.
Les traitements c'est toujours filtration en route sinon pas de mélange correct.
Donc je dilue les granulés dans un seau d'eau tiède, je le verse devant la buse de refoulement Turbo Jet, filtration en marche.
Je mets ensuite des doses pour diminuer de - 0,1, et ce, toutes les 3 heures.
J'ai bien compris ?
J'ai bien compris ?
Tu fais descendre de 0.5 puis 3 h après tu contrôle et tu descends encore de 0.1 ou 0.2 suivant l'éloignement du résultat, tu règle ça dans la journée pour faire ton choc le soir et laisser la filtration la nuit.
J'ai refait faire des analyses ce mafin par la pisciniste
PH 7,8
Chlore 0
Stabilisant 26
Tac : elle n'avait plus de quoi le tester : du coup bandelette et ça donne 120 a 180
PH 7,8
Chlore 0
Stabilisant 26
» eau trouble
» Eau trouble et laiteuse
» EAU TROUBLE ET LAITEUSE
» Eau trouble ou laiteuse
» eau trouble laiteuse au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!
