REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE
Bonjour à Tous, suite à de nombreux problèmes d' inondations dans le local technique de l'escatop, je souhaiterais déplacer cette filtration et la remplacer par un filtre à sable. Le nouveau local technique qui serait semi enterrée se trouverait a environ huit mètres. Puis je déplacer seulement la pompe et le coffret électrique mettre le filtre à sable et les raccorder aux canalisations existantes ou y a t il d'autres modifications à faire
Merci pour vos réponses
Jojean 83
Jojean 83
JOJEAN83- Nombre de messages : 3
Re: REMPLACEMENT FILTRATION ESCATOP PAR FILTRE A SABLE
Si tu ne veux pas avoir trop de perte de charge il faut passer en Ø 63 pour la totalité
de ta tuyauterie, sinon il n'y a rien de plus à faire.
Par contre une petite interrogation, tu as eu de nombreux problèmes d' inondations
et tu enterre ton nouveau local, c'est pour le noyer
RE
Re Bonjour, Merci Paulo pour ta réponse et je vais tout faire pour qu'il ne se noie pas car c'est un local technique en forme de rocher pour l' esthétique. Merci encore et passe une bonne journée
Tu peux faire un petit mouvement de terrain afin que ton local soit enterré tout en étant au dessus des terres naturelles, l'eau à tendance à ne pas monter les cotes.
re
Je te remercie c' est ce qui était prévu pour éviter toutes nouvelles déconvenues.
Merci pour tout et bonne soirée
» Remplacement filtration cartouche => sable
» REMPLACEMENT FCW100 PAR FILTRE A SABLE
» Remplacement sable filtre par verre AFM
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» demande information changement filtration easy bag filwat vers filtre a sable mais sans changer la pompe p40
