problème de refoulement et mano
J'ai une Celine 7 avec escatop depuis 4 ans. Depuis peu, les buses de l'escatop rejettent de plus en plus de bulles, la buse principale de la piscine n'a pas l'air de refouler moins fort mais ... mon mano qui est à 2 au démarrage de la pompe, monte à à 5 ou 6 en fonctionnement !!! et si je permute vers le jacuzzi il descend à 2.5. Est ce normal, les filtres sont nettoyés de fond et ont 1 an.
de m'aider.
gyslaine
de m'aider.
gyslaine
Gyslaine- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Re: problème de refoulement et mano
Ce n'est pas un Escatop que tu as mais un Escaform car il n'y a pas de manomètre sur Escatop, ce qui provoque habituellement tes problèmes c'est :
Je site en vrac.
Niveau d'eau trop bas
Cartouches colmatées
Usage de floculant
Tuyaux d'amené d'air aux buses débranché
Prise d'air sur aspiration
Pour les valeurs lues sur ton manomètre elles m'intriguent un peu, je ne connais pas de pompe piscine capable de sortir 6 bars donc je suppose que tu as mal recopier les valeurs ou le mano ne fonctionne pas correctement.
» PROBLEME DE REFOULEMENT
» problème de refoulement
» bonsoir j ai un probleme avec le refoulement d eau dans ma piscine en effet celui ci doit logiquement me resortir de l eau claire et ce n est pas le cas quoi faire?
» Problème rotule orientable refoulement
» problème pression refoulement pompe
