Problème rotule orientable refoulement
Problème rotule orientable refoulement Empty Problème rotule orientable refoulement
Message  maubre Lun 23 Juil 2012 - 19:08
Au refoulement nous avons une rotule orientable ( ouverture , fermeture aussi) qui permet de fermer le refoulement lorsque nous voulons mettre la balnéo dans l' escalier. Cela fait 2 ans que nous fonctionnons comme ceci et tout allait bien. Depuis cette année, nous avons un problème car le clapet de cette rotule se ferme lorsque la pompe de remet en route ( ceci lorsque nous nous sommes baignés lorsque la pompe était en arrêt) et de ce fait la porte du skimmer ne s'ouvre pas, la pompe se désamorce .... je pensais au début que c'était la porte du skimmer qui coinçait.... mais pas du tout c'est bien le fait que la buse se referme qui cause se problème: j'ai testé . De quoi cela peut il provenir?
maubre
maubre
Nombre de messages : 27
Problème rotule orientable refoulement Empty Re: Problème rotule orientable refoulement
Message  frederic69 Lun 23 Juil 2012 - 19:31
sur mon outlet, j'avais 2 montages de buses possibles.
L'une avec un clapet, l'autre toute simple.
Le poseur m'avait mis celle avec le clapet, soit disant plus mieux bien mais je me suis rapidement rendu compte qu'une fois, en voulant régler l'orientation, celle-ci avait tourné d'1/2 tour sur elle même, se fermant donc dès que l'eau arrivait .
Je l'ai donc remplacée par une buse simple.
Regarde donc cela s'il s'agit du même système .
Nombre de messages : 1045
Message  maubre Lun 23 Juil 2012 - 19:44
Oui mais avec un buse simple, il n'y a plus de balnéo....
Aujourd'hui lorsque la filtration est en route, que je ferme le refoulement et ouvre les buses balnéo ça fonctionne bien, la pompe fonctionne , la balnéo fonctionne bien..... Le problème c'est au démarrage de la pompe, si la clapet se referme la pompe se désamorce..... et l'an passé je n'avais pas se problème.
Je ne comprend pas.
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Lun 23 Juil 2012 - 20:17
Problème rotule orientable refoulement 3321-bonjour-francais-103
Démonte ta buse complètement, quelqu'un qui a rencontré le même problème avait du sable dans le clapet.
Beaucoup on des problèmes avec ces buses il faut les démonter souvent, tous ça pour économiser un morceau de tuyau.
Problème rotule orientable refoulement 091026114230211244722717 Paulo
Problème rotule orientable refoulement 100811093406211246548709
Message  maubre Jeu 26 Juil 2012 - 19:28
La buse je l"ai démontée. j"en ai mis une nouvelle. mais cela fait pareil. Je suis pratiquement certainz de me souvenir que l'an dernier lorsque la balnéo était en route et que la pompe s'arrêtait cela m'arrivait d'oublier de réouvrir la buse de refoulement et lorsque la pompe se remettait en route je n'avais pas de problème la balnéo se mettait en route... la pompe ne se désamorcait pas. Donc pourquoi cette année même si le clapet se referme, la pompe de désamorce???
Merci de vos réponses
maubre
maubre
Message  maubre Jeu 9 Aoû 2012 - 19:02
Bonsoir, je reviens sur le problème que j'avais décris. En fait ce sont les enfants qui devaient refermer le clapet.... car ce soir le problème vient de recommencer et là le clapet n'était pas fermé. mais c'est le volet du skimmer qui ne s'ouvrait pas. Donc le problème vient de là. Il coince sur les côtés.
De quoi cela peut-il provenir? j'ai démonté le tout. et lorsque c'est démonté le volet s'ouvre et se ferme bien. mais lorsque qu'on le repositionne et bien là le volet avec le clapotis de l'eau monte et descend et au moment ou il monte et bien il frotte légèrement? Quequ'un a t'il déjà eu ce problème??
maubre
maubre
Message  Paulo-17 Jeu 9 Aoû 2012 - 22:08
Tu devrais faire des essais avec le volet de skimmer démonté, ton niveau d'eau est peu être un peu faible, si on ajoute une cartouche partiellement entartré tu peu perdre de l'aspiration et empêcher le volet de fonctionner.
Tu peu aussi mettre un peu de graisse silicone sur les axes et l'emplacement du frottement pour voir si il fonctionne mieux.
