-38%
99.99 € 159.99 €
pompe du filwat qui siffle
+5
Jerome03300
Samdesse37
benba17
christophe.chris
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
pompe du filwat qui siffle - Page 2 Empty Re: pompe du filwat qui siffle
Message  Jerome03300 Lun 13 Avr 2015 - 22:34
Les roulements se sont des 6201 étanches 32mm ext, 12mm int et 10mm épaisseur.
Le plus pénible c'était de sortir cette fichue hélice en plastoc en bout d'axe, mais une fois qu'on a pigé la technique avec de tournevis plat ça va bien.
Penser à chauffer avec un sèche-cheveux le carter alu qui retient un des roulements et utiliser un maillet en bois en bout d'axe pour l'aider à sortir du carter.
Après il faut un arrache-roulement pour les extraire du rotor.
On remet les neufs, on s'aide d'un des vieux roulements et d'un tube ou d'une clé à douille du bon calibre pour repousser le roulement neuf bien en place.
Dans mon cas il y en avait un qui grattait pas mal et qui avait du jeu, l'autre semblait encore bon, mais j'ai remplacé les 2 compte tenu du prix.
Jerome03300
Nombre de messages : 71
Message  Jerome03300 Sam 2 Mai 2015 - 18:05
Le moteur a été remonté, la pompe également et à l'heure actuelle la piscine est en filtration, tout à bien redémarré sans soucis.
Jerome03300
Message  Jerome03300 Jeu 7 Mai 2015 - 18:45
L'eau verte n'est qu'un mauvais souvenir après le choc à la javel, depuis ça filtre sans problème et sans bruit.
La pompe encaisse sans soucis les heures de fonctionnement.
L'eau n'est pas encore parfaitement cristalline, mais je pense que ça ne devrait pas tarder à s'améliorer.
Jerome03300
Message  Paulo-17 Jeu 14 Mai 2015 - 7:45
pompe du filwat qui siffle - Page 2 1301310943382112410819787
Maintenant ça doit etre bon sinon tu mets celle avec des bulles. lol!
pompe du filwat qui siffle - Page 2 091026114230211244722717
pompe du filwat qui siffle - Page 2 100811093406211246548709
Message  Jerome03300 Jeu 14 Mai 2015 - 16:20
Impeccable, elle est limpide et pour les bulles, j'espère que mon eau n'aura jamais l'odeur de celle des sources de Vichy (soufrée comme il faut...) cheers
Jerome03300
