refoulement 1ou2 tuyaux
bonjour a tous
:eau4: sur la barbara que je suis en train de monter il y a 2 refoulements
vaut il mieux mettre un tuyau par buse branche sur la filtration ou faire comme la bible wat c est a dire faire une jonction au pied de la structure et amene a la filtration un seul tuyau pour les deux buses
suis preneur de tous conseils en terme d hydraulique
d avance :005:
d avance :005:
corsaire58- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: refoulement 1ou2 tuyaux
Bonsoir Corsaire
si tu as la possibilite tu place ton T au départ cela réduit la perte de charge pense surtout a mettre un minimim de 90° si possible tu passe en Ø63
refoulement 1ou 2 tuyaux
personnellement je métrais deux tuyaux et un te au niveaux de la filtration avec deux vannes maintenant tous depand de ce que tu as comme filtration et pompe
l aspiration ce fait en 63 et le refoulement en 50
Moi j'aurais fait comme sur la bible .... pourquoi faire différent dans ce cas, car de toute façon il va faloir mettre un T !
Ma piscine
L'avantage de poser le T dans le local tech et de mettre deux tuyaux et deux vannes est surtout pour reduire les pertes de charge, pour améliorer la circulation de l'eau et passer de l'un à l'autre en cas de problème .
» Pb tuyau PVC non blindé
» POSITION DES TUYAUX A LA POMPE
» Pose tuyaux
» tuyaux pvc pression ???
» tuyaux escatop
» Pose tuyaux
» tuyaux escatop
