debutant - entretien et sortie d'hivernage
+3
benja
kienast
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: debutant - entretien et sortie d'hivernage
bonsoir,
le Scuba II, j'en suis très content et je pense que c'est un bon achat.
Ça te permettra de partir sur des mesures fiables, en particulier Chlore, PH et stabilisant.
A partir de là les spécialistes du coin, en particulier Paulo, pourront t'aider comme ils m'ont aidé.
Al-33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
kienast a écrit:Alors on m'a indique de mettre 20 galets de 20g de chlore pour effectuer le chlore choc , chose que j'ai faites deux fois ..... cela est il suffisant ?
Comme ça 400 g de galets que je ne connais pas ne m'en dise pas plus c'est pour ça que dans ma deuxieme réponse je t'ai indiqué la marche à suivre avec les quantités à utiliser, sauf si tu est capable de me dire à combien de ppm tu as réalisé tes chocs et quel type de chlore c'était ça pourrait le faire, déjà si c'est des galets il sont stabilisés donc +/- 40% de chlore et si tu avais déjà trop de stabilisant tu amplifie encore le probleme, il faut que tu m'aide plus que ça sinon en septembre on sera encore sur tes algues.
Là dans le style Madame Soleil, je dirais 400 g de galet à 40% de chlore = 160 g de chlore soit pour tes +/- 35 m3 un choc à 4.5 ppm, bien bas pour un choc correct quand on a des algues.
Pour le PH j'ai commande une testeur electronique scuba 2 , on verra s'il me donne une mesure plus precise .
Même si on est pas sur un testeur avec une très grande précision on est dans le correct et les résultats sont quand même exploitable.
test PH / CHlore
Hello Paulo ,
Je posterai ce soir la marque des galets de chlore choc utilises .
J'aimerai aussi poster les resultats des tests PH et Chlore pour que tu me donnes ton avis d'expert dessus .
Cela serait il possible?
kienast- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 130
kienast a écrit:Hello Paulo ,
Sans aucun probleme
Alors une personne super sympa de W****** s'est deplace a la maison tout a l'heure , a lui !
Resultat , l'eau de la piscine n'a peut etre pas ete change depuis trop longtemps .
On me conseille d'en vider le 1/3 , aspirer le depot , re-remplir , et refaire un chlore choc .
Je vous tiens au courant .
encore pour toutes vos reponses !
A bientot
D
A bientot
D
Changer l'eau oui mais pour quelle raison il a fait des tests et c'est le résultat qui a motivé sa réponse pourquoi 1/3 et pas 1/2 ou 3/4 c'est une analyse qui le détermine, je n'ai jamais changer mon eau depuis 2009 (eau sans stabilisant) et à part quelques accumulations (calcium) il n'est pas spécialement un besoin de changer à cause du temps mais par contre c'est toujours à cause des produits que l'on met dedans.
Si la piscine a plus de 3 ans avec du chlore stabilisé c'est plutôt 1/2 qu'il faut vider et ça c'est quand on a aucun probleme.
taux acidite
Hello Paulo ,
La personne est venu avec son testeur et le taux d'acidite est vraiment eleve .
J'ai commence a vider avec un pompe de cave ce matin , je pense qu'a Midi ce sera bon ,
Par con tre , avant de re-remplir , faut-il par exemple que j'envois le robot faire un cycle histoire de recuperer le depot au fond de la piscine ?
Da
Da
Quand on fait un choc on frotte le liner au balai, fond et parois afin que rien ne puisse resté collé, un robot ne fait rien du tout sur ce qui est collé.
C'est les valeurs du test qui auraient été intéressantes, l'acidité de l'eau c'est le pH donc c'est juste un reglage, rien à voir avec le stabilisant que est de l'acide isocyanurique et qui lui oblige à vider de l'eau.
pb presque resolu
e update de mon cote , j'y suis arrive ! pH a 7.2 , eau niquel .
Le seul tout petit hic est que j'ai un résidu de dépôt vert/algues infime qui revient a chaque fois .
Quel est le meilleur moyen de s'en debarrasser ?
Si c'est juste un dépot récurant, passage du balai en jetant à l'égout après une nuit de repos.
Si c'est des algues vivantes il faut les éradiquer donc procédure de choc.
Et tes autres paramètres c'est combien
Jai recu mon scuba hier je vais te donner les mesures exactes .
Par contre jai un soucis avec ma pac qui sarrete avec message haute/basse pression , tu aurais une idee du pb ?
Merci !!
Merci !!
Alors voici les valeurs mesurees au scuba2:
PH : 7.6
CHLore total : 4.6
Vous en pensez quoi?
PH : 7.6
CHLore total : 4.6
Ah et javais oublie l'alkaline (TA) qui elle se trouve a 174.
Merci encore
Merci encore
Tu as le moral !!
Tu as le moral !!
- Nombre de messages : 569
Ah ah ! Je sais je suis un boulet
Donc je resume :
Ph 7.6
Chlore libre : 4.6
Stabilsant 70
Alkalinite 174
Par contre ma PAC o'Foehn ne veut rien savoir elle me donne une erreur basse/hautevpression capteur /interrupteur et ne demarre plus
Donc je resume :
Ph 7.6
Chlore libre : 4.6
Stabilsant 70
Alkalinite 174
kienast a écrit:Ah ah ! Je sais je suis un boulet
Donc je resume :
Moi aussi
Ph 7.6
Trop Haut
Chlore libre : 4.6
Trop Haut
Stabilsant 70
Vraiment trop Haut
Alkalinite 174
Ça va
Tu pourrais faire une photo de ton manomètre de PAC
Ton chlore est haut mais dans ta configuration d'un pH trop haut et d'un stabilisant limite hors jeux, il faut le garder vers 5 ppm pour compenser.
Voila voilou
alors :
- comment faire pour faire baisser le stabilisant (sachant que j'ai deja vide / re-remplis 1/3 de la piscine)
- je te donne une tof du mano de pac demain
kienast a écrit:- comment faire pour faire baisser le stabilisant (sachant que j'ai deja vide / re-remplis 1/3 de la piscine)
Si il te reste 70 en ayant vidé 1/3 c'est que tu avais 105 au départ, donc tu aurais du vider 75% soit plus du double pour avoir un taux correct de début de saison (26 ppm).
Aujourd'hui si tu veux avoir 26 ppm il faut vider 63% donc presque 2/3, ce qui fait qu'en 2 fois tu auras vider 96% du volume.
Il ne faut jamais jouer petit bras avec le stabilisant car sinon on vidange à plusieurs reprise et dans ce cas on gâche beaucoup d'eau.
Bon en ce moment les jardins on besoin d'eau donc c'est pas complètement perdu
Si on jette 10% à la fois en refaisant le niveau, en 10 fois on aura vider le volume du bassin mais on aura seulement jeté 65% de stabilisant.
J'en ai fait l'expérience, en juin 2012 j'avais 35 ppm de stabilisant et je voulais le baisser sans jeter une goûte d'eau donc j'ai commencé à arroser avec l'eau de la piscine, à passer le Karcher également et j'ai mis plus de 2 ans pour avoir environ le taux que je désirais +/- 20 ppm soit descendre de 15 ppm.
A mon avis la solution la moins coûteuse pour toi c'est de passer au chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium ou eau de javel) pour la fin de saison et tu videras 2/3 au passage à l'hivernage.
Ou vider tout de suite la moitié du bassin et passer définitivement au chlore non stabilisé.
alors la mesure a ete prise 24h apres avoir mis un galet de chlore lent dans le skimmer .
cela peut il avoir une influence sur la mesure ?
et oui je suis passer au chlore sur tes conseils !
kienast a écrit:alors la mesure a ete prise 24h apres avoir mis un galet de chlore lent dans le skimmer .
Oui un peu car le galet est gros et il va donner plus de chlore par érosion, mais ta valeur de chlore reste la moins mauvaise, en piscine publique on met 5 ppm dans les pataugeoires pour les enfants donc pas de soucis.
Il faudrait que tu essais de descendre ton pH à +/- 7.2 et voir son évolution.
Paulo,
J'ai mis 1.5 Kilo de PH moins pour faire descendre le PH vers 7.2 .
Je te mets ici deux photos :
- La photo du mano de ma PAC
- La 2eme est une genre d'algue (Algue moutarde?) qui revient encore et toujours dans l'eau . Peux tu me dire ce que tu en pense . Si c'est bien de l'algue Moutarde , quel est le meilleur moyen de traiter ?
Pour ta PAC sauf si il faisait moins de 20° au moment de la prise de la photo il semblerait que tu manque de fluide, sinon tes capteurs de sous ou sur-pression peuvent etre usagés.
Le compresseur démarre et se met en défaut ou pas du tout
Pour tes algues, les algues moutardes sont plus jaune et très volatile, le fait d’approcher le balai suffit souvent à les éparpiller.
Tu aspire à l'égout après une nuit de repos, si c'est dans un secteur précis tu prépare le balai la veille afin de ne pas bouger l'eau avant l'aspiration et si elle sont toujours là il faudra refaire un choc avec toute la procédure.
Alors pour la PAC , celle co a demarrer normalement , a tourner une journee/nuit complete puis sest mise en defaut .
Le seul moyen que jai trouve pour la sortir de son defaut a ete de la deconnecter du reseau electrique et de la rebrancher. La commande deportee n'indique donc plus de defaut mais je n'ai pas rallume la PAC depuis...
Au niveau de ce que je pense etre des algues , effectivement ce sont des formations qui se desagrege des que j'approche le balai brosse et qui se disperse dans l'eau .
Je fait tourner le robot pour les enlever mais le lendemain elles se sont reformees.
Est ce bien des algues ??
Plutôt que de passer le robot qui souvent ne fait que disperser ce qui est dans le fond, passe le balai aspirateur en jetant à l'égout.
Oui on dirait bien des algues mais pas spécialement moutarde, fait une petite recherche sur le forum il y a des photos d'algues moutarde.
Le traitement spécifique étant relativement coûteux, si ça continu fais un choc à la javel.
update
Une update de ma part , je suis maintenant plus confiant , je fair mes mesures tous les 10 jours mais il me reste un probleme .
J'ai ce depot qui revient encore et toujours au fond du bassin , pas sur les parois mais sur le fond du bassin
Quelqu'un aurait il une idee de ce que c'est ???? Algues , Pollen , Poussierre ?
» traitement de l'eau pour débutant
» Céline 09 - traitement Chlore
» debutant piscine water*** celine 08
» Conseils pour un débutant - Reprendre les choses en main
» Sortie skimmer
» Sortie skimmer
