-28%
229.99 € 318.99 €
debutant - entretien et sortie d'hivernage
+3
benja
kienast
7 participants
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty update
Message  kienast Ven 17 Juil 2015 - 12:21
Une update de ma part , je suis maintenant plus confiant , je fair mes mesures tous les 10 jours mais il me reste un probleme .
J'ai ce depot qui revient encore et toujours au fond du bassin , pas sur les parois mais sur le fond du bassin
Quelqu'un aurait il une idee de ce que c'est ???? Algues , Pollen , Poussierre ?
kienast
Nombre de messages : 130
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty Re: debutant - entretien et sortie d'hivernage
Message  Paulo-17 Ven 17 Juil 2015 - 21:35
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 1301310943382112410819787
kienast a écrit:J'ai ce depot qui revient encore et toujours au fond du bassin , pas sur les parois mais sur le fond du bassin
Pollen il y a peut de chance car ça a tendance à flotter en surface, pour les deux autres tu est mieux placé que nous, sinon ma réponse reste identique :
Paulo-77 a écrit:Passe le balai aspirateur en jetant à l'égout.
Ça te permettrait d'éliminer les poussières, qui de toutes façons reviendront, en quelques jours ou semaines c'est selon.
Si c'est des algues c'est que ton bassin n'est pas bien traité ou une zone morte.
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 091026114230211244722717
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 100811093406211246548709
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty ok
Message  kienast Sam 18 Juil 2015 - 7:53
Hello Paulo,
Merci .
Pourtant toutes mes mesures sont bonnes .
A la vue des photos tu pencherais pourquoi toi ?
Merci encore
cdlt
kienast
Message  Paulo-17 Sam 18 Juil 2015 - 9:16
kienast a écrit:Pourtant toutes mes mesures sont bonnes .
Tes bonnes mesures, c'est combien  Question   Question
A la vue des photos, je soupçonnerais plutôt des algues.
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty Mesures
Message  kienast Sam 18 Juil 2015 - 10:05
Alors :
Chlore libre actif = 0.3 mg/l
PH = 7.3
Alkalinite = 173
Stabilisant = 72 ppm
Je traite maintenant avec des sticker de chlore lent non stabilise ITH , j'en mets deux toute les semaines , pourtant 0.3 mg/l , n'est ce pas un peu trop bas , sachant que les enfants sont tout le temps dans l'eau le soir et le week end ..
De toute facon j'ai aspire , jeter a l'egout et faire un choc ce matin .
On verra dans 48H
Merci encore de ton aide precieuse
Cdlt
Da
kienast
Message  Paulo-17 Sam 18 Juil 2015 - 12:35
0.3 ppm de chlore avec 72 ppm de stabilisant c'est en gros pas de chlore, 0.3 c'est pas un peu bas c'est beaucoup trop bas, le mini c'est 2.0 ppm et à 75 ppm de stabilisant un bassin est considéré comme insalubre car le chlore est en partie bloqué par le stabilisant donc il faudrait l'augmenter  Suspect  Suspect
En réalité tes valeurs sont très loin d'etre bonnes, ton pH dans la zone haute de la plage admissible n’arrange en rien, avoir des algues dans ses conditions ne serait pas du tout de la malchance.  Evil or Very Mad
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty mesures2
Message  kienast Sam 18 Juil 2015 - 13:02
Ok alors :
Chlore
j'utilise ces sticks de chlore lent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ils disent 1 stick tous les 4/5 jours pour 20 m3 . Ma piscine faisant approx 50m3 J'en mets 3 toutes les semaines , est ce insuffisant ? Dois je doubler les doses ? donc 6 par semaines avec un ecart de 3 / 4 jours entres chaque dosage ?
PH
Que me conseilles tu ? Mettres du PH - pour le faire revenir vers 7 ?
Stabilisant
Je sais que c'est un pb mais je vais attendre la fin de la saison pour vider 505 et reremplir
De plus j'ai desormais et depuis hier un Abris , cela change t-il la maniere de traitement ?
Ultime question , on mâ parle d'un electrolyseur / regulateur de PH Poolsquad PRO , que penses tu de cet equipement ?
Merci !
kienast
Message  Paulo-17 Sam 18 Juil 2015 - 17:04
kienast a écrit:Ok alors :
Chlore
Tu adapte afin que la valeur soit correct, te donner un temps ou une quantité ne serait pas juste, c'est toi qui vois en fonction de ton bassin.
PH
Tu le maintiens entre 7.0 et 7.2, cet à dire quand il dépasse 7.2 tu met du pH minus pour l'amener à 7.0, au bout de quelques jours le cycle devient régulier.
Stabilisant
Oui ça va beaucoup changer mais dans la complexité car ouvert ou fermé l'usage du chlore sera complètement different suivant la manière que ton abri arrete les UV.
C'est un très bon produit puisque j'ai son petit frère, mais ça n’enlève pas tout le travail sur la piscine, ça fabrique de la javel et ça régule le pH mais il faut le régler et changer le réglage quand on ferme l'abri sauf le modèle Ampéro qui gère en fonction du taux dans le bassin.
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty sable
Message  kienast Sam 18 Juil 2015 - 17:49
Ok , Merci pour tes reponses .
Alors maintenant il me semble que lorsque je ne filtre pas du tout , ce depot ne semble pas revenir ...
Question bete mais : est il possible que ce soit du sable qui provienne du filtre a sable ?
Comme un gros benet que je suis je n'avais fait que tres peu de lavage/rincage du filtre , donc peut etre que ca pourrait etre aussi le filtre qui ne remplissait plus son role et me recracher du coup des saletes dans l'eau ?
kienast
Message  kienast Dim 19 Juil 2015 - 10:32
Update de ma part ce matin .
J'ai arrete la filtration a 08h30 ce matin et fait tourner le robot , le basin est niquel et il ne me semble pas que le depot revienne .
Si ce depot ne revient pas cela veux dire potentiellement deux choses :
- Mon filtre a sable recrache du sable dans la piscine .........
- Ou , vu que mon filtre etait pas mal sale , que des saletes se soient accumulees et qu'il mette un peu de temps pour "se nettoyer"
Paulo,
As tu une idee sur la question ?
Dans l'hypothese ou ce soit le filtre qui crach du sable , quel est donc la solution ?
K
kienast
Message  campets34 Dim 19 Juil 2015 - 13:37
Changer le sable !!
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty changer le sable ..
Message  kienast Dim 19 Juil 2015 - 16:06
Le matériel a 4 ans .......... changer le sable au bout de 4 ans seulement ???
Ça me parait un peu bizarre ...............non?
Cdlt
David
kienast
Message  Paulo-17 Dim 19 Juil 2015 - 21:55
kienast a écrit:Le matériel a 4 ans .......... changer le sable au bout de 4 ans seulement ???
Pas plus bizarre que de ne pas nettoyer un filtre à sable.
Pourtant ce n'est pas faute de te l'avoir écrit.
Paulo-77 le 04-06-2015 a écrit:Repos une nuit
Aspiration en jetant le dépôt à l'égout (ou autre exutoire) en bridant les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h, cartouches démontées pour ceux qui en ont la possibilité.
Ensuite filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Paulo-77 le 08-06-2015 a écrit:Mode d’emploi du contrelavage : Comment nettoyer son filtre à sable ?
Il faut toujours laver son filtre à sable assez longtemps pour obtenir un bon résultat. Ce temps sera d’au minimum 3 minutes. Il faut surveiller la sortie d’eau dans le voyant, il faut que l’eau soit claire. Procédez ensuite au rinçage du filtre.
NB : Si le manomètre indique une pression élevée, alors que l’eau reste claire et que le contre-lavage ne réduit pas la pression, vérifiez le fonctionnement de votre manomètre.
Attention : Il est impératif d’arrêter la pompe avant d’intervenir sur la vanne multivoies (sinon, vous risqueriez de décoller le joint étoile).
Voici les étapes du contrelavage du filtre à sable :
Arrêtez la pompe
Positionnez la vanne du filtre sur « lavage » ou « backwash »
Redémarrez la pompe de filtration
Laissez le lavage s’effectuer pendant 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que l’eau passant dans le témoin de turbidité devienne transparente
Arrêtez la pompe
Positionnez la vanne sur « rinçage » ou « rinse »
Laissez le rinçage se procéder pendant 1 minute
Arrêtez la pompe
Positionnez la vanne sur « filtration » ou « filter »
Si un mois et demi plus tard tu te rend compte que tu ne nettois pas ton filtre (tous les 7 à 10 jours en période estivale) je ne peux pas grand chose.
Oui si on arrete la filtration on a pas de retour, en enlevant le filtre et la pompe ça marche aussi.
lol!
kienast a écrit:Paulo,
La solution c'est déjà de suivre les conseils qui te sont donnés, laisse tomber ton robot qui ne fait que de remettre en suspension ce qui est dans le fond, fais des aspirations à l'égout, nettois correctement ton filtre, le décolmater si nécessaire, met du floculant dans ton filtre après contre-lavage, règle ton pH, adapte ton taux de chlore à ta quantité de stabilisant et ensuite tu pourras te pencher sur quelques résidus qui font le tour.
Un filtre sale fini par recracher ce qu'il a emmagasiné car il se fait des chemins dans le sable et ce qui est au dessus va dans le bassin.
Plutôt que de le nettoyer on peut le changer, comme directement changer le filtre, voir aussi changer la piscine plutôt que de vider l'eau, tout est possible.
Mdr Mdr
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty ..
Message  kienast Mer 22 Juil 2015 - 18:50
Bien note pour le filtre a sable , je le fais toute les semaine maintenant .
J'ai refait ma mesure de stabilisant et la jetais a 65 ppm.
Par contre je ne m'explique toujours pas mon taux de chlore :
J'avais mis 3 stick de chlore avant avant de partir en déplacement Pro , je reviens aujourd’hui et le taux de chlore libre d'a peine 0.2 , je ne comprends pas , normalement , 2 sticks devrait suffirent ...
Merci de ton aide
K
kienast
Message  Paulo-17 Ven 24 Juil 2015 - 8:11
Si tes sticks sont usés on pourrait dire que c'est normal car il y a beaucoup de soleil en ce moment, si il ne sont pas usés ton temps de filtration est peut-etre insuffisant.
Les produits Wat (liquide) ont la particularitée de masquer en partie le taux de chlore, je ne sais plus quand tu as changé mais il en reste peut-etre.
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty Dosage Stick de chlore lent HTH
Message  kienast Ven 24 Juil 2015 - 8:23
effectivement , avec cette canicule il semble quil faille augmenter les doses .
Je suis passé a 3 sticks tous les 3 jours et le taux de chlore oscille entre 0.7 e 1.5 ce qui semble ok .
Tout est rentre dans l'ordre .....
MERCI PAULO POUR TOUT TES CONSEILSSSSSSSSSSSS
kienast
debutant - entretien et sortie d'hivernage - Page 3 Empty sortie hivernage
Message  kienast Sam 14 Mai 2016 - 16:52
jai effectue ma sortie d'hivernage ce week end . L'ensemble de mes valeurs sont bonnes mais
- mon Alkalinite mesuree au scuba2 et pastille ALKA-M se situe a 196 ce qui me parait un peu élevée .
- Taux Acide Cyanurique 8 MG/l
Pourriez vous me dire comment corriger ces valeurs ?
Cdlt
kienast
