Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Evolution du tableau électrique pour domotisation
Evolution du tableau électrique pour domotisation Empty Evolution du tableau électrique pour domotisation
Message  benja Mer 12 Juil 2017 - 8:21
J'utilise Jeedom pour piloter ma maison à des fins de domotique.
Du coup, j'envisage de refaire mon tableau électrique de la piscine, sur mon Escatop.
Exit l'horloge... qui sera un module Chacon DIO piloté par Jeedom et son plugin piscine.
J'ai déjà fait quelques tests, intéressant avec un wemos et 3 capteurs de température et un capteur de niveau qui autorise ou non le lancement du moteur si le niveau est bon.
Gestion de la piscine :
J'ai progressé, c'était un des buts de cet été... l'excellent plugin Piscine.
Là encore à l'origine, j'ai testé du Zwave Universal, une fois la porte fermée du skimmer, plus de signal...
J'ai ensuite testé du Xiaomi mais le hack du capteur de température m'a découragé en espérant déporté un capteur de température dans l'eau...
http://faire-ca-soi-meme.fr/hack/2017/02/27/hack-xiaomi-mi-smart-temperature-and-humidity-sensor/
J'ai détourné un capteur Xiaomi de porte pour le niveau d'eau...
https://www.amazon.fr/capteur-niveau-deau-Interrupteur-inoxydable/dp/B01G6P0SKO/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1499759472&sr=8-8&keywords=capteur+niveau+eau
Mais du coup, je suis passé sur un wemos avec le plugin espeasy.
3 capteurs de température : local technique sur la pompe, eau de la piscine à 30/40 cm de profondeur, air ambiant
1 capteur de niveau d'eau.
J'ai domotisé l'éclairage de la piscine par un chacon aussi.
J'ai domotisé la pompe de la piscine sur trois modes via l'interrupteur d'origine :
0 tout est coupé, 1 marche forcée, horaire : le circuit est piloté par le module Chacon.
Le chacon ne fait que piloter la commande d'un contacteur et ne gère pas la coupure directe de la pompe (1000W pour une pompe de 1500W...).
Je passe par le plugin Piscine derrière pour gérer tout ça. Modèle courbe avec réduction à 70% sur pivot 13h 1/2 1/2.
Evolution du tableau électrique pour domotisation R9SndZ7
Ajout du 11/07 : numeric en booleen et pilote de la pompe que si le niveau de l'eau est suffisant.
Reste à faire :
FAIT - le capteur de niveau me retourne un numeric (alors que le xiaomi me retournait un booléen).
FAIT - autoriser le démarrage de la pompe que si le niveau de l'eau est suffisant via le plugin[/s]
- notification si la piscine n'a pas tourné, comment faire ? surveillance ? plugin ?
- le top aurait été d'avoir un capteur de chlore et de ph mais vu le prix ça refroidit....
Du coup, mes questions sont assez simples.
J'envisage de reprendre directement l'arrivée actuelle tension du coffret.
Réutiliser la partie bouton 20 min, marche forcée et partie bouton pression.
Je voudrais remplacer l'horloge directement par mon Chacon.
Dans l'ordre :
- est-il judicieux de mettre un inter diff 30mA 16A en tête de pont
- 3 disjoncteurs 10A derrière :
n°1 * 1 premier pour l'alimentation du Chacon (ce n'est qu'un module qui laissera passer ou non le 220V pour piloter le contacteur de la pompe)
n°2 * 1 second pour la gestion de la commande sur la partie pneumatique (minuterie) + marche forcée
n°3 * 1 troisième pour l'alimentation de la partie puissance du contacteur
Du coup, je souhaite garder l'interrupteur 3 positions :
marche forcée indépendamment du Chacon
0 = rien n'est possible même partie domotique
horloge = mode domotique (soit Chacon)
J'ai besoin d'aide sur le branchement et des conseils :
contacteur pneumatique (minuterie 20 min) :
haut :
fil blanc = phase minuterie 20 min
fil bleu = neutre commun de l'installation électrique (sortie disjoncteur 10A)
bas :
fil noir : borne 2 M de l'horloge - vu que je ne vais plus utiliser l'horloge, j'en fais quoi ? En toute rigueur, ce n'est qu'une phase qui va commander la commande du contacteur non ?
Donc j'aurai dit de la remplacer par une phase issue du disjoncteur 10A n°2 ?
fil marron : vers A1 du contacteur ?
neutre renvoyé du disjoncteur n°2 vers A2 ?
pour la gestion du chacon (ce n'est qu'un interrupteur L1N1 / L2N2) :
fil orange sur L1 (qui au final n'est alimenté que si l'interrupteur est en position horloge)
fil marron sur L2 qui est renvoyé sur A1 du contacteur (deuxième source d'activation) ?
pour le neutre N1, je prends un neutre commun issu du disjoncteur n°1 ?
pour le neutre N2, je le renvoie vers A2 du contacteur (deuxième source d'activation) ?
Après je ne change rien :
sur le noir de l'interrupteur marche forcée, c'est la phase issue du disjoncteur n°2.
la pompe est à brancher neutre/phase en 14/24
Merci pour votre aide !
benja
Nombre de messages : 59
Evolution du tableau électrique pour domotisation Empty Re: Evolution du tableau électrique pour domotisation
Message  benja Lun 17 Juil 2017 - 14:28
Bon au final, j'ai tout réussi à faire ce weekend...
Et tout est fonctionnel... Smile
benja
Message  Paulo-17 Mar 18 Juil 2017 - 7:46
Evolution du tableau électrique pour domotisation 1301310943382112410819787
Je regrette de ne pas avoir eu de réponse mais je n'avais pas compris la finalité et je manque de temps. sorry
Evolution du tableau électrique pour domotisation 091026114230211244722717
Evolution du tableau électrique pour domotisation 100811093406211246548709
Message  benja Mar 18 Juil 2017 - 8:12
Paulo-77 a écrit:Evolution du tableau électrique pour domotisation 1301310943382112410819787
Oh non Paulo, j'avais besoin de comprendre le schéma.
Mais j'y ai passé une soirée et tout était fonctionnel.
En fait :
- j'ai un 240V qui est piloté par un module Chacon (en gros l'équivalent de l'horloge)
- un 240v en marche forcée
- une alimentation pour mon nodemcu qui récupère température eau, air, niveau d'eau dans la piscine.
Du coup j'ai un widget dans ma station domotique qui gère la filtration en full auto !
benja
