Quel transformateur
Quel transformateur
Suite à ma rénovation et à l'installation du nouveau coffret électrique Wat, j'aurai voulu savoir quel transformateur installer pour le branchement de mon projecteur de piscine. Et comment le raccorder au nouveau tableau Wat pas encore installé.
C'est étrange, le commercial de chez Wat ne me l'a pas proposé avec le tableau électrique neuf.
Sur le site de Wat, il propose 2 modèles.
Pour info je vais supprimer le vieux transfo de mon ancienne installation, dont je vous joins des photos.
J'aimerai bien également changer le projecteur (300W) pour mettre un à led moins gourmand.
Helinews- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 284
Re: Quel transformateur
Tu as deja les réponses, elle sont dans tes photos.
Le transfo tu le choisis en fonction du spot utilisé (leds ou incandescent) et tu le raccorderas sur le neutre du coupe circuit à fusible 4A et sur le bornier complètement à droite pour la phase.
C'est la sortie projecteur de ton schéma.
Merci Paulo
Je vais donc prendre le modèle 25W 12V et changer l'ampoule pour une à led.
Du coup je peux mettre un câble 3x1,5 du transfo au projecteur (6 mètres) et fixer le transfo à côté du tableau Wat dans le local technique.
Quelle section de câble je dois mettre pour aller du coffret Wat..... jusqu'au projecteur à LED dans la piscine (avec le transformateur 25W-12V), distance 6 mètres.
Par avance .
Hervé
Par avance .
Hervé
R02V 3G1.5²
R02V 3G1.5²
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Ok Fap
Si ton câble va dans l'eau (ampoule de spot immergé) il faut qu'il ai l'indice AD8 et doit etre souple genre HO7RNF
Oh punaise, moi j'allais mettre un 3G1.5 simple qui me restait des travaux de la maison.
Merci Paulo, je vais essayer de trouver ça.
A oui c'est vrai ! J'avais oublié les quelques centimètres de plus pour pouvoir sortir le projecteur hors de l'eau
c'est quoi les câbles bleu en 2 fois ?
Helinews a écrit:c'est quoi les câbles bleu en 2 fois ?
C'est ça mais difficile à trouver en 2X1.5 ou 2X2.5
https://www.piscine-market.com/cable-projecteur-piscine/4639/pr
Helinews a écrit:Et est ce possible de laisser mon vieux câble (2x6mm) et de le raccorder à un nouveau spot à led ?
Ainsi que mon vieux transfo ?
Si tout est en bon état pourquoi pas et que l'alimentation de tes leds soit en alternatif.
Excuse moi de mon ignorance, mais ça veut dire que un spot de piscine à led fonctionne avec du courant alternatif et un halogène avec du courant continu ?
Donc mon vieux transfo actuel délivrait du continu !?
C'est juste le contraire pour l’halogène et pour ton tranfo qui débite de l'alternatif.
Par contre pour les leds les deux sont possible.
Ok j'ai pigé !
Merci Paulo
Merci Paulo
» transformateur du projecteur
» Branchement transformateur torique
» transformateur projecteur hs
» Transformateur du projecteur
» notre piscine AMANDINE 730
