transformateur projecteur hs
J ai eu de nombreux problemes avec ma piscine W******...pompes changee deux fois...margelles qui se decollent et là le projecteur ne fonctionne plus.
Le technicien me dit que le transfo est hs..seul souci il est enterré et impossible de savoir où le pisciniste n a pas de schema. faut il envisager de casser la plage de la piscine a cote du projecteur ?
de votre aide je desespere
mariuccia- Nombre de messages : 2
Re: transformateur projecteur hs
Il te faut utiliser un tracer de cable (emprunt ou électricien) pour déterminer l'emplacement du transformateur qui peut être juste sous la margelle au dessus du spot (le plus probable) ou n'importe où
Merci je vais essayer de voir
bon we
» notre piscine AMANDINE 730
» transformateur du projecteur
» Transformateur du projecteur
» SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE
» Quel transformateur
